Turbokeu
Op 25 december 2006 12:08:25 schreef JuuL:
En heel toevallig kom ik meteen op een schema van Turbokeu uit
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=70643&page=4
Oeps, da's een topic dat lang geleden begonnen is...(27 september 2004 om juist te zijn).
Blauwe LED displays waren toen héél zeldzaam.
Dat topic op bit-tech.net heeft wel zeer veel succes gehad (+76.000 views tot nu toe) en is nog altijd niet dood.
Het (op een paar componenten na definitieve nu definitieve) schema van mijn LED klok staat nochtans ook op CO (origineel gepost in augustus 2005):
http://www.circuitsonline.net/forum/view/15777/6
Ik heb ondertussen al een aantal van deze LED klokken verkocht in kitvorm, geëtst/geboord/vertind main board met geprogrammeerde PIC-controller en componenten, meestal zonder de displays/displayprint.
Eén compleet blauw 4.0" (102mm) exemplaar draait o.a. bij Claus Urbach van www.nixieclocks.de.
Het grote probleem met de 102mm klokken is de displayprint (68x14cm groot!).
Zelf geëtst komt deze print op een +30-tal Euro (fotogevoelig Bungard printmateriaal en chemisch vertinbad inbegrepen).
Ik heb een aantal PCB-houses geconsulteerd voor offertes, weinigen kunnen de 68cm PCB-breedte aan, en i.i.g. is de kostprijs/stuk véél te hoog (behalve als ik er 20-25 van tegelijk bestel).
CD
Technojunk
En heb je misschien ook het Hele schema?
Op 25 december 2006 21:37:48 schreef Technojunk:
Je kunt wel 12 zijn, maar als je niet kunt lezen ga dan alsjeblieft met je lego spelen...
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
Turbokeu
Het hele (definitieve) schema voor de blauwe 102mm-displayversie (staat nu ook in mijn hogervermelde link):
(Klik op het schema voor PDF formaat)
De schema's voor 2 mogelijke +22V voedingen volgen hier (ik gebruik de LM317-versie):
(De logische +5V wordt uit de +22V via een 7805 regelaar op het klok main board gemaakt).
(Klik op de schema's voor PDF formaat)
Deze +22DC spanning is nodig voor de blauwe (of witte) 102mm displays vermits er per segment 5 LEDs in serie staan.
Voor de blauwe 2.3" (57mm)-versie volstaat 16-18VDC (4 LEDs in serie per segment), voor alle kleinere blauwe of witte displays volstaat 12VDC i.c.m. aangepaste serieweerstanden.
CD
Even wat fotootjes van verschillende projecten:
Functiegenerator met MAX038 componenten in SMD op bottom layer
klik voor grotere versie
Nieuwe labvoeding:
Labovoeding van deze site met stroombegrenzing:
Stuk van thesisproject vorig jaar: controller voor een autonome thermistor meetinrichting.
PIC demoboard: seriele communicatie, analoog in, pwm out, byte voorstelling dmv leds, druktoetsen
Tenslotte huidig project: digitale uitlezing voor frees/zaagmachine (uitlezen optische encoders). Mede gerealiseerd door de hulp van enkele CO-leden
klik en klik
Bottom side: enkele draadjes moeten aanpassen
edit: Hoe maak je eigenlijk de plaatjes klikbaar voor groter formaat?
[Bericht gewijzigd door pol op ]
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
tussen url tags zetten. dus: [ url ][ img ]hier staat de url van het plaatje [ /img ][ /url ]
(uiteraard zonder spaties)
Niet helemaal!
[ url=link naar plaatje ][ img ]link naar thumb [ /img ][ /url ]
ah bedankt, nu wel even geen zin meer om al de plaatjes aan te passen.
Zal ik houden voor een volgend project.
Turbokeu
Ik heet wel geen Pol, maar Erea transfo's vind je zowat bij elke elektronicaboer (in het Brusselse i.i.g. bij Elak, MB Tronics en Cotubex).
Niet altijd het complete gamma maar toch een aantal standaardtransfo's.
CD
Ibanez
@turboke: Doe je nog aan klok kitjes (of nixy kitje's:9~)
Lijkt me leuk om een klok te bouwen alleen, raak ik vaak de draad vast enstop ik met tekenen van schema's/printen.
@pol Mooie projecten
Op 29 december 2006 10:07:48 schreef Coole Jan:
Hey POL, vanwaar heb je die EREA transformatoren ?
Gobin electronics Oostende hebben deze ook liggen.
Turbokeu
Op 29 december 2006 11:26:48 schreef Ibanez:
Op aanvraag, zeker!
Stuur me een mailtje met je wensen en ik zend je een offerte voor een kitje.
Mijn nixieklokken zijn gekochte kits van Claus Urbach (http://www.nixieclocks.de).
Deze werken perfect, ondersteunen DCF77, zijn bruikbaar met een hoop nixiebuisjes, en er worden magnifieke en specifieke aluminiumbehuizigen door Mike Mayberry (http://www.klokworks.com) voor gemaakt.
Dus waarom het wiel weer uitvinden?
CD
Anoniem
Op 29 december 2006 13:21:12 schreef Ibanez:
U 've got mail:)
klopt
en het is ook een rare film...
Op 25 december 2006 21:58:04 schreef JuuL:
Offtopic:
Met space lego of volwassen lego kan ook heel er moeilijk zijn...
Op 29 december 2006 15:23:42 schreef Radio Beta:
[...]Offtopic:
ja Idd. kijk hier maar eens:
Op 28 december 2006 23:16:49 schreef pol:
Nieuwe labvoeding:
Die tuimelschakelaartjes zijn niet bedoeld voor 230V! De afstand tussen de contacten en behuizing is te klein, levensgevaarlijk.
Verder mag je geen snoer met randaarde gebruiken als je de aardedraad niet gebruikt, dat is een schijnveiligheid.
http://www.elektuur.nl/Default.aspx?tabid=59
Op 29 december 2006 23:02:16 schreef Henry S.:
Ik gebruik enkel de grote tuimelschakelaar om 230 te schakelen. (Daar staat op ~230)
Het kleine schakelaartje schakelt 5V (omschakelen tussen spanning en stroom aanduiding op display).
Deze moet idd nog vastgemaakt worden aan de afdekplaat en aan de connectie op de printplaat. Er is een afscherming voorzien rond de 230 delen op de printplaat. Op deze zone sluit ik dan de aarde aan.
Dan heb ik dat verkeerd gezien, op de foto lijkt het alsof de rode draad van de 230V op de kleine schakelaar zit.
Op 30 december 2006 00:07:25 schreef Henry S.:
Ja, nu zie ik het ook. Het lijkt er idd op, maar de draad loopt eigenlijk naar de zekeringhouder die eronder zit en van daar naar de grote tuimelschakelaar.
Alhoewel op die kleine schakelaars ook ~230 staat..
Ibanez
Turbokeu
Nee, niet in de spambak!
Beetje druk met de eindejaarsfeesten (ik kook zelf), moet mijn onderdelenvoorraden voor de LEDklok nakijken, en antwoorden op je mailtje (ik had ook nog een paar vragen voor je).
Antwoord zal er deze avond of ten laatste morgenvroeg aankomen.
Soorry!
CD
