hey mensen,
Ik ben nu met een project bezig, en ik heb daarvoor een microcontroller nodig..
Eentje die zo ongeveer 30 uitgangen moet aansturen (max 1 amp geven.. (nee, de microcontroller wort zó ingeprogrammeerd dat er nooit meer dan 1 uitgang aanstaat, dus schrik niet).
Er moeten ook evenveel ingangen als uitgangen zijn.. dat betekent dus:
30
30
60 I/O porten...
Wat voor microcontroler zou ik daarvoor kunnen gebruiken? evt met een transistor na iedere poort om de stroom aan te kunnen (1 amp is best veel..)
het makkelijkst is natuurlijk een truuk verzinnen waardoor ik 30 outputs en 30 inputs kan aansturen, maar niet zoveel I/O's heb.
Net als dus de toetsenborden, die hebben toch zeker te weten ook geen 101 outputs ofzo... of een cijferslot heeft ook maar 6 à 7 draadjes eraan hangen.. Hoe moet ik dit dan maken? een 'slim' systeem, maar het belangrijkste: welke microcontroller?
MvG,
Niek van der Steen
LaStei
carpe cerevisi
Via een I2C bus en binaire I/O bouwsteen ( PCF 8574) 128 digitale in/uitgangen op een bus.
Op 27 oktober 2006 17:15:46 schreef LaStei:
Kan dat ding 1 amp aan? (kan hier geen pdf's bekijken)
of een matrix van 8x8=64 uitgangen programeren.
en een matrix voor die ingangen of software matig de output matrix input maken.
Op 27 oktober 2006 17:23:52 schreef The Headhunter:
Klinkt goed, 8*8... hm, een PIC met 16 I/O's?
Op 27 oktober 2006 17:28:11 schreef High met Henk:
2x 7x7. hij moet in en outputs hebben
O, ja, maar dan is het 2x 6x6 tog?
Met een matrix heb je schakelende uitgangen. Ik denk niet dat je dat wilt.
Ik zou voor de I2C oplossing van LaStei gaan. Neem een 16 kanaals I/O expander.
Hang achter elke digitale uitgang een mosfetje (1A is peanuts voor die dingen).
LaStei
carpe cerevisi
Dat zeker niet, dus je zult er een transistor/mosfet achter moeten schakelen. Maar ik denk dat er heel weinig geintergreerde schakelingen zijn die direkt 1A kunnen schakelen. Deze schakelingen kunnen 25 mA sinken, dus je moet "omgekeerde" logica als je stroomgestuurd gaat werken (transistoren), met FET's kun je gewoon "1" als uitgang "aan" gebruiken.
Op 27 oktober 2006 17:34:48 schreef LaStei:
Ik heb hier nog een paar 1A latches liggen..TI maakt ze.
Op 27 oktober 2006 17:39:09 schreef DIY:
Intresant, maar wat zijn latches? :$
Zo te zien aan dit schema:
Is het dus eigenlijk:
Zet 'spanning' op de links boven en links onder draad, en hij schakelt.. Net als een transistor dus..
Dus...
Is dat ongeveer wat ik zoek, en da betekent dus dat er én een uC nodig is, én een latch?
Nee het is een geheugen de uitgang blijft staan als de ingang word weggehaalt.
Sommige latches hebben zware uitgangs transistoren of fet's waardoor ze 1A kunnen leveren er zijn ook latches die max 25mA kunnen uitsturen dat hangt van het type af.
Als je meer iets wit dat werkt als een transistorschakelaar kijk dan eens naar een Darlinton-array dat zijn 4 darlinton transistoren in 1 behuizing met een uitgang van 500mA per poort echter de poorten mogen paralel gezet worden.
Heb je al gedacht aan de mogelijkheid om elke uitgang softwarematig binnen 1 micro-seconde om te programmeren naar een input zodat je daar snel even een meting kan verrichten, en daarna weer snel terug proggen naar uitgang,
Dit kan allemaal zo snel gebeuren dat het bij veel toepassingen geen probleem is dat de uitgang voor een Usec weg valt.
Zo kan je dus met 30 uitgangen voldoen!
Het is maar een idee.
Als je op de uitgang op een slimme manier een diode en een elco gebruikt om de driver te voeden in de Usec dat deze uit staat dan heb je helemaal geen uitval van de output tijdens het omproggen naar input.
[Bericht gewijzigd door bitbanger op ]
Wouter van Ooijen
Op 27 oktober 2006 17:08:10 schreef snake:
Aangezien je dit hier komt vragen denk ik niet dat je met een uC met 60+ pinnen aan de gang moet gaan, want die zijn SMD met kleine pootjes. Maar als je dat toch wilt is er genoeg keuze in bv PIC 18F's, MegaAVR's of LPC21xx ARM's. Maar ik ken geen uC's die direct 1A kunnen schakelen. Maar een beetje mosfet of darlington kan dat best aan.
Je kan een DIP uC nemen (PIC, AVR, etc) met I/O expansie (MCP2317 en MCP23S17 zijn veel goedkoper dan PCF 8574, TTL schuifregisters zijn nog goedkoper).
Juist, een paar schuifregisters naast je Uc en je kan het geheel besturen met een minimum aan I/O poorten, en dus met een "kleine" controller.
LaStei
carpe cerevisi
Dat was dus de begin van de discussie... Een I2C bus, een aantal digitale I/O chips + een aantal MOSFET's danwel transistoren. Het zal moeilijk worden het aatal komponenten nog verder te reduceren... (of die latches gebruiken met een 1 out 16 decoder, met 8 lijnen heb je dan 32 uitgangen en 32 ingangen)
dexter
It's a good day for science!
Ik zou persoonlijk gewoon standaard (dus *goedkoop*) schuifregisters pakken. Werkt heel simpel (geen I2C protocol implementeren ed). Dikke microcontroller toepassen is gewoon zonde, aangezien je dan voor veel periferie betaald die je toch niet gebruikt (extra uarts, vele geheugen, adc, timers).
Daarnaast kun je die 60 uitgangen met slechts 3 draadjes aanspreken (DATA, CLK, STROBE). Die 8-bit schuifregisters kun je nl doorlussen zodat het 1 groot schuifregister wordt. Dit maakt je print ook een heel stuk eenvoudiger.
Achter elke uitgang vervolgens een driver. Met ULN 2804 kun je geen 1A schakelen, tenzij je uitgangen parallel zet.
Als ik vragen mag:
wat wil je uberhaupt aansturen?
Edit: Je hebt ook schuifregisters de andere kant op. Dus als ingangen. Je hebt dan in totaal slechts 4 draadjes nodig: DATAIN, DATAOUT, CLK, STROBE. De CLK en STROBE lijn kun je nl combineren.
[Bericht gewijzigd door dexter op ]
Ik denk dat ik zoals eerder genoemt een PIC ofzo pak, en die dan uitgang en ingang laat omschakelen steeds..
Er dan voor de amps een BD139 erachter zet ofzo...
Moet lukken denk ik zo
Voor de rest nog iets verzinnen, wat is bijvoorbeeld een MCP2317 ?
Wat ik wil aansturen: een treinbaan (van mijn broertje) automatisch laten rijden enz. de treinen trekken 100 mili amps, maar als je ze tegendhoud, en de motor dus eignelijk niet draait, dan gaat het amperage omhoog tot 1 amp.
1 amp is dus wel noodzakelijk, ik ga er geen zekeringen in zetten want dan ben ik meer geld aan nieuwe zekeringne kwijt dan het project voor de rest gekost had.
Wat is PWM?
Maar voor de snelheid zat ik te denken aan pulsen... Veel pulsen in een seconde = hard.
weinig pulsen in een seconde = zacht rijden...
Op 28 oktober 2006 13:40:19 schreef rimco:
dat heet PWM:P
whahaha, ok
Maar een BD139, kan die transistor die snelheid aan?
Wouter van Ooijen
Op 28 oktober 2006 13:37:52 schreef snake:
Nee, meestal blijft het aantal pulsen per seconde gelijk, maar de variatie is smalle pulsen - brede pulsen.
Ik denk dat PWM over een reeks SPI of I2C I/O chips niet zo handig is. Als je PWM wilt en zeker weet dat slechts 1 uitgang tegelijk ge-PWM-ed moet worden zou ik de voeding naar die uitgangen PWMen. Dan kan je de PWM hardware van je chip gebruiken (die zit al in heel goedkope chips), en dan hoef je maar 1 tor of FET snel aan te sturen.
