Ik heb het volgende probleem:
Heb 2 versterkers waarmee ik tegelijk 1 boxenset wil aansturen. Het gaat om 4 uitgangen per versterker. (linksvoor, rechtsvoor, linksachter en rechtsachter)
Hoe kan ik dit realiseren. (in de audiosignalen een mixer plaatsen kan in dit geval technisch niet.)
Met vriendelijke groet,
W.Verhoeks.
Bestaat die 'boxenset' uit vier weergevers?
En waarom twee versterkers tegelijk? Met hetzelfde programmamateriaal, of twee verschillende door elkaar?
set is meestal links en rechts alleen
maar, wrs wil hij gwn sterke luidsprekers aansluiten op 2 zwakkere versterkertjes, om zo toch een deftig signaal te verkrijgen...
Op 20 december 2006 18:54:20 schreef WVEB:
-2 versterkers
-1 boxenset, daar versta ik 2 speakerboxen onder...
-4 uitgangen per versterker...
Geen idee wat je er mee wilt doen...
Thuis, auto, bruggen?
De situatie is als volgt:
Ik heb een orgel met een akoustiek systeem met 4 uitgangen. Dit is een oud model (van rond de 1988). Daarbij heb ik een versterker waar een keyboard, een beamer, cd speler ed. op aangesloten zit. Deze versterker heeft ook 4 uitgangen.
Nu wil ik de signalen van de akoestiek van het orgel en de sigtnalen van de rest van de installatie tegelijk over deze 4 boxen laten komen.
Ik heb al gekeken of ik wat kon doen met de line-in van de akoestiek maar deze is stereo uitgevoerd. Tijdens het afspelen van een DVD mis je de 4 kanaals surround effecten omdat de hele bende in stereo op de akoestiek aangesloten is.
PS. Voor diegene die niet weten wat een akoestiek is. Dit is een versterker die als doel heeft om aan de signalen die binnen komen een ruimtelijk effect toe te voegen (echo ed.). Deze worden dan via de 4 boxen weergegeven.
Groetjes
Dus inderdaad vier weergevers.
Het probleem is dus dat
- de 'akoestiek' wel 4-kanaals uit gaat, maar geen 4-kanaals aux ingang heeft;
- de DVD enzo wel 4-kanaals uit gaat, maar geen 4-kanaals aux ingang heeft.
Dat wordt òfwel een modificatie in één van de twee versterkers om die ingangen er alsnog bij te maken, òfwel je kunt de signalen van die versterkers bij elkaar optellen in een weerstandennetwerk en daarna aan de vier weergevers toevoeren.
Zo'n netwerk is heel bekend uit de hf techniek, maar voor vermogens-audio had ik er nog niet van gehoord. Maar het kan wel natuurlijk, al zal het je vermogen kosten.
Als je toch vermogen genoeg hebt, is het een eenvoudige oplossing.
hmm als ik je goed begijp wil je:
je keyboard, een beamer, cd speler ed. op 4 boxen horen (zonder de akoestiek)
je orgel horen op 4 boxen met akoestiek?
Op 21 december 2006 09:05:51 schreef Frederick E. Terman:
Hoe is zo'n weerstands netwerkje opgebouwt. Ik weet namelijk weinig of niks van de HF techniek af?
Een weerstandsnetwerk kan, maar zal (onder andere) een groot deel van je uitgangsvermogen opslorpen.
Met transformatoren zou je in theorie de twee uitgangen in serie kunnen zetten.
Wat ook kan is vier extra eindversterkers er bij nemen en de bestaande uitgangen met wat spanningsdelers/optellers daarop aansluiten.
Waarom is gewoon omschakelen geen optie ?
Op 22 december 2006 16:00:20 schreef Aart:
Dit omdat er met meerdere instrumenten tegelijk gespeeld gaat worden. Gewoon het orgel aansluiten op de versterker is minder mooi wat geluid betreft. Het orgel heeft een wat kille nep akoestiek. vandaar de supermooie, externe akoestiek. De keyboards hebben wel een mooie akoestiek. dus die kunnen wel via de gewone 4 kanaals versterker.
Op 22 december 2006 15:52:53 schreef WVEB:
Laten we de uitgangen van versterker A noemen: A1, A2, A3, A4.
De uitgangen van versterker B zijn B1, B2, B3, B4.
De luidsprekers zijn L1, L2, L3 en L4.
Aan de uitgang van A1 komt een weerstand.
Aan de uitgang van B1 komt een weerstand.
De andere kanten van deze weerstanden komen aan elkaar en aan L1.
De nul van A1, B1 en L1 komen aan elkaar.
Voor 2, 3, en 4 doe je hetzelfde.
De waarde van die 8 weerstanden hangt af van de versterker. Voor 4 Ohm uitgangen gebruik je bv. 2,2 Ohm.
Het nut van de weerstanden is dat de versterkers geen last van elkaar hebben, maar ze nemen wel een deel van het vermogen op. De demping op de luidsprekers wordt ook iets slechter.
Maar het is makkelijk en goedkoop, en je kunt het altijd eerst even doen tot je iets beters weet.
Oké bedankt voor de info
[Bericht gewijzigd door WVEB op ]
