even een vraag, ik kan er nl. geen duidelijke topic van vinden:
hoe kan ik de spanning van een 9V batterij omzetten naar een afgevlakte en gestabiliseerde 5VDC voor een toepassing met een PIC (16F628A). Ik moet gebruik maken van een 9V batterij (dus geen labvoeding o.i.d.)
wie heeft een tip of schema?
alvast bedankt!
Zolang de totale stroom kleiner is dan 100mA een spanningsregelaar gebruiken, zoals LM2931-5 of een LM2950-5
let op dat je een low-drop gebruikt (zoals Hugo aangeeft) en geen 'standaard' 78L05 of 7805, want die werken (soms) al niet meer bij minder dan 8V, en daar ben je snel aan met een 9V batterij.
[Bericht gewijzigd door Wouter van Ooijen op ]
bedankt Wouter en Hugo! daar kan ik mee aan de slag.
Wellicht is dit ook een charmante oplossing gezien het beperkte vermogen van een 9v batterij
http://www.romanblack.com/smps/smps.htm
@ gradtje: leuke link, bedankt. Leuke schakeling, wel jammer dat het rendement laag is bij kleine uitgangsstromen.
