hallo allemaal
ik heb hier een eindtrap een dubbele blw96 staan,maar waneer die boven de 150 watt komt gaat hij erg spiegelen. (heel veel plekken op de band) wat kun je hier aan doen.
als de trimmers in een bepaalde stand staan ,dan komt er ineens veel vermogen uit.
anders krijg ik hem niet boven de 150 watt en op dummyload het zelfde probleem en met minder vermogen erin blijft het het zelfde probleem.
Op dat punt staat je eindtrap te oscilleren.
Waar kan het oa aan liggen:
-Voeding niet HF-bestand
-inslag in de ontvanger waardoor je denkt op meerdere plaatsen uit te zenden... De term spiegelen is en wordt vaak misbruikt, spiegelen is heel wat anders dan meerdere frequenties hebben.
-inslag in je eindtrap
-slechte filtering zowel voor als na de eindtrap
-inslag in je stuurzender
ja henry dat idee had ik al dat hij stond te oscilleren maar toch moet deze eindtrap wel 400 watt kunnen doen. ik stuur er 70 watt in ongeveer en krijg dan met een beetje geluk 150 terug, dat is volgens mij veel te laag en met dit vermogen heb ik dus geen spiegels of iets dergelijks.
Op 21 oktober 2006 17:44:57 schreef Henry S.:
Wat dan te denken van de term 'inslag'.
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Aan de basis wan elke tor kan je dit oscilleren proberen weg te werken door 4 Ctjes van 22pf te plaatsen naar massa.
Zet ze haaks op de bassis naar massa. 2 naar boven en twee naar beneden mechanisch gezien, en zo dicht mogelijk bij de tor, zo mogelijk tegen het lichaam aan.
het is geen inslag of oversturing van de tuner, want het komt op meerdere tuners voor. en niet alleen bij mij in de studio ook op paar honderd meter nog duidelijk waarneembaar.
Ben_
Wat men 'spiegels' noemt zijn normaliter toch echt artefacten van de ontvanger, geen signalen die als zodanig uitgezonden worden. Een oscillatie van een (klasse B of C) eindtrap kan wel tot gevolg hebben dat je signaal op meerdere frequenties uitgezonden wordt, dit zijn dan mengproducten van oscillatie en stuurfrequentie.
Een sterk gewenst signaal, maar zeker ook een harmonische, kunnen de mixers in een ontvanger flink het bos in sturen, zodat je het signaal over de hele band lijkt te horen.
Als je zekerheid wilt over uitgezonden harmonischen of ongewenste oscillaties zul je het met een spectrum analyser moeten testen.
Op 21 oktober 2006 18:00:16 schreef kelty:
Dat klopt echt niet, de juiste componenten gebruikt en gehouden aan de layout van de Fabrikant?
Amateur19
Op 22 oktober 2006 11:18:59 schreef kelty:
ja de juiste onderdelen en layout heb ik gebruikt
Foto en/of schema erbij zeggen zoveel meer dan woorden. Het aantal keren dat er hier ontwerpen met verkeerder weerstanden voorbij zijn gekomen wil ik niet eens meer gaan tellen.
Daarmee zeg ik niet dat dat bij u het geval zou zijn, maar je kan het iig proberen uit te sluiten.
't is maar een tip / helpende hand.
:7
Ben_
70 in 150 out is wel slecht, maar die BLW96 is niet zo geschikt voor werk rond 100 MHz... normaliter ca 6 dB gain, dus een klein foutje en je hebt fors minder (of eigenlijk niets nuttigs meer over).
trafo 33,5 wissel 16 amp gelijk ongeveer 48 volt eindtrap neemt 7 ampere bij nog maar 43 volt hoe kan dit? en dan maar 150 watt
1-0 Die term wordt ook veel misbruikt.
