Ben deze avond weer even met de XantusKit nixieklok in de weer geweest. Nu gaat 'ie niet meer achterlopen als ik de wekker anders instel: http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1022732#1022732
Ik krijg net een nieuwsbrief van een elektroboer, blijkt ook Velleman met een nixieklok-kit te komen.
Het is kitnummer K8099, en ze gebruiken ZM1336 buisjes.
Turbokeu
"Limited edition".
Velleman heeft zo te zien (goedkoop?) aan een NOS voorraadje ZM1336 buisjes kunnen geraken.
't Moeten er dan toch al verscheidene honderden exemplaren zijn om in een kitje te investeren...
Ganzz
MAH
wat kost dat bij velleman? en hun plexiglaasjes?
@bjokal: dank je! ik vind ze nog redelijk aan de prijs eigelijk..
[Bericht gewijzigd door MAH op (42%)]
Voor het kitje kom je prijzen tegen tussen 90 en 110 Euro.
De plexiglaasjes staan voor 20 euro op de site van okaphone.
Op 19 juni 2007 07:11:51 schreef Turbokeu:
@benadski: Aan 't bieden op wat IV-25's?Deze buisjes zijn redelijk zeldzaam, er is eveneens een grotere variant in omloop waarvan de 7 dots niet apart aangestuurd kunnen worden (2-3-2). Ik spreek van ondervinding...
Ik heb ook 10x IVLM1-1/7 liggen, deze zijn identiek aan de IV-25.
Ben nog een toepassing hiervoor aan het zoeken (dag-van-de-week aanduiding?, 10-bands spectrumanalyzer?).CD
Hi guys, I'm from Ukraine. I love nixies very match like you and I glad to find here persons with same interests!
About IV-25 - this type of VFD used only in the clocks like that: named "Elektronika 7". Also in that type of clocks used IV-26. You can find many photos of the soviet VFD and nixies with description here http://www.istok2.com/catalog/10/
It's not a publicity, but only counsel. Buy the way, the prices in that Russian shop (in russian rubels) much less than the same on ebay.
And you are welcome to our Russian nixie community http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3210&postdays=0&postorder=asc… there you can find many photos of soviet rare nixies, plasmas, vfd displays.
Turbokeu
Hello Vladymyr, I'm glad to welcome a citizen of Ukraine on the Circuits Online forum!
Indeed there are a couple of people overhere seriously interested in nixies and all their variants.
I already found some rare photos about the 'Electronica 7' on the internet and even once on Ebay, it's really an interesting clock with an interesting application of the IV-26 VFD tubes.
Also thanks for the links, I'm looking into them (I will have to check the change rate of the Rubel
Hi Turbokeu,
The change rate is visible at the upper right corner of the 'Istok'-2'-site:
1 € = 43,4848 Rubel
1 $ = 30,5007 Rubel
Some interest thyratron-type russian nixies, very rare.
IGV1-8x5. (Photo from forum)
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=9202
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3210&postdays=0&posto…
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (3%)]
Is that a tube like the IVLM-2/70 ? (????-2/70 [This is code for cyrillic])
Pitty enough my cyrillic reading capability is zero.
I found also this site: http://www.istok2.com/ that is inttresting, but I cannot read it nor contact
@Tidak Ada : Mischien biedt babelfish uitkomst?
Het is niet perfect, maar wel enigzins leesbaar
Ja, maar niet als je iets wilt zoeken.
Ik gebruik wel vaak het cyrillic alphabet van deze site http://www.hts-homepage.de/Suchen.html
Hee die klok ken ik! Die heb ik in Siberië heel veel zien hangen. Eens kijken of ik er over een paar weken eentje kan scoren daar. Wel vaag is dat een aantal van de buisjes niet gebruikt lijkt te worden bij dit "lettertype".
Op 28 december 2009 22:03:14 schreef Tidak Ada:
(????-2/70 [This is code for cyrillic])Pitty enough my cyrillic reading capability is zero.
No, IVLM-2/70 is a VFD tube, IGV1-8x5 needs 5 different voltages for work.
+10v
+48v
+115v
-230v
-10v
Much more difficult for use
I hope this link helps you to find a lamp without dictionary
http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=ru&i…
http://translate.google.com/ - the best!
Lang geleden dat ik hier nog ben geweest, maar ik zit met een probleem die mij nu al enkele dagen bezighoudt.
Ik ben dus een thermometer aan het maken met 3 nixie's, gestuurd met pic en km155. Anodes worden apart aangestuurd.
Probleem is dat alle anode-drivers continu aan blijven, ongeacht de stuurspanning die uit de pic komt (0 of 5V)
Ik heb al geprobeerd met andere weerstandswaarden, maar niets helpt. (zelfde driverschema zoals bv dat vellemankitje)
Als ik ipv 170V, slechts 9V ofzo aansluit op de emitter van de mpsa92, dan werkt de schakeling wel. Sluit ik 170V aan, blijft hij aan.
Ik heb ook al geprobeerd met de collector van de mpsa42 los te koppelen, maar dan nog blijft hij aan. Dus de stroom loopt volgens mij dus van emitter naar basis, wat toch niet kan bij een npn?
Benadski
Gaaf ding!!! Ik heb ook nog van die teken-buisjes liggen, wel leuk om er eens wat mee te doen.
Hoe heb je die buisjes trouwens zo "stoffig" gemaakt? Of is het echt stof?
En het blik was al verroest zeker?
de behuizing is zo'n standaard grijs pvc doosje die je in de meeste elektronica-zaken tegenkomt.
zie foto voor binnenkant:
http://users.telenet.be/blarock86/DSC_7852.JPG
Die heb ik eerst met hamerslag gespoten en dan met speciale verf de roestige look gegeven (ene potje is ijzerverf, en het ander potje is een soort zuur die dan reageert op de eerste laag).
Helaas is het door te vernissen tamelijk verdonkert.
Het 'stof' op de buisjes is in feite glow-in-the-dark verf die je kan kopen in mini-spuitbusjes. Gewoon een fijne laag op spuiten, en dan krijg je dit. En in het donker heb ik nu nog een na-gloei van de buisjes.
Cool, zo'n thermometer heb ik op een stukje print staan, iets met een LM35 en CA3162 en een 74141.
Dat zal *ooit* nog wel eens af komen
ik heb een DS18b20 gebruikt, aangezien er toch een pic inzit, kon de uitlezing ook beter digitaal gebeuren.
Benadski
Heel erg mooi gedaan!!! Ik ben zelf ook wel eens bezig geweest met het roestig maken van ijzerverf op behuizingen (magneetverf noemen ze het ook wel). Alleen lukte het me niet zo goed... Weet iemand welk zuur of goedje (liefst uit supermarkt e.d.) het beste werkt?
ik heb dit gebruikt, echter moeilijk om nog aan te komen:
http://users.skynet.be/fa024582/mod4/blackmesa6.jpg
Ik meen te herinneren dat Praxis dergelijke spuitbusjes heeft. Iig hebbe ze een hele serie 'artistieke' spuitbusjes. Trap allen niet in dat chroom en goud, want dat lijkt meer op gewone zilververf.
Overigens een truuk om koper/messing mooi groen te krijgen is met S39 en daarna goed spoelen en fixeren met metaalvernis.
