Hallo iedereen, weet er iemand wat je op de uitgang van een 78** meet wanneer hij kapot is ? De voedinsspanning of gewoonweg niets? Alvast bedankt , Dries
Dit hangt er wat van af. Soms de voedingsspanning, soms niets.
maar zit er dan geen beveiliging in de 78** ofzo? Want als de voedingsspanning BV 12V op een IC komt heb je het wel zitten. ??
hangt er van af welk type je gebruikt...
een 7812 kan niets met een voedingsspaning van 12v
dan doet ie het niet.
j moet in de datasheet kijken welke spanning je nodig hebt bij de gewenste uitgangspanning.
denk ook aan de ontkoppeling van de regelaar...
Zal even wat duidelijker zijn :) Ik vraag mij af als je een 7805 heb die kapot is en je voed hem met 12V , of je die 12 volt dan op de uitgang krijgt of niet?
Ik denk dat hij bedoelt als je nu vb. een 7805 hebt en je voed het beestje met 12 Volt. En dan gaat die ineens kapot waardoor hij de voedingsspanning doorgeeft... Dan kan het zijn dat er componenten die normaal 5 volt verwachten ineens 12 volt krijgen. En voor sommige is dit fataal.
(denk ik, dat hij bedoelt)
edit: 3 seconde te lang over getypt
Geen probleem, en ik weet het antwoord niet. maar ik zou denken dat het van geval tot geval afhangt.
Volgens mij zou er toch een beveiliging moeten inzitten om dit te voorkomen niet?
zal waarschijnlijk wel een beveiliging op zitten, maar of alle mogelijkheden hier inbegrepen zijn is niet zeker.
probeer het eens uit hé, een voltmeter met min/max op uitgang en ingang maar opdrijven tot de buurvrouw het er warm van krijgt...
Ja maar de buurvrouw krijgt het nogal rap warm maar dit even terzijde. Ik zal het maar eens gewoon uittesten en ik zal het resultaat hier posten.
het kan wel: ik heb laatst eens een kapotte 7915 gehad, kwam ineens -20V uit ipv -15V
sommige dingen moet je maar niet bij stilstaan.
Ja, er zit een beveiliging in, maar alles kan stuk gaan.
Dan moet je zoveel veiligheden inbouwen, en in die veiligheid ziten weer componenten en die kunnen mischien eens stuk gaan, en moet je daar weer een veiliheid voor inbouwen.
gewoon aan de specs houden aan de data sheet en niet op de limiet gaan zitten, dan gaat het wel goed.
Vin niet te hoog en niet te laag
Let op de stroom A
Denk aan de maximale dissipatie W
voorkom ossilatie
Alles kan stuk
Maar dat hoeft niet eens ... als de massa pen van de regelaar los komt heb je gewoon de volle ingangs spanning op de uitgang ...
Dus als je iets hebt wat ECHT kritisch is dan is een crowbar geen gek idee.
Ik weet ni zeker of het bij u ook het geval is maar bij Mij stopte de 78** gewoon met stabiliseren.
De schoop gaf een pulserende spanning aan.
De componnenten achter de voeding waren ook stuk. (logisch)
EDIT: wat ik nog wou zeggen werd een paar min geleden gepost. Massa...
[Bericht gewijzigd door MR.James op ]
Ik heb het hier eens uitgetest met een Rvan 10ohm als belasting en tot 30 volt opgezet, eerst steeg de temeratuur tot 120 graden en dan begond de uitgangspanning te schommelen tussen 2 en 4 volt. Dan heb ik de + en de - aan de ingang omgewisseld en zo een paar minuten laten aan staan en als ik de - en + terug juist gezet had meete ik op de uitgang 2 volt. Dus ik denk dat normaal gezien de spanning die je aanlegt aan de ingang niet aan de uitgang zal komen.
Op 3 december 2006 16:30:01 schreef AC/DrieC:
Als je daar bang van bent moet je een zware zener aan de uitgang zetten. Die zal je circuit beveiligen.
Ik heb nog nooit een doorgeslagen 78** gehad. Meestal gaat de spanning intermitterend wat lager, maar dit komt zeer zelden voor en gebeurt niet bij een goed merk.
Op 3 december 2006 17:27:05 schreef AC/DrieC:
Normaal niet, maar na jouw mishandeling...
Of een *lichte* zener, die slaan vrijwel altijd door zodat de erachter liggende schakeling iig. geen hogere spanning te zien krijgt.
Door die kortsluitstroom moet er natuurlijk ergens *wel* een zekering of fuse-resistor doorslaan.............
