Hoi allemaal,
Ik heb hier een Akai AA-V205L staan die wat problemen geeft. Als ik bijvoorbeeld een cassettedeck erop aansluit, begint de vu-meter van het cassettedeck uit te slaan en ik krijg er geen fatsoenlijk geluid uit. Als ik een cd-speler erop aansluit, krijg ik wel gewoon geluid maar ieder keer dat er een volgende track begint krijg ik een harde plop door de luidsprekers. Toen ben ik eens beginnen meten en ik ben erachter gekomen dat op alle rechteringangen (dus de rode aansluitingen) een gelijkspanning van 14,6 volt staat. Ik heb hem nog niet open gemaakt, dat doe ik morgen of overmorgen. Heeft iemand een idee waar ik het probleem moet gaan zoeken? Ik heb zo het vermoeden dat de problemen zijn veroorzaakt doordat ik hem een keer aangesloten heb op een ongeaarde pc.
Een ander probleem met de versterker is dat het displaytje het niet meer doet, dus ik kan niet zien welke zender op staat.
Alvast bedankt,
Niels
Bedoel je de speakeruitgangen of tulpuitgangen?
Die laatsten kunnen idd door een ongeaarde pc opgeblazen worden.
Je moet het zoeken in het selectie IC.
Oeps...
Ok, dat is duidelijk, de selector.
TC9163, TC9164 of iets in die geest.
Display: los contact of kleine elco'tjes in de voeding.
Dan ga ik hem morgen of overmorgen eens opendraaien en even voor de zekerheid nameten of er niet ook DC op de speakeraansluitingen staat. Ik ben vandaag bezig geweest om hier de stopcontacten te aarden en ik ben nog niet helemaal klaar.
Ik heb hem net open gemaakt en ik heb twee TC..-ic's gevonden: een TC9162N en een TC9164N. Kan ik op een of andere manier achterhalen welke ik moet vervangen?
Henry, bedankt voor de hulp!
Ik heb vandaag een nieuwe TC9164N erin gezet en hij doet het weer! Tenminste, de CD-ingang, de rest heb ik nog niet gecontroleerd. Het probleem van het display is dat het lampje dat achter het schermpje zit, kapot is.
Op 7 januari 2007 19:14:58 schreef electrofreak:
Als je hem toch open hebt, moet je dat wel gelijk maken, anders blijf je schroeven.
Op 7 januari 2007 19:21:31 schreef Willybilly:
[...]Als je hem toch open hebt, moet je dat wel gelijk maken, anders blijf je schroeven.
Ik heb daar pas aan gemeten toen ik dat IC al gehaald had, dus nou moet ik nog een keer naar de electronicazaak. Bovendien wordt hij eigenlijk alleen gebruikt als eindversterker, dus dan heb ik dat beeldscherm niet echt nodig.
Ik heb gisteren een nieuw lampje achter het beeldschermpje gezet. De versterker doet het nu weer helemaal.
