mijn philips vr 757 videorecorder heeft sinds kort een probleem bij afspelen van zowel zelfopgenomen banden als gekochte: bovenste 3/4 van beeld is zo sneeuwig dat je bijna niets meer ziet, geluid is meestal wel ok; als je de afspeelsnelheid op dubbel zet (knop 'speed' op AB) dan wel goed beeld (maar 2x te snel). TV is nieuw, idem op andere TV. Iemand een idee?
Zoef de Haas.
Dit lijkt op een dichtgeslagen kopje, met zuivere alcohol op een stukje zeem de koppentrommel heen en weer draaien terwijl het stukje zeem tegen de koppen wordt gehouden, dus altijd de kop in LENGTE richting schoon maken en nooit op en neer bewegen. Grote kans dat het dan weer goed is.
Groetjes Hans.
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
kijk gelijk even of de aandrukrol nog goed is. deze is ook vaak slecht met als gevolg dat de banden beschadigd worden
en daardoor de koppen vervuild raken.
mensen bedankt. Ga ik uitproberen, als het me tenminste lukt eea te vinden (nog handige plaatjes in de aanbieding wellicht van wat wat is?) Met mn oude cassettedeck kwam ik vroeger een eind, dus wie weet met een videorecorder ook wel. bedankt!
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
kijk eens hier, gaat ook over afspeel problemen http://www.circuitsonline.net/forum/view/38914/1/video
Met plaatjes, dit is natuurlijk een van de mogelijke oorzaken, meer kun je vinden met de zoekfunctie op dit forum.
Op 9 oktober 2006 20:00:31 schreef johanm:
slechte aandrukrol is ook kwestie van schoonmaken?
Nee, vervangen.
kben er nog niet mee bezig geweest (het ding staat elders, wordt wel volgende week), maar ik herinner me net dat deze VCR zelf zn koppen telkens automatisch reinigt; kun je ook het apparaat opdracht voor geven, heb ik ook gedaan, maar hielp niets. Maar handmatig reinigen met zeem en alcohol doet meer / gaat dieper neem ik aan?
Zoef de Haas.
Inderdaad, kijk de drukrol even na of deze niet hard is, is al eerder gemeld, maar ik geloof daar niet in, omdat bij versneld spelen het beeld wel goed is, dus komt dit duidelijk van de koppen.
Groetjes Hans.
Ha, alles schoongemaakt op de voorgeschreven wijzen, en hoera, hij speelt weer goed af en idem voor opnemen. Bedankt!
