ik zou de tijd willen weergeven op een pic, de code daarvoor zal niet het probleem zijn denk ik zo.
maar voor een klok zal de pic altijd aktief moeten zijn, zowaar eventueel op een backup batt.
Hoe kan je deze toepassen op een pic.
en is bijv. zo een cel batterijtje van een gehoorapparaat voldoende om hem een jaar lang te voeden als hij niet gebruikt word.?
of is er een andere manier, om de pic zijn tijd vast te houden, en hem door te laten tellen.
groet en alvast bedankt.
als ik hier op het forum op tijd of klok ga zoeken, ik ik nog 100 den topics. logisch want onder die benamingen vallen natuurlijk meer begrippen, dan de tijd waar ik het over heb.
klein is fijn
Je hebt RTC (Real Time Clock) chipjes die je kan interfacen met die pic. De meest complete versie die er is zit vaak op oude moederborden, zo'n groot zwart blok van Dallas.
Je kan ze ook krijgen waar je zelf een klein batterijtje naast zet en een kristal.
In ieder geval lijkt zo'n chipje me een zuinigere oplossing dan een tijdprogramma in de pic.
Turbokeu
Inderdaad.
DS13xx serie van Maxim (of PCF8563/8583 van Philips), al dan niet met een Maxim DS32KHZ voor meer precisie.
Of DCF77. Na power up, exacte tijd binnen 2 minuten.
CD
de pic s heb ik liggen, de rest wat genoemd word niet.
dus indien mogelijk ga ik eerst voor de optie met een pic.
groet
pros
Een DCF77-module heb je voor minder dan 15 euro, en je bespaart toetsen of ander spul om je klok gelijk te stellen.
Op 17 november 2006 00:44:19 schreef klein is fijn:
Die zijn tegenwoordig al overleden
Op 17 november 2006 19:27:23 schreef Henry S.:
Ik denk dat de genoemde optie nog niet eens zo gek is.
Maar inderdaad op mijn oude mboarden kan ik niks vinden.
Welke ics? zijn er die je daar aan kan koppelen die dit aankunnen.
ik gebruik de RTC van micro electronic
op de volgende site wat meer info
(en het schema)
http://www.mikroe.com/en/tools/rtc/
werkt prima, gemakkelijk te proggen (via basic)
Frits Kieftenbelt
Ik doe deze dingen met een DS1602 RTC van Dallas.
Tijd en datum en een ingebouwd laad circuit.
Met een supercap is het helemaal eenvoudig (supercap is groot capaciteits elco voor voeding tijdens stroomuitval zodat de klok doorloopt).
Op 18 november 2006 00:16:51 schreef Extragroot:
ik heb de BQ4285 ic
vraagje voldoet deze ic ook
rp5c01
C-MOS Realtime Clock
/cs | 1 18| Vdd
CS | 2 17| OSC, out
ADJ | 3 16| OSC, in
A0 | 4 15| ALARM
A1 | 5 14| D3
A2 | 6 13| D2
A3 | 7 12| D1
RD | 8 11| D0
GND | 9 10| WR
[Bericht gewijzigd door spacegremlin op ]
Switching Power
Hobby, maar sample met mate. | BumbleBee plus pack | Weerstand calculator voor je PSP
Deze dus.
Op 18 november 2006 13:38:13 schreef Switching Power:
Deze dus.
de ic waar ik het over heb, kan dit dus niet,
Ik praat over een compleet systeem, ik heb hier namelijk Ook de back bat voor, die zit er naast namelijk.
of kan deze ic geen pic aansturen, want die op het plaatje heb ik zeker weten niet.
groet
Frits Kieftenbelt
In PIC Basic is het RTC IC (de DS1302) heel makkelijk aan te sturen met de instructie SHOUT en uit te lezen met functie SHIN.
Op 18 november 2006 23:21:49 schreef Frits Kieftenbelt:
waar zijn die dingen te bestellen,want ik kan ze nergens vinden.
conrad is een beetje te veel van het goede moet ik elke keer weer minimaal 20 euro bestellen en 7 euro verzendkosten, dus alternatieve hoor ik graag.
Groet en alvast bedankt.
Frits Kieftenbelt
Farnell heeft ze (3,55 Euro).
Bij je electroboer betaal je iets van 6 Euro.
http://nl.farnell.com/jsp/search2/browse.jsp?N=500029+1004519&Ntk=…
Switching Power
Op 18 november 2006 23:51:10 schreef Switching Power:
Bij Dalles / Maxim voor 0,00 euro
Nog even een korte vraag en dan rond ik het af.
Waarom moet er een special ic daar voor gebruikt worden, en niet bijv. een 16f628 of 24c65 die geprogrammeerd word.
En welke door een backup batt. aan gehouden word.
Dat is mijn laatste vraag denk ik zo
groet.
Switching Power
Dat ic houd de tijd en datum bij zodat je pic andere dingen kan doen.
Een 24c65 is alleen een geheugen ic daar kan je de instellingen van je apparaat in opslaan als hij uit staat, het klok ic loopt dan alleen door op de backup batterij.
Als je het apparaat weer aan zet leest de pic de instellineg uit het geheugen ic en de tijd uit het klok ic.
Op 19 november 2006 00:44:58 schreef Switching Power:
okee das duidelijk, maar een pic naast de pic, voor de klok die op een backupbatt draaid trek dan te veel stroom, of word er financieel gezegd pak de dallas gewoon, buiten dat dit gemakkelijker is.
laatste vraag , dan al ik niet mee vragen betreft dit topic.
Switching Power
Daar gaat ie dan
Het is wat je zelf wil, een extra pic programmeren als klok die mogelijk meer stroom verbruikt of een klein 8pins kant en klaar ic zoals de DS1302.
En de meest van dit soort klok ic's heeft geneog aan een 3volt batterij tewijl de gewone pic's 5volt willen behalve de LF serie die ook op 3volt werkt.
Als je alleen de tijd wil laten zien en niets anders er bij kan je ook één pic nemen voor de tijd en de aansturing van het display, je maakt de schakeling dan zo dat als de spanning wegvalt dat het display uit gaat en de pic over gaat op de batterij
[Bericht gewijzigd door Switching Power op ]
Welke heb je dan juist nodig want op de site van dallas staan verschillende versis op :
DS1602
DS1602+
DS1602S
DS1602S-TRL
DS1602S+
DS1602+TRL
Is de DS1602 voldoende en is deze simpel aan te sluiten op een PIC16F628? en hier kan dan ook een backupbatterij aan gehangen worden?
EDIT - Net datasheet opengetrokken een backupbatterij kan verbonden worden aan input VBat
EDIT2 - Het is blijkbaar tijdellijk gedaan met de DS1602 samples
EDIT3 - (Dit is de laatste
) de DS1302+ kan je blijkbaar nog wel samplen en deze kan je hiervoor ook gebruiken veronderstel ik? Maar ik zie in de datasheet nergens dat je op deze een extern backup batterijtje kan aansluiten?
[Bericht gewijzigd door foxie op ]
Switching Power
Ne hoor je kan nog steeds samples anvragen van de DS1602 alleen staat het er niet meer duidelijk vermeld
Onderaan staat "Samples and Ordering (versions, part numbers): DS1602"
Er zij vier soorten te krijken PDIP en SOIC bijde lood vrij en lood houdend.
Alsk dan bv de 1602+ wil samplemen en ik druk op samle dan krijg ik te zien No Sample
Doe ik dan in de Sample cart Dan krijg ik de zien dat dit onderdeel niet kan gesampled worden
Nu kan ik de DS1302+ nog wel samplen, maar is deze hiervoor bruikbaar én kan hier een extern backup batterijjtje aan gehangen worden?
