Hey, een paar vraagjes
Ik zou graag een versterker bouwen die weinig ruis produceerd, op welke dingen moet ik letten?
Iemand die raad weet?
Zijn er schema's die iemand al gemaakt heeft en ervaring mee heeft?
Kostprijs maakt niet uit, de vakantie is daar en ik wil weer is iets in elkaar steken
Weinig ruis ?
Heel lage ruis is alleen bij microfoonvoorversterkers interressant, of vergis ik mij ?
oké dan,
maar er is toch een hoorbaar verschil tussen een versterker die nog wat lawaai produceert (een soort ruis)als er geen audio-ingangsignaal aangesloten is
en eentje die dat niet heeft, hoe komt dit?
Bv een TDA2003 maakt toch behoorlijk wat ruis?
Captnoord
mov eax, 0x666
hehe, klinkt mischien niet zo leuk maar ik zou als ik jou was maar eerst even wat inlezen in het onderwerp. Er zijn genoeg dingen te vinden op internet daarover. Google is your friend.
Rod Elliott ook
http://sound.westhost.com/
jep mijn tda2003 klinkt toch wat anders dan mijn denon surround versterker
http://www.discovercircuits.com/A/a-audioamp.htm
site met honderden versterker schakelingen.
staat vast wel wat tussen
[Bericht gewijzigd door Riktw op ]
Natuurlijk, maar goed, een TDA2003 is dan ook meer als twintig (?) jaar terug ontworpen als versterkertje voor in autoradio's. Toen ook al geen plek waar geluidskwaliteit op de eerste plaats kwam..
De vervormings- en andere cijvers zijn naar huidige maatstaven vrij matig, en het vermogen (zeker in 8 ohm !) nogal beperkt.
Het is op zich een prima ding om eens wat ervaring op te doen in het correct opbouwen van IC eindversterkers, hij is (mede door de slechte PSRR ?) zeer gevoelig voor een niet-correcte opbouw.
Ook valt met beperkte middelen leuk wat te meten aan de niet onaanzienlijke vervorming etc. en is geluidskwaliteit bij veel toepassingen voor een klein zelfgebouwd ampje volgens mij daadwerkelijk niet zo belangrijk.
Tot slot is het aardig als vergelijkingsmateriaal; men kan zo eens luisteren hoe veel een betere of slechtere versterker nu echt uit maakt.
Maar als je iets fatsoenlijks wilt bouwen zou ik omzien naar een meer up to date ontwerp, zoals al aangegeven is er zeer veel te vinden.
Welke is kwa muziekklank de beste, er mag ook niet te veel ruis uitkomen, als de luidsprekers dicht tegen me staan is dat niet zo plezant
http://sound.westhost.com/project19.htm
of
http://sound.westhost.com/project3a.htm
alvast bedankt!
De P3A omdat je dan meer dingen zelf meer in de hand hebt, maar ik zeg daarbij dat een gainclone zeker niet slecht is.
Ruis is bij beiden geen issue, zoals al eerder gezegd komt de ruis vooral uit de voorversterker.
Op 25 december 2006 13:39:03 schreef Aart:
Natuurlijk, maar goed, een TDA2003 is dan ook meer als twintig (?) jaar terug ontworpen als versterkertje voor in autoradio's. Toen ook al geen plek waar geluidskwaliteit op de eerste plaats kwam..De vervormings- en andere cijvers zijn naar huidige maatstaven vrij matig, en het vermogen (zeker in 8 ohm !) nogal beperkt.
Volgens mij staat die ook in klasse B of laag in AB.
Ontworpen om zoveel mogelijk vermogen uit een enkele 12V te persen.
nog een klein vraagje, zou die ook op 25-26VDC werken
uiteraard een positieve en negatieve spanning
komt van een ringkern van 18VAC (met een brugje, elco,....)
wel minder vermogen denk ik, maar zal achteraf wel is een zwaardere ringkerntransformator kopen
[Bericht gewijzigd door nickske op ]
ook waar!
hartelijk bedankt, nu morgen nog de componentjes halen,..
is het mogelijk om twee van die schakelingen op 1 transformator aan te sluiten (parallel) voor stereo
of heb ik dan een niewe voeding nodig
de transfo is 160VA maar zal zal zeker geen 2keer 60W (amplifier)kunnen opzetten in men kamertje
Reken eerst maar ff door dan, 100% rendement is onmogelijk en je verliezen bij het omzetten van wissel naar gelijkspanning, spanning gaat √2 omhoog, stroomsterkte bijna √2 naar beneden.
http://sound.westhost.com/power-supplies.htm goed doorlezen.
Anoniem
Voor iedereen een goed begin van het nieuwe jaar!
Een versterker met lage ruisfactor is met de huidige IC's niet zo moeilijk, ik heb er al jaren een met TDA 2020 IC's in de uitgang, geeft ongeveer 20W per kanaal, we gebruiken hem in ons vakantie huisje hij staat daar vaak de hele dag aan zonder problemen, een Elektuur ontwerp uit de 70er jaren.
Maar het belangrijkste is een ruis "vrije" voorversterker en een goede stabiele voeding!
Groet Hans.
Ja dat heb ik ook gemerkt! (goede input)
Nu heb ik daarjuist mijn eerste versterkertje gebouwd die geen hoorbaar ruis gaf.
Dat heb ik gedaan met de Lm3886
aan de hand van het schema van de LM 3876 op de site van ELLIOTT
Ben er best tevreden van, enkel te weinig vermogen voor mij
Ik had er 8ohm luidspreker aangehangen, en een voeding van 26VDC.
Nu ga ik hem proberen te bruggen, als ik nu gewoon het schema 2 of drie keer maak en dan de inputten en de outputten brug heb ik dan meer vermogen?
groetjes,
nick
Weinig nut, zorg eerst voor een symetrische voeding, als je met 2x 26V nog niet genoeg vermogen hebt mag je wel eens vertellen wat je van plan bent, een normaal mens wordt er doof van.
Zoek ook eens op hoe je moet bruggen, jij beschrijft het als parallel zetten en dat is het zeer zeker niet!
oK JE HEBT GELIJK
Mijn ingangsignaal was iets te laag (minidisc)
Ik heb een keer de aplication note gelezen en khad het idd verkeerd
bedankt daarvoor
Anoniem
je kan ook 1 van de ingangen kortsluiten met zo'n kortsluitdingetje
NOOIT EEN UITGANG KORTSLUITEN!
DAT KAN JE VERSTERKER KAPOT MAKEN!!!!!!!!!
ONHERSTELBAAR, meestal
(sorry voor mijn geroep maar tis belangrijk)
