Ik heb een paar vraagjes over de "4060 timer" die bij de schakelingen -> diversen staat. Eerst vooral wil ik eerlijkheidshalve bijzetten mijn electronica kennis is eerder beperkt.
De bedoeling is om de timer te gebruiken om een verdeler alle (20 min) te laten verder draaien. Ik zou hierop een schakelaar willen monteren welke reageert op de draaiing van de as van de verdeler. De schakelaar zou ingedrukt worden op de moment dat de verdeler zijn volgende stand bereikt. en bijgevolg niet ingedrukt is als de verdeler draait.
Ik veronderstel dat de buzzer vervangen door een relais geen probleem vormt.
Mijn vraag is nu wel kan deze schakeling ook gebruikt worden met 12V? Daar relais blijkbaar niet op 9V bestaan. (OFwel heb ik slecht gezocht op het net).
Tweede vraagje: ik was van plan om de schakelaar te plaatsen tussen de stroom en de condensator C1. Mijn gezond verstand zegt met het volgende: In de tekst staat dat de timer gereset w als er stroom op de schakeling komt.
Dus de verdeler draait, gevolg de schakelaar w uitgedrukt; nadien w deze terug ingedrukt en reset de timer. Deze begint te tellen en de stroom blijft op het reset circuit tot de verdeler voortdraait (na de verstreken tijd) en de schakelaar dus niet ingedrukt is; enz.
Klopt mijn redenering? Of kan de timer niet gereset worden op deze manier?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
LaStei
carpe cerevisi
Eerst even zoeken... Als je het datasheet nakijkt zie je dat hij gespecifideerd is to 15 V, dus 12 V werkt. Als je echter nog een FF aan de uitgang zet, waarbij SET aan de uitgang van de teller knoopt, en de reset met een schakelaar die sluit zodra je eindstand van je verdeler bereikt is, dan heb je een actieve uitgang voor je relais (vergeet je blusdiode niet), en de 4060 begint direkt weer te tellen zodra de eindstand bereikt is. (misschien nog een dode tijd toevoegen, anders is je teller te tellen zonder dat je verdeler gedraait is)
OK, ik snap dat ik de schakeling nog moet aanpassen.
En dat ik nog veel moet bijleren ook, maar aldoende leert men dus.
Die blusdiode dat snap ik wel; die plaats ik gewoon over de schakelstroom van de relais met de kathode aan de pluszijde.
Kun je me uitleggen wat een FF is? ik veronderstel een onderdeeltje uit de elektronica.
En hoe maak ik dat dode moment?
Ik ben precies weer ergens aan begonnen. Hoewel ik elektronica wel meer en meer interessant begin te vinden. Wist nie dat er zoveel mogelijk was.
LaStei
carpe cerevisi
Met elektronica is inderdaad veel mogelijk... Even verder denken. Timer is afgelopen, stuurt signaal naar het relais, verdeler gaat draaien tot aan het eindpunt, schakelaar gaat sluit. Het probleem is dat als de timer afgelopen is die schakelaar nog steeds dicht is, dus als je het rechtstreeks aanstuurt, de timer reset wordt, zonder verder te draaien. Even een waarheids tabel:
Eind | Uitgang timer || Relais | Reset
schakelaar | 1 = tijd || 1 = | voor
(1=dicht, | bereikt || motor | timer
dus in de | || draait |
eind stand) | || |
____________|________________||________|________
0 | 0 || 1 | 1
0 | 1 || 1 | 1
1 | 0 || 0 | 0
1 | 1 || 1 | 0
Nu blijkt dat het zelfs zonder flip-flop kan, de reset knoop je aan het verbreek kontakt van je schakelaar, en het relais is ook verbonden met hetzelfde verbreek kontakt + diode ingang van de uitgang van de timer.
