Wat voor leds moet ik eigenlijk gebruiken voor de LED VU meter? Gewoon 2,2 V, 20mA of 2mA of moet ik een ander voltage nemen.
Jeroen
LED's hebben niet echt een voltage, het draait om de stroom. Normale LED's hebben aan 20 mA genoeg (of iets minder), low-current LED's werken met 2 mA. In de HD LED VU meter kun je gewone LED's gebruiken.
Heb je hier toevallig geen printlayout van?
Ik heb mijn probleem aangehaald bij audio (ik gebruik dit als geluidsindicator)
Jeroen Desmet
joeniemeloenie@hotmail.com
056/419118
Jeroen Boere
ja
ojaa, stond op tweakers.net (waar je overigens beter kan kijken voor computerstuff)
en het stond in deze post:
http://gathering.tweakers.net/showtopic.php/151818
deze is goed te gebruiken omdat ie met een opto-coupler galvanisch gescheiden is.
(was bij de vorige die ik inmiddels uit deze post heb gehaald niet.)
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Op wo 20-02-2002 17:19:36 schreef Ganking Freak:
[afbeelding]ojaa, stond op tweakers.net (waar je overigens beter kan kijken voor computerstuff)
http://gathering.tweakers.net/showtopic.php/152422
euh ik weet niet of jij dit een print lay out noemt maar dit noem ik een schema ...
Jeroen Boere
uhu
je hebt gelijk...
maar ik neem aan dat als iemand een lay-out wilt hebben ook wel benieuwd is naar de componenten.. ik kan je wel een layout geven hoor... geen probleem.. alleen dan vrees ik dat ie er bijna of nix van begrijpt.. en, al wilt tie een layout hebben... simpel.. download het progje eagle, dat ding maakt er zo een print layout van
20 leds???
is er van die hd led vu meter ook een 20 (of meer) leds meter te maken en zo ja hoe moet dat.
wie maakt mijn droom waar?
Erik
Op di 26-02-2002 15:25:18 schreef mr.loepie:
als je nou bij elke uitgang 2 ledjes aansluit inplaats van 1???
Op di 26-02-2002 15:54:45 schreef Erik:
nee dat bedoel ik niet ik wil ze dan op laten lopen zodat hij als hij bij de 10de led is door loopt naar de 11de enz.
dat het 1 rij van 20 leds is die van 1 tot 20 doorloopt.
eventueel met 2 x de LM 3914
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Op di 26-02-2002 20:27:56 schreef Marcel:
Hoe je twee LM3914's achter elkaar moet schakelen staat beschreven in de datasheet.Marcel
waar kan ik die datasheet vinden dan ik ben nog niet zo bekent op dit forum
bedankt
Marcel
print-layout
ik heb die print-layout al met meerdere programma's proberen te tekenen, maar in het ene programma staat de LM3915 (logaritmisch dus niet de LM3914)niet in de bibliotheek.
In Layo heb ik dan gewoon de print zelf direct getekend maar hij wil die dan niet afdrukken zoals het moet. En kheb die print nodig voor mijn eindwerk in school...
Ik gebruik dit schema voor een geluidsindicator.
Ik ken idd dit schema van Tweakers.
Alleen vondt dit niet echt een mooi iets.
Heb nu zelf ook een VU meter in me pc zitten voor de hd.
Dit is ook opgebouwt rond de LM3914.
Ik heb hier het schema en ets schema van.
Je moet wel effe eagle downloaden om te openen.
Of ik moet effe het bestand als bmp opslaan.
Bastiaan
Jeroen Desmet->
Hoeveel topic's heb jij wel niet nodig om een beetje aandacht te krijgen?
Je hebt het op dit moment in 4 topic over hetzelfde. Eentje daarvan is intussen al dicht.
Het gaat om deze topic's:
*LED VU-meter met LM3915 (geluidsindicator) (dicht)
*LED VU-meter
*HD LED VU meter
en nog een van vorige maand
*LED VU - meter
Drie daarvan heb je zelf geopend.
Gelieve het hele zaakje in een topic te houden. Ook al is het voor school.
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
