Hallo
Ik ben opzoek naar een eenvoudig schemaatje van een powermeter voor bij een FM ontvanger te plaatsen, die met een draaispoelmeter het ontvangen vermogen weergeeft (het aantal milliwats). Als ik mijn ontvanger op een bepaalde frequentie afstel, moet de powermeter alleen het vermogen van die bepaalde frequentie/zender weergeven, en niet het opgetelde vermogen van het gehele frequentiespectrum
Kent iemand hier een leuk schema voor?
alvast bedankt
begin maar vast te sparen, een powermeter die frequentieselectief is bouw je niet met 2 diodes en 3 torren.
Je moet namelijk ergens frequentieselectie gaan toepassen. Als je dan niet de hele band, maar slechts bij 1 bepaalde frequentie in die band wilt meten, dan wordt dat lastig.
Een spectrumanalyser kan dat. Zelfbouw en dan ook nog nauwkeurig zijn wordt relatief duur.
en geen eenvoudig schemaatje wat je effe in tijd van een half uurtje in elkaar zet.
Anoniem
Dan moet je eerst naar het juiste op zoek.
De term powermeters wordt bij ontvangers niet
gebruikt. En milliwatts al zeker niet.
Voorbeeld: een inganssignaal van 1µV komt overeen met een vermogen van 0,014 pW.
Een picoWatt is één duizend miljoenste van een Milliwatt. Een ingangssignaal van 1 mV, wat ook heel goed mogelijk is geeft een vermogen dat een miljoen maal hoger ligt, 0,014 µW.
Op een lineaire schaal is dat niet weer te geven. Daarom gebruikt men bij ontvangers de signaalsterkte in µV als eenheid, en meestal dan nog de logaritmische variant, dBµV.
Wat jij wilt is een signaalsterktemeter.
Omdat deze meting bij het ontvangen kanaal hoort, dient het signaal na de afstemeenheid afgenomen te worden. Het gemakkelijkst is op de middenfrequentversterker, voor de agc.
Bij modernere ontvangers, met IC's in het middenfrequent is vaak al een uitgang aanwezig voor een signaalsterktemeter. Meestal kun je die dan heel simpel aansluiten.
Hangt af van het soort IC.
Je grootste probleem wordt het ijken. Als je echt je meetresultaten in absolute waarden wilt, dBµV of zo, dan ga je het geheel nog moeten ijken. Want de relatie tussen het signaal aan het middenfrequent en het antennesignaal is er, maar niet als 1/1 relatie.
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
Als je al geen AVR hebt (erg onwaarschijnlijk)
gewoon ergens MF aftappen, gelijkrichten en ruim afvlakken.
Omdat het LF zo word kort gesloten is de
spanning op condensator zo een maat voor signaal sterkte.
Is uiteraard een baud oplossing.
hmm misschien heb ik de vraag wat slecht verwoord. Het moet absoluut geen preciezieinstrument zijn. Eigelijk moet het het volgende kunnen. Het is gwn de bedoeling dat de ontvanger een singaal kan geven als er een zender aanwezig is. Als er ruis is==>geen signaal. Dat mag eigelijk ook door gwn een LEDje te laten branden. Ik had ook gedacht aan een detektor die dedecteerd of er ruis uit de audiouitgang van de ontvanger komt of niet, maar om dit te bouwen maak je de zaak er niet gemakkelijker op, dus had ik gedacht aan een singaalmeter.
Op 23 november 2006 19:17:04 schreef martin de copain:
Dat is de mute, meestal al aanwezig
Hey martin de copain bedoel je niet een gewone s meter?Die geeft t signaal sterkte van een radio station
Op 23 november 2006 20:32:48 schreef Esoterist:
Jes we komen al in de buurt
! Ja s meter bedoel ik. Muting systeem is ook goed, maar die is jammerlijk niet aanwezig.
Als de ontvanger AGC/AVR heeft zo iets:
http://www.pan-tex.net/usr/r/receivers/ssmeter.htm
Even Google met "S meter circuit" genoeg schakelingen te vinden.
En voor "mute", ik denk dant je een squelch schakeling bedoeld:
http://www.tpub.com/content/neets/14189/css/14189_58.htm
Op 23 november 2006 20:46:54 schreef Hugo Welther:
http://www.pan-tex.net/usr/r/receivers/ssmeter.htmEven Google met "S meter circuit" genoeg schakelingen te vinden.
De ontvanger die ik gebruik is opgebouwd rond de TA7613AP, http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/33424/UTC/TA7613AP.htm… voor de datasheet. Pen 16 is de AGC bypass. Kan ik van deze pen een aftakking maken en dat als singaal gebruiken voor het circuitje van de S-meter?
