Hallo allemaal.
Ik heb hier een Marantz 2216 receiver staan welke ik ooit eens op een rommelmarkt heb gekocht.
Hij begint alleen wat te haperen, soms na een tijdje spelen valt het geluid voor een paar seconden weg, en komt daarna weer terug. Dit gebeurt zowel op de speaker uitgangen als de tape-out uitgang.
Iemand een idee waar ik kan beginnen te zoeken ?
groet,
Johan
Input selector schakelaars, tape monitor schakelaar, volume- en balans potmeter vuil.
Pak gelijk het speaker-relais ook maar mee, trouwens.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Is het alleen het tunersignaal dat wegvalt, of ook een aangesloten andere bron?
Indien het laatste, kan het alleen maar de input selector of tape monitor zijn, omdat je aangeeft dat de tape-out er ook last van heeft.
Kijk de print eens na of er slechte contacten inzitten.
Indien de tuner: anything goes, van een slechte contactveer bij de varco tot en met het zwarte-pootjes-syndroom bij een MF of stereodecoder IC.
Alle bronnen hebben er last van.
Input selector draaien naar bijvoorbeeld tuner maakt niet uit. Ook de tape monitor in en uitschakelen maakt geen verschil. Het is dus geen slecht contact in de schakelaars volgens mij.
Ik kan nog niet bij het tape monitor circuit komen, ik krijg de front plaat er niet af
Hij zit met een koperen bevestinging rond de treble potmeter vast, en ik heb geen idee hoe ik dat los krijg..
Was het maar zo simpel
je ziet hier de koperen ring rond de potmeter, deze houdt het front nog vast. ik heb geprobeert deze te draaien, dit lukt maar daardoor komt de boel niet los.
//edit - de boel is los, de potmeter poot is helaas wel in 2 stukken..
[Bericht gewijzigd door JWO op ]
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
lijkt mij toch gewoon een kwestie van 2 schroevendraaiers om die speciale 'moer' te zetten en voorzichtig linksom te gaan draaien..
Maar hoe heb je het voor elkaar gekregen dat nu je potmeterpoot in twee stukken ligt
@KT88, bekijk nog eens je spamfilter, als mijn mailtjes er nu weer instaan zal ik voortaan vanaf een ander adres verzenden!
Ik had een afdekplaatje van een computerslot gepakt en doormidden geknipt, deze recht in de poot van de potmeter gestoken zodat hij ook aan beide kanten in de ring viel, en draaien maar. En toen brak die poot dus, metaal moeheid ofzo
. Hij Speelt nu alweer een tijdje goed na een grote schoonmaakbeurt van binnen. Nu maar hopen dat het zo blijft.
Op 6 januari 2007 20:19:53 schreef JWO:
Was het maar zo simpelje ziet hier de koperen ring rond de potmeter, deze houdt het front nog vast. ik heb geprobeert deze te draaien, dit lukt maar daardoor komt de boel niet los.
Dat zijn ook moeren.
Ai beetje lomp gedaan...
