Ik ben weer eens met een antieke autoradio van Blaupunkt bezig.
Deze radio stopte van het ene moment op het andere met spelen. Na het inschakelen hoor je nu nog alleen met onregelmatige tussenpozen hard gekraak. het zijn korte, harde en scherpe kraakgeluiden. Hoe langer de radio aanstaat hoe langer de stiltes tussen het gekraak wordt.
Buigen van de print of componenten anraken heeft geen invloed hierop. Een slecht contact ergens is het m.i. dus niet. Zelf denk ik aan de eindtransistoren (BD156/157) of aan de elco's in de eindtrap. Gaarne hoor ik jullie mening over mijn vermoedens.
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Eerste waar je in zo een geval naar kijkt is natuurlijk de volume potmeter! (/toonregeling)
Nooit aan printen gaa buigen oid!
Hierdoor kunnen printsporen onderbroken raken, en dat maakt het zoeken er niet makkelijker op..
Dus gooi er eens wat contactspray in en kijk of het verbetering geeft..
Op 19 december 2006 16:02:31 schreef Piet elektro:
Welke ook nog eens de aan/uit schakelaar is.
het hele geval zit vaak gewoon los in de print.
Uitkijken met Contact60, dat is een moordenaar...
Torren en elco's kan ook , dat is eenvoudig te meten.
Het zit niet in de potmeter. Draaien aan de potmeter generereert geen gekraak. Ook de stand van de potmeter heeft geen invloed op de sterkte van het gekraak. Dat is ook de reden dat ik het zoek in de eindtrap.
Ok, mag je dat uitsluiten. Je zegt dat het kraken met opwarming vermindert, koudspray gericht op de componenten spuiten moet dan veel gekraak opleveren.
Elco in de speakeruitgang is verdachte nr.1.
Meet ook de spanning over de emitterweerstanden, als de eindtorren of drivers met grut eromheen varieeren moet je dat meteen terugzien in de spanning over die weerstanden
