Ik ben met PICbasic bezig. NU wil ik een pulsschakelaar ( maakcontact) aansluiten. In het schakelschema lijkt het erop dat je de pulsschakelaar via twee verbindingen moet aansluiten. Alleen ik heb hier een pulsschakelaar met vier verbindingen, namelijk: 700460 89 bij conrad. Bij het alsnog aanluiten van de pulsschakelaar ( met enkelt de pinnen waaronder staat: "DIP" ) werkt het niet, zoals verwacht. Heb ik hier een verkeerd onderdeel? Of kan ik het alsnog oplossen?
ieder contact van de schakelaar zit aan 2 pootje, dus waarschijnlijk heb je en doorverbinding egebruikt terwijl je dacht de contacten te hebben
zo dus:
O------------------O
0------------------0
Dus tussen twee pootjes die dicht bij elkaar zitten zit de schakelfunctie
Het is daarom ook verstandig om ze ''kruislinks'' aan te sluiten.
de linkse bovenste, en de rechtse onderste.
dan zit je inderdaad altijd goed
