Hallo allemaal,
Ben momenteel voor het eerst bezig om een analoge spanning om te zetten in een digitale waarde met een pic 16f688(10-bits A/D converter). Nu begrijp ik uit het datasheet dat je met een 10-bits 1024 digitale waarden hebt.
Als referentie voor de A/D converter gebruik ik de 5 Volt voedingsspanning.
De waarde op de analoge ingang komt niet boven de 5 Volt uit.
Nu mijn vraag waar ik in de datasheet niet uit kom: als ik nu een spanning zet op de analoge ingang tussen 0 Volt en 5 Volt heb je dan 1024 mogelijke digitale waardes
En als ik de referentiespanning 3 volt maak heb je dan tussen 0 Volt en 3 Volt 1024 digitale waardes?
Ja, dat klopt, zolang Vref maar minimaal 2,2V is, en minimaal 2,7V is voor 1LSB nauwkeurigheid. Tabel 14-8
Oke bedankt voor de info.
Heb alleen nog een ander vraagje.
Ik wil het volgende gaan maken:
In mijn auto zit een radio waarvan je het display kunt laten dimmen zodat het 's avonds niet zo fel brand.
Op deze radio zit een draad die je met de verlichting van de auto kunt verbinden. Zodra je de verlichting aanzet komt er een spanning op de draad te staan waarna je display dimt.
Nu heb ik een auto(volvo) waarbij de verlichting altijd brand en dus ook niet uit te zetten is.
Nu zit er ergens in de auto een lichtsensor(ook nog eens CAN-bus gestuurd) die wanneer het donker wordt ervoor zorgt dat de dashboardverlichting automatisch dimt.
Wat ik wil gaan maken is een schakeling die de spanning meet die staat op de lampjes in het dashboard.
Zodra de verlichting in het dashboard gedimt wordt en de spanning met minimaal 1 a 2 volt daalt moet de schakeling omschakelen en via een tor of een relais de verlichtingsdraad van de radio van spanning voorzien zodat de radio denkt dat de verlichting aanstaat en het display dus dimt.
Nu wordt het resultaat van de A/D conversie opgeslagen in twee registers ADRESL en ADRESH.
De inhoud van deze registers sla ik op.
Na iedere conversie moet ik die twee registers met de nieuwe waarden dus vergelijken met de oude opgeslagen waarden.
Nu kan je twee enkele registers makkelijk met elkaar vergelijken.
Maar dit gaat om twee registers die samengesteld zijn( de uitkomst van de conversie is verdeelt over twee registers).
Weet iemand een tip hoe je het beste twee registers tegelijkertijd kunt vergelijken met de twee opgeslagen registers.
Eerst van de twee registers een register maken is een mogelijkheid. Dat werkt wat handiger (is misschien wel wat langzamer maar dat boeit hier niet).
Zet het ene register in je (16bits) variabele. Vermenigvuldig deze met 2^8 waardoor de bits opschuiven (8x shift commando kan ook). Tel vervolgens het andere register erbij op en je hebt de 2x8 bits in een 16 bits variabele staan.
Dat van een 16 bits variable is inderdaad een mogelijkheid maar daar heb je volgens mij wel twee 8-bits registers voor nodig.
Ik gebruik assembler voor het schrijven van het programma.
Wat ik eigenlijk niet goed weet is hoe je op een eenvoudige manier met assembler een stukje software kan schrijven dat dus zeg maar in dit geval twee 16 bits variabele kan vergelijken. Plus dat de software het verschil moet kunnen herkennen dat nodig is om de schakeling in werking te stellen.
Ik heb al een en ander uitgetekend met het schuiven en vergelijken van bits maar ik zie het eventjes door de "1"-tjes het bos niet meer.
Ik ga er eerst maar even een nachtje goed over slapen.
Voor gelijkheid is het niet moeilijk, byte hoog en byte laag moeten beiden gelijk zijn.
Voor welke het grootst is, moet je eens denken welke byte de meest significante is (de meeste waarde in zich heeft), deze heeft het overwicht. Als de meest significante byte's gelijk zijn, dan moet je kijken naar de minst significante byte's.
@ICMASTER Het zou heel goed kunnen dat de lampjes in je dashboard met PWM gedimd worden, zet er even aan skoop op voor je de schakeling gaat maken want je gaat problemen krijgen met je AD wanneer het daadwerkelijk zo is.
Ai, daar had ik nog niet over nagedacht.
Als dat zo is dan kan ik toch met een diode in serie en een condensator van de kathode naar massa een gemiddelde spanning creëren?
Op 1 december 2006 12:56:39 schreef gradtje:
Buffertje, RC filter, en je hebt een analoge waarde, niet moeilijk op te lossen maar idd iets om rekening mee te houden.
Waar ik al bang voor was is uitgekomen.
Ik heb met een scoop de spanning gemeten die over de lampjes staat.
Mijn dashboard verlichting wordt inderdaad PWM gestuurd.
De ene kant van het lampje is verbonden met de +12V van de accu, de andere kant wordt waarschijnlijk door een transistor PWM gestuurd.
Om een gemiddelde spanning te creëren heb ik het volgende geprobeerd:
-eerst in serie met het PWM signaal een weerstand van 100 Ohm om eventuele piekstromen tegen te gaan.
-na die weerstand in serie een diode.(anode aan weerstand)
-tussen de kathode van die diode en de massa van de auto een condensator
-over die condensator een ontlaadweerstand
van 1 K
-de kathode van de diode gaat naar de analoge input.
Maar helaas werkt dit niet.
De condensator laad zich op tot aan de voedingsspanning van de accu.
Heb ook al geprobeerd met diverse weerstanden en condensatoren van verschillende waarden.
Weet iemand een schakeling om een PWM signaal zo te bewerken dat je een gemiddelde spanning krijgt die ook nog eens helemaal vlak is?
Het software gebeuren voor de PIC heb ik inmiddels voor elkaar en moet zeggen dat de A/D converter perfect werkt.
Op 2 december 2006 16:40:06 schreef ICmaster:
En zo maak je dus een topdetector, en dat wil je juist niet, zo kom je altijd op 12 Volt uit.
Ik blijf bij mijn voorgaande antwoord.
Maar hoe maak je zo'n schakeling?
Ik heb nu van een oude videoprint een scheidingstrafootje gehaald en ben nu bezig om die pulsspanning vlak te krijgen.
Ik heb wat geprobeert met enkele weerstanden, diode en een condensator om de spanning aan de secundaire kant van de trafo vlak te krijgen.
Het probleem nu is dat dit eigenlijk een zwevende spanning is t.o.v. de massa.
De PIC meet de spanning op de analoge ingang wel t.o.v. de massa.
Ik krijg nu telkens verschillende uitkomsten van de A/D converter.
Maar mijn kennis op analoog gebied schiet denk ik toch te kort.
Iemand nog een idee hoe ik een PWM signaal zo kan bewerken dat ik op de analoge input een betrouwbare spanning krijg?
