Ik moet een schakeling maken die een ledje laat knipperen.
Hij moet:
- 8 seconden 1Hz knipperen
- 5 seconden 2Hz knipperen
Ik mag alleen NE555's, weerstanden en condensatoren gebruiken.
Ik ben al een hoop aantal uur mee bezig zoeken op internet en een hoop schakeling geprobeerd in multisim, maar ik kom er niet echt uit.
Mijn belangrijkste vraag is hoe ik die 2 tijden kan bepalen, dus waar haal ik die vandaan en welke ingang moet ik dan gebruiken. De frequentie lukt wel apart, maar niet samen dus eerst 1Hz en dan 2Hz
BVD
Je kunt een 555 een beetje FM moduleren (met b.v. een andere 555) met de spanning op pin 5 :)
Je kunt als je die 2de 555 op 13Hz laat knipperen waarbij je de duty cycle zo kiest dat-ie 8 om 5 doet (zelf even kijken welke kant op handig is), vast wel wat leuks verzinnen om de 'snelle' 555 wat te versnellen of te vertragen.
die 13 Hz (5/8=62.5% duty) heb ik de out aangesloten op de control van de 1Hz(50% duty), maar dat werkt niet echt. Is dit wat je bedoelde?
nee hij bedoelt 1/13 Hz
Ik heb nu dus (1/13)Hz (62,5% duty) aangesloten op de control voltage van de 1Hz (50% duty).
Nu krijg ik:
-6,2 sec Hoog
-0,5 sec Laag
-1,3 sec Hoog
-5,0 sec Laag
Nu snap ik er helemaal niets meer van :S
hier
http://www.supermoduul.com/plaatjes/0011a.jpg
zie je een schema van een fbi-syrene met 2x555
de freq. zijn natuurlijk hoger en de 5/8 verhouding zit er ook nog niet in, maar de werking is zoals gewenst(C3 weglaten)
mischien kun je zelf waarden invullen en aanpassen
Daar zal je inderdaad wat kunnen mee doen.
Tip: vervang enkeleweerstanden door regelbare weerstanden zo kan je de schakeling bijregelen.
Het lukt redelijk nou goed, alleen nou heb ik het probleem dat ik de duty niet onder de 50% krijg zonder diode.
Ik krijg nou namelijk 5 sec laag en 8 sec hoog. Ik kan alleen 8 sec hoog en 5 sec laag krijgen mbv diodes, maar die mag ik niet gebruiken, iemand een idee?
BVD
RC tijden omwisselen? ;)
RC tijden omwisselen???:S Dat begrijp ik ff niet.. R1 heb ik 1k zodat deze minimaal is en en r2 770k. daardoor is de duty 50%
Op 3 december 2006 16:15:58 schreef kaptein:
Zoiets, maar het zou wat intelligenter moeten. Zomaar wat aan die control hangen wordt 'm niet. Reken eens uit wat die control moet zijn bij 1Hz en bij 2Hz (als je dat gaat redden). Knutsel dat met wat weerstanden parallel.
Andere mogelijkheid: De 'langzame' 555 hang je met een weerstand aan de C (of in het weerstandsnetwerk voor de C) van de 'snelle' 555. Beetje goochelen met de weerstandswaarden, moet je een eind kunnen komen.
Overigens: voor de totale output: ik heb nergens gelezen dat die dutycycle 50% moet zijn. Dat is misschien wel zo mooi, maar als het geen requirement is en het zit je wel in de weg, dan zou ik het maar snel laten vallen...
Je kunt de uitgang langer laag houden door een weerstand op te nemen in het ontlaadcircuit, dus pin 7.
Deze doet dan niet mee in het laden(up-time) maar wel in het ontladen(down-time).
een andere mogelijkheid is een extra 555 als inverter.
[Bericht gewijzigd door 6foot6 op ]
Hij werkt perfect!
Bedankt mannen!!
Als perfectie: Hij doet nou eerst 5s 2hz en dan 8s 1hz, zou je dat ook om kunnen draaien, dus dat hij begint met de 8s 1hz met alleen een ne555, condensator en een weerstand ter beschikking. Het lijkt me niet,o mdat je dus die condensator eerst moet laden.
gebruik een 555 als inverter, je moet dan echter ook de5/8 duty-cycle weer omdraaien
Op 4 december 2006 18:08:34 schreef kaptein:
Hij werkt perfect!
Bedankt mannen!!
Als perfectie: Hij doet nou eerst 8s 2hz en dan 5s 1hz, zou je dat ook om kunnen draaien, dus dat hij begint met de 5s 1hz met alleen een ne555, condensator en een weerstand ter beschikking. Het lijkt me niet,o mdat je dus die condensator eerst moet laden.
dat is dus niet volgens de opdracht
Hij moet:
Sorry foutje met typen
hij doet:
- 5s 2hz
- 8s 1Hz
Met die inverter neem ik aan dat je bedoeld een spannings inverter zodat je negatieve spanning krijgt, dat zou wel kunnen maar daar heb je elco's en diodes voor nodig en die mogen we niet gebruiken :(
nee ik bedoel een dig.
je 8/5(H/L) blokspanning op ingang 2 en 6, op 3 komt er dan een 5/8 blokspanning uit, natuurlijk ook +(8&4) en -(1) aansluiten, verder niets nodig, geen R geen C
