Ik heb een schakeling ontworpen, waarbij een motor (165Watt, 14,4V) gaat lopen wanneer het apparaat aan staat en waarbij de accu opgeladen wordt wanneer het apparaat uitgeschakeld wordt.
Ik ben nu op zoek naar een voeding die mijn accupack op kan laden. Ik heb eerder ergens gelezen dat de voedingsspanning hoger moet zijn dan de spanning 14,4V van het accupack. Hoe groot zal de voedingsspanning moeten bedragen (accupack mag niet te warm worden)om het accupack op te kunnen laden?
Bij voorbaat dank voor je reactie!
Peter
165W uit babycellen, dat is meer dan 10A, arme babies...
De cellen moeten geladen worden met een stroombron, snellader of 1/10C.
Een snellader warmt je pack op, dus valt af. Een 1/10C lader is te maken met een LM317 in stroombron config, minimaal 17V voeding en koeling is noodzakelijk.
Soort accupack? Type batterijen? Aantal cellen??
Als ik het zo lees heb je zes cellen van 2,4 volt, dus volledig opgeladen wss. En als ik het goed begrijp heb je,denk, 12volt nodig? (gezien je motor van Dan zou ik lekker met max 14,4 blijven laden want dat is dan je max. laadspanning.
Maareh, klein uitlegje nog? "Het apparaat" ??
(ooooow, babycellen!!!!!)
Bedankt voor jullie reactie. Ik moet jullie eerlijk bekennen dat ik een industrieel ontwerper ben (dus geen elektronicus), maar gewoon meer van dit vakgebied wil weten.
Ik ben op dit moment bezig een prototype van een 'tafelzaag' (een soort omgekeerde decoupeerzaag) te bouwen. Als deze jongen jullie reactie zo peilt is de keuze van babycellen niet erg verstandig;p? Heeft dit met de capaciteit van deze cellen te maken of kan ik beter voor monocellen (ondanks dat deze een heel stuk duurder zijn= afweging) gaan?
Het oorspronkelijke plan was om 12 Nimh babycellen in serie te zetten. Ik heb uitgerekend dat ik met babycellen (2800Ah) ongeveer 14 minuten 'maximale effectiviteit' kan zagen.
Peter
Peter
D-cellen bevatten idd meer capaciteit maar ruim 10A blijft veel.
Haal van je 14 min maar een deel af, tijdens het ontladen zakt de zakt de spanning door de opbouwende inwendige weerstand.
Is gesealde accu's niet een betere optie? Deze laad je op met een constante spanning ipv stroom.
Gesealde accu's? Dat was wel de bedoeling, een accupack is toch hetzelfde als een aantal seriegeschakelde accucellen?
Ho nee, het ene is een lood accu, het ander een NiCd/NiMH.
Al heb je voor de modelbouw powerpacks van NiCd/NiMH en tegenwoordig LiPo's.
Een loodaccu kan veel meer capaciteit bevatten en hogere stromen leveren.
ik heb voor NiMh cellen gekozen om redenen die 'niets' met elektronica te maken hebben. Ik heb besloten, mede op basis, van de verkregen reacties om voor babycellen te kiezen met een capaciteit van 5000Ah voor wat speelruimte. Een goede keuze?
Nu over het opladen. 10 uur opladen, dat is te lang in de toepassing die ik in gedachten heb. Dus een snellader zal toch uitkomst moeten bieden. Eerder zei je, dat ik dat de voeding minimaal 17V moet zijn en dat koeling noodzakelijk is, waar baseer je dat op?
Peter
Maak van die 10 uur maar 15 voor een langzaam lader. Dit gebeurt met 1/10C oftwel bij een 5000mAh pack (5000Ah=5kAh, kiloampèreuur...) met 500mA. Een voeding van 17V en een accu spanning van 14,4 geeft een spanningsverschil van 2,6V en aan het begin van de laadcyclus zelfs meer. Dat betekent dat de regelaar 2,6*0,5=1,3W moet verstoken. De 17V is nodig om de regelaar z'n werk te laten doen.
Voor het snelladen van NiMH's heb je een speciale lader nodig met 'thermometer' en spanningsdetectie, anders zijn de NiMH's na een paar cycli overleden.
Een veel voorkomende 12V gesealde loodaccu is 7,2Ah, elke alarmcentrale heeft er een paar aan boord.
Ok dan, enig idee waar ik zon speciale 17V snellader kan vinden?
Nee sorry, zit er verder niet zo in.
Sorry hoor, maar ben je ff niet onwijs vreselijk enorm aan t klooien als je 15 uur laadt, voor 15 min zagen???!!!
Neem toch n (oude) loodaccu??
Ik ben peddr's projectgenootje. Waarom zou ik een lood-accu gebruiken als het ook mogelijk is om een NiMh accu te gebruiken. Deze accu's worden vooral in boormachines en decoupeerzagen gebruikt nl. Alleen zitten daar dan van die celletjes in die gewoon in een bruin papiertje gewikkeld zijn met wat aansluitingkjes eraan. We zijn eigenlijk naar zulke cellen op zoek, maar die zijn dus nergens te vinden, of weet iemand het beter?
Enne, we hebben 11 A nodig voor die motor. Of hebben wij het fout bedacht?
Ik hoor het graag!
Op 14 november 2006 15:57:30 schreef Henry S.:
Henri. Mijn helicopter werkt met babycellen, maar modelbouwkwaliteit. De helicopter trekt tot 60A, maar gemiddeld 20A. De accupacks doen het na vele vluchten nog steeds zeer goed.
Evarist, welke cellen heb je gebruikt en waar haal ik die vandaan?
Zoals ervaris al aangaf worden er in de modelbouw wereld veelvuldig gebruik gemaakt van accupacks die dit soort stromen leveren.
Kijk eens bij www.conrad.nl
Trouwens, het zal me niet verbazen als de huis,tuin en keuken accuschroeverdraaier ook dit soort stromen krijgt te verwerken. Maar ik heb het nog nooit gemeten.
kijk eens bij modelbouw (conrad).
accupacks tot 14.4v
losse cellen met soldeerlip tot 3900mA
enz enz
Maar hoe weet ik nu dat ze die stroom kunnen leveren van 11,4 Ampere die de motor trekt? Want dat wordt bijna nergens aangegeven.
Ik heb nu het volgende:
een accupack gesloopt uit een Bosch accuboormachine van 14,4 V (2607335276) op de verpakking staat 4/5Cs. Wat betekend dat? die accupack gaat het vast wel doen in ons apparaat, maar hoe weet ik 100% zeker dat ie ook echt genoeg A gaat leveren? Dus dmv een berekening?
Ik heb ook de lader die erbij hoort. Hoe lang gaat ie doen over opladen? kan ik dat met een formule berekenen?
groetjes
4/5 C is de laadstroom.
bv accu is 2000mA dan is C dus 2000
2000 maal 4/5 = 1600 dus accu wordt geladen met 1600mA.
langzaam laden doe je met 1/10 C
supersnel laden met 1 C of hoger.
het gaat er niet om hoe hoog de stroom is die je wil hebben.
dat kunnen die cellen makkelijk leveren,maar hoe lang moet de accu het volhouden om die stroom te leveren.
2000mAh = 2000mA een uur lang,4000mA een half uur,8000ma een kwartier.
dit is even theoretisch , praktisch is dit korter.
als je met 1C laad komt dat op ongeveer anderhalf uur.
kijk anders eens op www.modelbouwforum.nl bij FAQ.
staan hele verhalen over allerhande accu's
thnx Johne. Ik heb 12 cellen van 1200 mAh per stuk. Dat zou betekenen dat deze dan maar 5 minuten effectief stroom kunnen leveren als ik 11A nodig heb. Echter vind ik het een beetje raar dat dat maar 5 minuten is, want als ik naar een accuboormachine kijk, daar zitten deze cellen in, dan denk ik toch dat dat ding veel langer mee gaat dan 5 minuten. Maar ok, die heeft dan wel een motor van 700 W. heeft het daar dan wat mee te maken? mijn motor is 165 W. Ik zou denken dat mijn motor dan juist minder stroom vraagt. Of is dat dan juist meer?
Of zit ik fout met de nodige Ampere?
groetjes
Nouja, 700W voor een accuboor lijkt me vooral optimisme van de marketingafdeling. Mij maak je niet wijs dat die accus dat voor meer dan een minuutje kunnen leveren.
Ander verschil is dat je niet continu op max vermogen aan het boren bent. Wellicht kun je maar een half uurtje echt boren met het apparaat, maar dat kan genoeg zijn voor urenlang klussen.
De gedachte dan 165W langer kan werken dan 700W op een gegeven set accus is uiteraard helemaal correct.
Thnx Ben. Dan is nog steeds de vraag of die 11 Ampere wel realistisch berekend is. (P=U*I: 165 W/14,4V = 11,46 A)En of de motor van de zaag dat constant nodig heeft of alleen tijdens aanzetten?
4/5C heeft betrekking op de grootte van de cel.
De hoogte van een '4/5C-cel' is vier-vijfde van een C-cel.
De accu's in schroefboormachines zijn NiCd cellen die speciaal gemaakt zijn voor hoge stromen. Ook de 'RC-accu's' of modelbouwaccu's van Sanyo kunnen hoge stromen leveren in korte tijd.
Op deze sites vind je kwaliteitsaccu's van Sanyo:
http://www.akkumarkt.de/shop/default.asp?co=283-20-151106-0194
http://www.sabahoceanic.com/
http://www.pkracing.nl/
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op ]
hm, nu weet ik nog niet of ik de benodigde ampere goed berekend heeft.. Kan iemand me helpen?
Op zich klopt je stroomberekening wel.
De vraag is voor mij hoe je aan dat getal van 165 Watt komt?
Is dat het maximaal opgenomen vermogen?
De mechanische energie die je vraagt = elektrische energie die de motor neemt + verliezen.
Dus als je een motor vrij laat lopen is de stroomsterkte veel lager dan wanneer je er een dik stuk hout tegenaan legt.
Opstartstromen zijn veel hoger dan de continue stroom die hoort bij het maximaal opgenomen vermogen.
