Hey,
Ik heb een tijdje geleden al een topic gemaakt over deze tv omdat ik toen last had van een paarse waas over m'n beeld, dit heb ik tijdelijk opgelost door de G2 lager (of hoger?) te zetten maar nu heb ik er weer last van.
Ik heb dus al in het service menu gekeken en daar stonden de volgende error codes:
25 Switched 5V not availiable
26 Tube gets not warm in time
Wat zeggen me deze error codes precies en wat kan ik eraan doen?
Die 26 code heb ik nu opgelost maar ik heb geen idee wat die 25 code is ?
Valt me op dat discussies heel vaak ineens worden afgebroken - m.a.w. dat er ineens niemand meer reageert.. Hoe komt dat??
Ow en ik kan dit probleem (tijdelijk) oplossen door de functie "Drive level" en "WhitePoint R,G,B" op max te zetten.
Al heeft dit tot gevolg dat de kleuren erg vel zijn en hij geel/paarse vlekken vertoont als er veel witte kleuren op het scherm zijn.
Het wordt al aangegeven wat er mis is je buis wordt niet snel warm genoeg daar je aan de G2 hebt gedraaid.
Die spanning staat dus te laag!
Zet de TV op stand by en schakel hem daarna met de schakelaar uit.
Houdt de - toetsen op de TV tegelijk ingedrukt en schakel de TV in en wacht tot de tv uit de stand by modes gaat.
Nu krijg je het service menu.
De g2 kan je in het deel video afstellen door dit aan te vinken en dan de G2 zo af te stellen zodat het beeld net geen terugslagstrepen weergeeft.
Zet nu verder in je service menu het subcontrast lager en je zal minder snel last hebben van verkleuringen welke ontstaan tgv een te ver geopend contrast waardoor het masker te heet wordt en krom trekt.
Die levels hoger zetten geeft alleen maar een slechter beeld en onnodige slijtage dus die kan je beter terug zetten in de stand waarin ze stonden.
Bedankt voor de reacite Tv Don, maar wat betekent:
Geschakelde 5V niet aanwezig...
Op 9 oktober 2006 21:52:47 schreef TV Don:
DE fout van Thomson en niet altijd opgelost met even bijregelen.
Gr
Ward
Op 10 oktober 2006 08:38:26 schreef PeterNL:
elco defect in de 5 v lijn.
Zitten wel eens van die groene elco,s in en die gaan uit hun dak.
vervangen en een MKP 10 nf par aan deze elco plaatsen.
Oorzaak defect HF rimpel.
