Hallo allemaal,
Ik moet voor mijn opleiding (auto electra) een sensortester maken met het ic:LM3914. Dit ic bevat 10 opams die 10 led's kunnen aansturen. Nu wil ik hiermee een a.b.s sensor gaan testen. Deze sensor geeft een wisselspanning af van topwaarde maximaal 2volt. Nu is het probleem dat een opamp niet onder de 0volt kan versterken en in het ic zit een diode ingebouwd die het inkomend singaal gelijkricht. Nu moet ik dus iets hebben waarmee ik mijn nul lijn van de wisselspanning op 2 volt kan maken. Ik heb het al geprobeerd met een spanningsdeler maar dit werkt niet. Heeft iemand een idee????????
Je mag de datasheet nog eens lezen want je beweringen kloppen niet en zou het zo moeten werken mits je de range goed hebt ingesteld.
het AC-signaal superponeren op een DC signaal van 2 volt, daarna verzwakken en in de LM3914 steken (ik dacht dat die maximaal 1,25 V ingangsspanning kon weerstaan)
Nog iemand die geen datasheets leest... +/-35V!
Voor zover ik de datasheet goed heb begrepen kan hij een inganssingaal aan van -100MV-V+. En in het schema staat een diode bij de ingang die alles onder de 0.7 volt gelijk richt (weghaalt). En wat houdt superponeren in? En het ic kan zoiezo 5 volt aan.
Op 18 januari 2007 19:58:23 schreef Schepsel:
100 Mega Volt?
Op 18 januari 2007 20:02:16 schreef Schepsel:
Oeps foutje ,100mV
Waar haal je dat dan vandaan?
Input withstands ±35V without damage or false outputs
Datasheet:
Staat op het eerste blad.
Over die 2V, dan moet je geween een 2VDC bron in serie met je signaal zetten en dan wordt de wisselspanning daarbij opgeteld.
Op 18 januari 2007 19:31:32 schreef Schepsel:
Hallo allemaal,
Ik hoop dat je niet op de openbare weg rond gaat rijden met die tester aan je ABS computer geknoopt.
Als je met het ABS systeem cq computer stoeit en je krijgt een aanrijding ben je niet verzekerd!
clamping met een elco en een schotkydiode
http://www.uploadarchief.net/files/download/clamp.JPG
[Bericht gewijzigd door 6foot6 op ]
Heb een andere datasheet opgezocht en inderdaad +/-35 volt. Ik zal het is gaan uitesten en bedankt voor de snelle reacties allemaal!!
Op 18 januari 2007 20:24:20 schreef Hugo Welther:
Heb deze sensoren al vaker getest met een scoop ,vaak kan dit gewoon door het wiel met de hand rond te draaien en soms moet het wel onder het rijden omdat hij dan alleen een storing geeft bij hogere snelheid ,maar zeker ben je dan wel verzekerd.
Op 18 januari 2007 22:43:18 schreef Schepsel:
Zijn er meerdere dan?
Op 18 januari 2007 22:45:35 schreef Schepsel:
Op de openbare weg zeker niet.
