Ik heb de volgende programmer van myavr.de alleen krijg ik het niet voor elkaar om mijn uC te programmeren.
http://www.frengers.nl/programmer.jpg
Waarschijnlijk heb ik de isp kabel niet goed op de uC aangesloten. Kan iemand mij misschien vertellen wel signaal op welke pin staat (ik heb de pinnen op de foto genummerd.) En moet ik op de VCC een externe voeding aansluiten of is dit juist de voeding voor de uC.
Jawel daar staat:
Pin 1 MOSI
Pin 2 VCC
Pin 3 GND
Pin 4 GND
Pin 5 RESET
Pin 6 GND
Pin 7 SCK
Pin 8 GND
Pin 9 MISO
Pin 10 GND
Maar er staat niet bij welke pin, pin1 is enz. En daar kon ik ook niet vinden of je op de VCC een externe voeding moet aansluiten of dat dit de voeding voor de uC is.
De pinnen op dat plaatje kloppen niet, pinnen bij zulke connectors lopen altijd zo:
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
Er staat op de connector een pijltje aan de zijkant bij pin 1.
Dat klopt dan ook met de standaard pinout voor een 10-pins AVR ISP connector.
[Bericht gewijzigd door madwizard op ]
Ok bedankt alleen moet ik op pin 2 een externe 5v voeding aansluiten of komt hier 5v op te staan die ik dan kan gebruiken als voeding voor mijn uC.
Dat hangt van je programmer af. In circuit programmers horen geen voeding te geven aan je controller, en lijkt me ook niet waarschijnlijk. Andersom hebben sommige programmers wel spanning nodig van de microcontroller.
De aansluitingen komen ongetwijfeld overeen met deze AVR programmer:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/112
http://w3.ele.tue.nl/fileadmin/ele/Ewinkel/knowledgebase/header.jpg
Het is best mogelijk dat deze in circuit programmer ook een voedingsspanning aanbied.
Ik heb een vergelijkbare programmer (ook met een Atmega8) en die heeft ook de functie om de +5V door te geven.
Zo kan je je AVR uit je usb voeden :)
De jumpertjes zitten er niet voor niets op.
[Bericht gewijzigd door Joosty op ]
Pas op, die programmer van CO heeft een gespiegelde pinout ten opzichte van de standaard! Eigenlijk zou dat ding eens aangepast moeten worden, veel te verwarrend.
Voeding uit een programmer is niet standaard, maar zou inderdaad kunnen dat je programmer het heeft. Normaal gesproken is de VCC pin de andere kant op, van je schakeling naar de programmer. Zo weet de programmer welke spanning je schakeling op draait, er is meer dan alleen 5V.
Ik heb de kabels nu goed aangesloten maar werkt nog steeds niet ga nu de voeding op verschillende manieren aansluiten om te kijken of dat wel wil werken. Maar heeft er misschien iemand een schema van een targetboard voor minimaal een ATtiny2313 voor deze programmer.
Schema? Voor zoiets heb ik nog nooit een schema getekend. Gewoon zorgen dat GND, RESET, CLK, MOSI en MISO met de juiste pinnen van de avr verbonden worden. In de datasheet staan die duidelijk vermeld. Plaats voor alle zekerheid bij elke pin een weerstand van 470R tussen avr en programmer (behalve bij GND, natuurlijk).
