Op 25 december 2006 12:08:25 schreef JuuL:
En heel toevallig kom ik meteen op een schema van Turbokeu uit
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=70643&page=4
Oeps, da's een topic dat lang geleden begonnen is...(27 september 2004 om juist te zijn).
Blauwe LED displays waren toen héél zeldzaam.
Dat topic op bit-tech.net heeft wel zeer veel succes gehad (+76.000 views tot nu toe) en is nog altijd niet dood.
Het (op een paar componenten na definitieve nu definitieve) schema van mijn LED klok staat nochtans ook op CO (origineel gepost in augustus 2005):
http://www.circuitsonline.net/forum/view/15777/6
Ik heb ondertussen al een aantal van deze LED klokken verkocht in kitvorm, geëtst/geboord/vertind main board met geprogrammeerde PIC-controller en componenten, meestal zonder de displays/displayprint.
Eén compleet blauw 4.0" (102mm) exemplaar draait o.a. bij Claus Urbach van www.nixieclocks.de.
Het grote probleem met de 102mm klokken is de displayprint (68x14cm groot!).
Zelf geëtst komt deze print op een +30-tal Euro (fotogevoelig Bungard printmateriaal en chemisch vertinbad inbegrepen).
Ik heb een aantal PCB-houses geconsulteerd voor offertes, weinigen kunnen de 68cm PCB-breedte aan, en i.i.g. is de kostprijs/stuk véél te hoog (behalve als ik er 20-25 van tegelijk bestel).
CD
