Ik werk sinds kort met µC, maar heb wat problemen om ze te voeden.
Ik had altijd al getest door de µC te laten voeden uit de programmer uit (usb) en dat werkte.
Nu wou ik µC los van pc gebruiken (a big step
) maar dat ging niet zomaar.
Ik sloot die aan op 5V voeding en ding fikte zowaar op.
Ik heb dan naar prints gekeken op inet en die werken allemaal met een 7805 en dan de avr voeden. Maar ik wil gewoon op 5V werken, en een 7805 voeden op 5V lukt niet.
Ik moet nu dus een 12V lijn hebben voor de 7805->µC en dan een 5V lijn voor de leds die ik aanstuur.
Hoe kan ik de µC op zelfde voeding van leds steken?
Op 18 november 2006 17:52:52 schreef beki:
En van waar komt die voeding? Als ze echt 5V is, dan zie ik niet goed in waarom je µC zou opfikken, tenzij dan als het geen 5 Volt (DC?) is of als je ergens een foute verbinding hebt gemaakt.
Je hebt 5V voor je LEDs en dan zou je nog eens 5V maken voor je µC? De logica ontgaat mij hier een beetje.
Steven
Ding waarmee ik test (en opgefikt heb) is een gewone adapter van een of andere kapot apparaat. is 100-240->5V 2.5A.
Als ik die 5V gebruik, dan fikt µC, gebruik ik 5V uit 7805 (gewoon 1 draadje versteken) dan werkt het wel.
Ik dacht ook altijd dat 5V 5V is en dat er geen onderscheiden bestaan...
Maat van me zegt dat ik labvoeding moet gebruiken, maar ik kan toch niet bij elke µC die ik installeer en labvoeding bijsteken...
ik gebruik altijd een lab voeding
maar een adapter van 230v naar 12V in samenwerking met een 7805 is een goedkopere oplossing
Switching Power
Hobby, maar sample met mate. | BumbleBee plus pack | Weerstand calculator voor je PSP
Op 19 november 2006 16:08:22 schreef beki:
Is waarchijnlijk niet gestabiliseert en geeft dus alleen een slordige 5v als hij volledig wordt belast. Meet eens met je volt meter hoeveel er werkelijk uitkomt.
Zoals boven beschreven, gebruik een 7805 en een voeding van 7.5 tot 12 of meer volt, de spanningsval over de regelaar is 2 volt, hoe meer hij moet wegwerken (verstoken), hoe heter hij wordt, het is dus een goede zaak niet te ver boven de Vdrop drempel te gaan.
Steven
Hoogst waarschijnlijk wel
5V AC 2,5A vindt een PICje niet echt leuk
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
de rimpel al eens gemeten? de meeste adaptors zijn maar simpele transfo + diodebrug + elco --> geen stabiele 5V
Meet eens onbelast de uitgangspanning in DC bereik & in AC bereik.
Dezelfde metingen, maar dan belast (weerstand van 100 ohm of minder)
Switching Power
100-240 -> 5V 2.5A.
Schakelende voeding?
Martijn v
KIS!!: Keep It Simple
d'r kwam rook uit je pic? pic doet het nou niet meer?
hoe heb je dat getest?
ik heb ooit een Vdd en Gnd omgedraaid, pic werd handwarm in een paar sec, maar leefde nog wel. (icm 7805)
Gatze
Congratulations on your purchase. To begin using your quantum computer, set the power switch to both off and on simultaneously
Ik zou toch maar even de adapter nameten ik heb welles een keer gehad dat inplaats van die 5 volt er wel 8 volt uit kwam
Ik heb het eens nagemeten: met 220 Ohm weerstand, 5.11V DC, 10.5V AC (200V schaal).
Voeding werk toch degelijk...
Geen idee waar het aan ligt.
Ik heb met deze voeding al 1 AVR kapot gemaakt (nietmeer programeerbaar) en 1 die warm kreeg en die ik op tijd uitgetrokken heb. Geen zin om er nog AVR's aan te hangen om te testen..
Kan het zijn dat dit problemen geeft omdat er eventueel andere dingen (mosfets) aan de poorten hangen die rare input geven?
diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
pros
Het lijkt er op, dat er in die adapter enkel een gelijkrichter zit, zonder bufferelko. Niet moeilijk dat zo'n arme avr de geest geeft...
Op 25 november 2006 17:00:43 schreef beki:
Dit is onwaarschijnlijk...
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
Op 19 november 2006 17:20:10 schreef Switching Power:
ingang 100-230V?
schakelende voeding, dus waarschijnlijk wel gestab.
sven
Op 25 november 2006 17:08:28 schreef diode:
Stond er op de uitgang van die voeding ook nog 10,5 Vac?
dan heb je een slechte voeding, toch als je meetresultaten kloppen.
Op je uitgang staat 5VDC (gemiddeld) met daarbovenop 10,5VAC
Je echte uitgang wisselt dus tussen 0V en 10,5V --> kapotte AVR.
Oplossing = nieuwe voeding kopen of hertstellen
Door je meter op AC te zetten, meet je de rimpelspanning op je voeding. Bij een goede 5VDC is de rimpel 0V en geen 10V
Ik heb net 2 pc voedingen getest, en die geven ook 11V als ik ze meet op AC...
Ik wil gewoon zo goedkoop mogelijk mijn leds en avr voeden. want nu heb ik 12V nodig enkel om mijn avr te draaien...
Op 26 november 2006 15:24:54 schreef beki:
Doe je toch iets fout...
