ik heb een satelliet receiver,humax irci 5400 z en met deze val soms het beeld weg. ik ben op zoek naar de elektrische schema's van dit toestel.
Mvg, Kurt
Hallo Kurt,
Helaas zijn hier misschien met goed googlen iets te vinden.
Doorgaans zijn dit klachten die uit de voeding komen, in het verleden kon ik veel klachten verhelpen met de voeding te repareren.
Als het beeld weg valt is er dan wel nog geluid, gebeurt er dan iets vreemds in de display ?? wordt deze dan zwak of zo ??
Mocht je een paar tips willen hebben over dit apparaat kun je me mailen, ik ben best bereid je dit toe te mailen.
Ik heb er al een stuk of 20 gemaakt !!
Mvg guylke
Deze site gaat hoofdzakelijk over de Humax 5400.....
http://www.kamaradski.nl/josje/
Wel even registreren maar je vind er werkelijk alles. Er is altijd iemand die je daar help met problemen over deze Humax.
Op 15 december 2006 18:03:09 schreef John77:
Ik zou je wel kunnen helpen aan het schema van de voeding.
graag een schema irci5400
Anoniem
Op 23 september 2007 12:41:09 schreef canon:
Zie e-mail,
succes.
Hallo mensen,
ik heb hier een IRCI-HUMAX 5400 Z waarvan de voeding stuk is
ik zou wel hulp willen gebruiken.
mvg. Mussii
Vaak zijn de kleine elko's aan de primiare zijde van de voeding stuk.
Als je een foto plaatst kunnen we je misschien verder helpen.
Ook kun je gewoon alle elko's van de voeding vervangen behalve die grote van 385 volt die is meestal niet stuk. Voor een tientje heb je een grote kans dat hij het weer doet
hoe kan ik dan een foto plaaten om te laten zien wat ik kan vervangen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (74%)]
Vervang de volgende onderdelen in de voeding!
C09 1000uF 16v
C10 1000uF 16v
C13 1000uF 25v
C14 1000uF 25v
C15 470uF 25v
C16 470uF 25v
C17 220uF 50v
C18 220uF 50v
C19 100uF 50v
C20 100uF 50v
C21 1uF 50v
R21 100 Ohm You can use a 0.25w but I used a 0.6w
ZD3 30v Zener Diode 1.3w
Alle elko's moeten 105 graden zijn.
klapperend geluid humax 5400z
ik hoorde bij het inschakelen van de humax een klapperend geluid intern en de humax werkt niet meer.
geen diplay activiteit en geen vreemde lucht.
kan iemand meedenken of zijn/haar ervaring geven?
Op 1 mei 2009 15:41:00 schreef Ronald1970:
Vervang het bovenste rijtje onderdelen in de voeding! Kosten max 10 euro.
vraagje als die eerste twee ipv 16v 1000uF een 25v 1000uF uitvoering zouden worden, kan dat kwaad??
oei oei! ik kijk net op de site van dick best, het zou dan zo moeten zijn dat 25v -> 35v wordt en 50v -> 63v
kan iemand de consequenties uitleggen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
Kan geen kwaad!
Dat heeft geen enkel consequentie , zolang de voltage maar hoger ligt en niet lager is er niets aan de hand.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (79%)]
Het is een geschakelde voeding, de elco's van Dick mag je laten liggen. Low-esr types gebruiken. http://www.circuitsonline.net/forum/search
Een plaatselijke reperatie bedrijf kan je er wel verder mee helpen.. Veelal krijg je de verkeerde! En die mensen werken dagenlijks met deze onderdelen..
