Wie heeft er ervaring met een eindtrap me de 4cx350 4cx250 of 4cx150 ik heb namelijk daar heel wat buisvoeten voor en buizen. maar wie kan mij helpen aan een schema het moet uiteidelijk werken voor 27 mhz in ssb.
Roger,
joopv
Dat zijn coaxiale tetrodes die bedoeld zijn voor VHF/UHF gebruik.
Op zich niks op tegen om zo iets op 27MHz te gebruiken, maar het is maar even afwachten of iemand dat al eens geprobeerd heeft.
Heb zo geen kant en klaar schema beschikbaar, maar zou zeggen: ga op zoek op internet naar een schema voor 1.5 to 30 Mhz, met een willekeurige buis. Die moeten er wel zijn. Verwijder alle band schakelaars en ga uit van het kleinste winding aantal en experimenteer een beetje met dit aantal windingen (zal over het algemeen iets meer moeten worden) Zorg dat stuur- en schermrooster spanning instelbaar zijn om in geval van klasse C instelling over te gaan naar lineair. Neem wel een buisvoet met interne condensator, omdat je anders geen 'aansturing' meer nodig bent.
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
http://www.klompenboer.nl/Techniek/Schema/Oude%20schema%20van%20een%20…
hier iets van en dan de spoelen en ceetjes wat aanpassen.
staat trouwens een leuke tussen met een triode
ik heb nog een gu21b....
qrp man,
Kunt u dat schema na mij toe sturen want ik heb over het hele net zon beetje gezocht en kan niks vinden voor hf alleen uhf/ vhf.
Roger,
Als gezegd, heb zo geen kant en klaar schema liggen of ik zou wat moeten samenstellen en uittesten, daar heb ik momenteel niet genoeg tijd voor. Er moeten genoeg schema's zijn met willekeurige buizen, zoek er hier een uit die je aanstaat. Verhoog/verlaag de voedingsspanning naar ca 1500-2200 volt. Ik zou persoonlijk gaan voor geaarde kathode schakeling met een schermroosterspanning van ca +300 volt (zorg wel dat deze 'negatieve' roosterstroom aankan, zie ook url's hierna) en stuurrooster-spanning regelbaar van -40 to -80 volt. Geaarde rooster schakelink is echter ook goed mogelijk.
Een paar links die ik zo een twee drie kon vinden met aanvullende info:
http://www.radiowrench.com/sonic/so02188.html
http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/boards/tetrode/tetrode-1.htm
http://info.awmn.net/users/images/stories/Library/RadioTheory/ARRL%20H…
Ik heb hier nog wel een schema van een 3cx1500 liggen,maar dat zal je wel een beetje te veel van het goede vinden
Aan de andere kant; weet niet hoe ervaren je bent in dit soort zaken, anders zou ik eerst eens een kant en klaar schema proberen met een el519 (of pl519), daar moeten genoeg schema's voor beschikbaar zijn. Ook voor 27 Mhz. Een 4cx150, 250 of 350 is wellicht net gek genoeg om mee te 'beginnen' wegens de behoorlijke versterking van die dingen en/of de gasresten in dit soort buizen, indien reeds gebruikt. Je kan altijd een paar 4cx'en ruilen voor el519's
