Deze zender heb ik gemaakt:
met de volgende antenne:
bron: http://www.electronics-lab.com/projects/rf/001/
In het midden van de behuizing dit een schotje (afscheiding), aan de onderkant zit het audio gedeelte.
Nu is het afstellen wel een beetje lastig...
Wie heeft er een reflex meter schema voor me? Zodat ik kan kijken welk vermogen er wordt terug gereflecteerd? Alle andere tips zijn ook welkom.
[Bericht gewijzigd door Marcel (5) op ]
Hallo Marcsel!
We hebben pas geleden een heel stuk over SWR meters gehad!
http://images.google.nl/images?hl=nl&q=SWR%20meter&ie=UTF-8&am…
even zoeken op het net er staan er vast wel een paar op!
Je hebt het zeer mooi gemaakt zeg!
Alleen denk ik dat je toch beter de print die er bij stond beter had kunnen maken.
Sommige printen doen het niet lekker(sorry!)
Spoeltjes zitten trouwens erg dicht bij elkaar (SOMS werkt dat niet goed!)
(Dan krijg je een soort van overslag/inslag op andere spoeltjes/onderdelen)(erg foute boel!)
Het schema heeft meerdere keertjes gewerkt kan ik wel tikken,
Alleen is het niet het mooiste schema!
Maar goed daar hebben we nu even niks aan.
Kan je misschien ook een foto van boven vandaan maken?
Misschien kan je nog overal een beetje goed bij?
Ik denk namelijk dat er spoeltjes zijn die niet kloppen.
Kan het zijn dat je L4 niet op print hebt ge etst maar een spoel hebt gemaakt?
Misschien met te veel windingen?
Je zou eigenlijk even de torretjes TR 2 en 3 er af moeten hallen,
En dan eerst eens kijken of je wel goed op de band(frequentie) komt.
Heel veel succes!
Rob007.
Hoi rob,
hij doet het zeker wel
als ik die antenne aansluit, en ik fiets 1,5 km ver weg, dan ontvang ik hem nog goed....
alleen hij moet verder kunnen, moet hem dus eerst goed kunnen afstellen....
L4 heb ik inderdaad uitgevoerd als echte spoel, met 1,5 winding ofzo..
Ah, bedankt!
Net zendertje heb je gemaakt zeg!
Op 1,5 km nog goede ontvangst is al een prima resultaat.
Maar misschien wordt het na een goede afregeling nog wel beter.
Op 28 oktober 2006 12:29:20 schreef Marcel (5):
Deze zender heb ik gemaakt:met de volgende antenne:
Ziet er leuk uit hoor,ook de antenne!
Jeroen Boere
is dit wel legaal ?
(/me is niet zo "into the audio transmission" maar iets zegt mij dat FM een band is die niet is vrijgegeven om te mogen gebruiken)
Ibanez
@marcel
Heb je het printontwerp nog??
Op 28 oktober 2006 17:30:28 schreef Jeroen Boere:
is dit wel legaal ?(* Jeroen Boere is niet zo "into the audio transmission" maar iets zegt mij dat FM een band is die niet is vrijgegeven om te mogen gebruiken)
Misschien heefd hij wel een licentie.....
En allllle die andere topics dan.... Pll's, bugjes... maarom dit topic wel en alle andere niet??
[Bericht gewijzigd door Ibanez op ]
Erover praten, schrijven mag. Zelfs de handel in dat soort spul is (NL) toegestaan. Het gebruik zonder vergunning op niet licentie vrije frequenties, is verboden. Het zenden op licentievrije frequenties is alleen toegestaan met type goedgekeurde apparatuur.
Ik ben blij dat bovenstaande nog mag, want van de 50 gelicentieerde zendamateurs die ik persoonlijk ken, daarvan zijn er 48 met een 'clandestiene zender' begonnen. Inclusief Rd12Tf.
En zonder die 'input' uit het clandestiene circuit, zullen er steeds minder gelicentieerde zendamateurs komen.
Daarom heb ik ook respect voor Rob007's ambassadeurs functie voor de HF hobby.
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Jeroen Boere
Op 28 oktober 2006 17:31:24 schreef Ibanez:
@marcelHeb je het printontwerp nog??
in dit topic heb ik het over de vraag van deze TS en niet over de rest van het forum.
ps. pll's kun je voor meer doeleinden gebruiken dan alleen zenders bouwen.
Haa hij doet het dus wel, Das mooi!
Dacht even van niet.
GP
Heeft bij mij ook altijd goed gewerkt!
Alleen dat bovenste plaatje had ik niet!
L4 heb ik destijds 1 winding gemaakt.
Ijgenlijk is het nog niet eens 1 winding, tis ijgenlijk een Utje
20MM hoog 5,5MM breed.
Het gele en blauwe Condensatorje horen eigenlijk Ceramische schijf Condensatorjes te zijn!
Het afregelen is inderdaad een beetje rommelig!
Er zou aan dit schema ook nog een boel verbeterd kunnen worden!
Gr Rob007.
Die N naar BNC adapter komt die toevallig van een telequipment scoop af ?:P
Verder netjes opgebouwd. Ga deze ook maar eens proberen van de week. Eigenlijk zit ik alleen op de KG te experimenteren maar FM is ook weleens leuk voor een keer.
Die twee condensators idd meteen vervangen door keramiek. Ziet er verder wel netjes uit, het bakje komt me vaag bekend voor btw.
De GPA is heel netjes, zo ben ik ook begonnen.
Zorg naast een SWR-meter ook voor een dummyload (even zoeken), want ondanks het beperkte vermogen kan je toch nog veel storing veroorzaken tijdens het afregelen!
Kan zijn dat ik 'achter' loop, maar FM is toch geen band maar een modulatie methode...?
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
bedoel je dit?
staat op die site
Ibanez
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
Op 28 oktober 2006 18:43:00 schreef QRO_man:
[...]Kan zijn dat ik 'achter' loop, maar FM is toch geen band maar een modulatie methode...?
ondanks het feit dat FM inderdaad een vorm van moduleren is wordt er wel degelijk meestal een band bedoelt, de Duitsers noemen het UKW, soms afgekort tot U maar Fransen, Belgen Nederlanders kennen het al 50 jaar onder de naam FM. 'k weet alleen niet of 50 jaar lang genoeg is om de de uitspraak van 'achter' te lopen te rechtvaardigen.
Hans de Swan
HF-junk, verslaafd aan ether.
Op 29 oktober 2006 02:13:10 schreef jongensenwetenschap:
[...]ondanks het feit dat FM inderdaad een vorm van moduleren is wordt er wel degelijk meestal een band bedoelt, de Duitsers noemen het UKW, soms afgekort tot U maar Fransen, Belgen Nederlanders kennen het al 50 jaar onder de naam FM. 'k weet alleen niet of 50 jaar lang genoeg is om de de uitspraak van 'achter' te lopen te rechtvaardigen.
Wie zegt niet, dat sommige fabrikanten JUIST de modulatie-vorm willen aanduiden en NIET het soort band??? Op UKW/VHF wordt tenslotte vrijwel uitsluitend Frequency Modulation gebruikt, net zoals op MG/MW vrijwel uitsluitend Amplitude Modulation gebruikt wordt...
Zo blíjf je achter de feiten aanlopen...
jongensenwetenschap
yep de Amerikanen spreken steevast van AM terwijl ze de middengolf bedoelen. fransen hebben het over kleine golven (PO)... en bij ons zijn dat middengolven
Wow, wat een reacties zeg!
@ rob007:
Je hebt mijn voorgevoel inderdaad bevestigd, over die trimmers, vond die dingen al vreemd reargeren...
Bij mijn prototype had ik wel de juiste trimmers, dan hoorde je "plop" op de radio tijdens het afstemmen. Dat hoor je bij deze niet, pas als je de schroevendraaier los liet op de juiste frequentie. Dus deze zullen moeten worden vervangen.
Hier nog wat foto`s:
Het kastje dicht:
Het Audio gedeelte (gekoppeld dmv een dode L):
Het hoog frequent gedeelte:
Andere kant dicht:
Print layout van beide kanten (dubbelzijdig):
Dummyload is aanwezig
(50 ohm)
Denk trouwens niet dat je iets hebt aan mijn print ontwerp, want heb zelf een library met onderdelen aangemaakt (spoelen, trimmers etc.).
Heb de schroefgaten voor de behuizing ook als component getekend
Tijdens het afregelen met mijn dummyload ging de een na laatste TOR (2N2219) eraan
Anoniem
Op 28 oktober 2006 18:31:40 schreef Dominic:
Die N naar BNC adapter komt die toevallig van een telequipment scoop af ?:PVerder netjes opgebouwd. Ga deze ook maar eens proberen van de week. Eigenlijk zit ik alleen op de KG te experimenteren maar FM is ook weleens leuk voor een keer.
Je bedoelt UHF connector-BNC. Ik heb al scopen gezien met een UHF connector (SO239)waarop dan een overgang naar BNC geplaatst is
maar nog nooit met een N connector.
Op 30 oktober 2006 18:34:39 schreef Marcel (5):
Wow, wat een reacties zeg!@ rob007:
Afregelen gaat t beste met een trimsleutel of een stukje printplaat wat blank gemaakt is.
