diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Hier heb je een progje dat puur en alleen de periodetijd meet m.b.v. CCP1. Het is wel voor een PIC16F685 dus er kan enig verschil zijn in banks of registernamen zitten.
De uitleg staat erachter
Draai 'm maar eens door MPsim dan kun je zien wat er gebeurt.
; Filename: CAPT_TST.asm *
; Date: 25-01-2007 *
; File Version: *
; PCB: MM150 rev B *
; processor: PIC16F685 *
; SET VELLEMAN PROGRAMMER TO: PIC16F676 *
; Author: *
; Origin of program: MM150.ASM *
; NOTES
; This program measures the period time of an incoming signal using the CCP module.
; Every end of period, the new 16 bit value appears at portA/B
; - PIC16F685, clock frequency: 4 MHz ,internal clock oscillator
; - Brown out reset enabled but disabled during sleep for lower power consumption
; PIC ports used:
; RC5/P1A input: signal input
; PORTA: output LSB of period time
; PORTB: output MSB of period time
list P=16f685
; ;#include <c:\program files\microchip\MPASM Suite\p16f685.inc>
; ;#include <c:\program files\microchip\MPASM Suite\picmac1.inc>
#include "p16f685.inc"
; #include "picmac1.inc"
__CONFIG _FCMEN_ON & _IESO_OFF & _BOR_NSLEEP & _CPD_ON & _CP_ON & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _MCLRE_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
;Instruction shortcuts
#define BANK0 bcf STATUS,RP0 ;Bank0
#define BANK1 bsf STATUS,RP0 ;Bank1
cblock 0x20 ; start of general purpose registers
STATUS_TEMP ; register om de inhoud van het status register tijdelijk op
; te slaan tijdens interrupt
W_TEMP ; register om de inhoud van het working register tijdelijk op
; te slaan tijdens interrupts
per_lowb ; lowbyte van de periodetijd
per_highb ; highbyte van de periodetijd
endc
ORG 0x000
goto init
nop
nop
nop
goto CAPT_ISR ; spring bij een CCP-interrupt naar de capture-interrupt subroutine
ORG 0x005
init ; initialisatie van programma start hier
movlw OSCCON ; stel oscillator in
movwf FSR ; op
movlw b'11100111' ; internal oscillator,
movwf INDF ; 4 MHz
movlw TRISA ; port A
movwf FSR ; all
clrw ; out-
movwf INDF ; puts
movlw TRISB ; Port B
movwf FSR ; all
movlw 0x00 ; out-
movwf INDF ; puts
movlw TRISC ; Port C
movwf FSR ; all
movlw b'00100000' ; out-
movwf INDF ; puts exept RC5; RC5 = CCP-input
BANK0
clrf PORTA ; initiali-
clrf PORTB ; seer
clrf PORTC ; outputs
clrf T1CON ; initialiseer timer 1
movlw b'00000101' ; stel de CCP module in op
movwf CCP1CON ; capture-input, positief edge triggered
bsf T1CON,TMR1ON ; zet timer1 aan
BANK1
bsf PIE1,CCP1IE ; enable CCP capture interrupts
BANK0
bsf INTCON,PEIE ; enable perifere interrupts
bsf INTCON,GIE ; enable global interrupts
; MAIN PROGRAM
MAIN BANK0
clrwdt ; zet watchdogtimer op 0
movf per_lowb,w ; haal lowbyte op en
movwf PORTA ; zet in PORTA
movf per_highb,w ; haal highbyte op en
movwf PORTB ; zet in PORTB
goto MAIN ; en herhaal
; Subroutine CAPT_ISR
CAPT_ISR ; er is een capture-interrupt
movwf W_TEMP ; standaard actie, overgenomen uit een
swapf STATUS,W ; microchip application note, om de actuele inhoud van
clrf STATUS ; het status register en het working register
movwf STATUS_TEMP ; veilig te stellen
BANK0 ; switch naar memorybank 0
bcf PIR1, CCP1IF ; zet capture-interruptvlag terug
movf CCPR1H,w ; haal de nieuwe highbyte van de periodetijd op en
movwf per_highb ; zet weg in register period_highbyte
movf CCPR1L,w ; haal de nieuwe lowbyte van de periodetijd op en
movwf per_lowb ; zet weg in register period_lowbyte
clrf TMR1L ; zet timer1 op nul om een nieuwe meting te starten
clrf TMR1H ; zet timer1 op nul om een nieuwe meting te starten
STOP SWAPF STATUS_TEMP,W ; standaard actie om de
MOVWF STATUS ; inhoud van status en working register
SWAPF W_TEMP,F ; terug
SWAPF W_TEMP,W ; te zetten
RETFIE ; Return From Interrupt and Enable interrupts
end
diode
rise = CCP_1;
fall = CCP_2;
pulse_width = fall - rise; // CCP_1 is the time the pulse went high
setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE); // Configure CCP1 to capture rise
setup_ccp2(CCP_CAPTURE_FE); // Configure CCP2 to capture fall
setup_timer_1(T1_INTERNAL); // Start timer 1
Dit stukje code hebben we gebruikt bij een temperatuur sensor warvan de Dutyccyle veranderde aan de hand van de temperatuur.
Zoals ik het begrijp staat in ccp 1 de waarde die de teller had op het moment dat ccp1 hoog werd.
En in ccp2 staat dan de waarde van het moment dat ie laag wordt.
[Bericht gewijzigd door diode op ]
Ik ben begonnen met de code van Zonnepaneeltje.
Deze code heb ik omgezet naar code voor een 18F876A.
Het probleem is dat de CCP geen interrupt veroorzaakt.
Wat is er anders bij de 876A ?
Dit is de Init code die ik nu heb:
Init:
BCF STATUS,RP0 ;Select Bank 0
clrf T1CON ;initialiseer timer 1
movlw B'00000101' ;stel de CCP module in op
movwf CCP1CON ;capture-input, positief edge triggered
bsf T1CON,TMR1ON ;zet timer1 aan
BSF STATUS,RP0 ;Select Bank 1
bsf PIE1,CCP1IE ;enable CCP capture interrupts
bsf INTCON,PEIE ;enable perifere interrupts
bsf INTCON,GIE ;enable global interrupts
Edit:
Ik heb intussen van alles geprobeerd, maar het werkt nog steeds niet
Zonnepaneeltje: vraagje over je code, waarom wordt er in de Init telkens een waarde naar FSR geschreven ?
diode: Is dat alle code voor de CCP module ?
[Bericht gewijzigd door MMSoft op ]
Wat veroorzaakt een interrupt bij een CCP module ?
Ik heb toch alle Interrupts vrijgegeven, of zie ik er nog een over het hoofd ?
Pen RC2 CCP1 is voorzien van pulsjes.
Is CCP1CON zo juist ingesteld (00000101) ?
Pen RC2 CCP1 is als ingang ingesteld.
Wat ik ook doe/probeer het wil maar niet, ik ben nu al vele uren aan het zoeken en krijg de fout maar niet gevonden.
Wie wel er een poging doen om met een PIC16F876A dit voor elkaar te krijgen ?
diode
Een interrupt op de ccp wordt veroorzaakt door een opgaande of neergaande flank, ligt eraan hoe je hem instelt.
Heb het vandaag even nagevraagd en het geen wat ik over de inhoud van de registers schreef, klopt.
En hoe moet ik die interrupt afhandelen ?
Dus welk register, Bit moet ik dan reseten ?
Edit:
Ik heb een blokgolf aangesloten op pen RC2, dus moeten er zeker interrupts worden gestart.
diode
Op 26 januari 2007 20:13:09 schreef MMSoft:
Wat bedoel je hiermee?
Als er een interrupt optreed, wordt de Interrupt routine opgeroepen.
Daar die je 'iets', tevens zet je het interrupt bitje weer op 0 en verlaat de routine.
Wie veroorzaakt de routine, Timer 1 of de CCP module ?
Bij CCP (ASM):
BCF PIR1,CCP1IF ;zet capture-interruptvlag terug
Bij CCP (Basic):
PIR1.CCP1IF = 0 ;zet capture-interruptvlag terug
Die FSR-methode heeft als voordeel dat je geen bankswitches hoeft te doen, dus geen fouten en ook geen (on)terechte bankswitch-foutmeldingen
Gooi die code toch in MPsim! Dan zie je wat er gebeurt.
Die PIC16F685-code doet 't goed, heb 'm gisteren ook nog op 'n breadbord getest. Functiegenerator eraan gehangen en wat ledjes op de uitgangen.
En in MPsim zie je 'm naar de interruptroutine springen.
Ik vind die 16F876A maar ondingen"
, geef mij maar een moderne controller
Ook al werkt het in MPsim, dan werkt het nog niet in de 16F876A, en daar gaat het juist om.
Ik vind die 16F876A maar ondingen" , geef mij maar een moderne controller
Zou daar het probleem inzitten ?
Haha, tja, ik denk dat ie te 'groot' voor mij is.
Heb er ooit 1 aangeschaft en heb 't "kreng" nooit lekker aan de praat gekregen.
Met de 12F683, 16F684 en 16F685 nooit van die zeurderige problemen gehad waar je gewoon niet uit komt.
Werkt jouw 16f877-code dan wel in MPsim?
Het lijkt erop dat het een hardware probleem is.
PIC 1 | |PIC 2
Uit |----------------------|CCP
0v |----------------------|0v
PIC 1 Maakt een blokgolf
PIC 2 Meet de freq. (toerental meting)
PIC 2 geeft continu dezelde waarde aan, ook als de freq. wijzigd.
Als ik de CCP ingang even met de 0 volt verbind, dan wordt er een andere waarde getoond (op het moment dat de verbonding met 0 volt wordt verwijderd).
Edit1:
Een diode (1N4148) geplaatst tussen de PIC's, en het werkt !
Wie heeft hier een verklaring voor ?
Edit2:
Nu werkt het ook zonder diode !
Dit nadat de code gefatsoeneerd is.
De CCP werkt nu dus.
Zit ik nog met 1 ding:
Als het signaal op de ingang wordt weggenomen, blijft de laatste waarde staan.
Ik dacht dit op te lossen met een overflow interrupt van timer 1.
Als er geen puls komt (de timer blijft lopen) is er op een gegeven moment een overloop.
Als er wel een puls komt, dan wordt de timer weer gereset en komt er geen overloop.
Init:
BSF PIE1,TMR1IE ;Enable Timer 1 overflow interrupts
Interrupt routine:
BTFSS PIR1,TMR1IF ;Timer 1 Overflow ?
GOTO M001 ;Geen overflow
BCF PIR2,TMR1IF ;Overflow
CLRF Laag ;
CLRF Hoog ;
M001: ;end
Helaas werkt dit niet, kan iemand dit verklaren ?
De eerste 2 regels van de interrupt: Je hoeft die hele vlagtest niet te doen want je zit al in de interrupt.
Verder zie ik PIR1 en PIR2 staan, waar zit die vlag in PIR1 of PIR2?
En een interruptroutine sluit je af met RETFIE.
Dit maar een deel van de Interrupt routine.
In de interrupt routine wordt ook de CCP afhandeling gedaan. Dit stukje wordt alleen uitgevoed als er een overflow van Timer 1 is (altands dat is de bedoeling)
PIR1, omdat dat niet werkte heb ik 2 geprobeerd. Helaas werkte dat ook niet.
De interrupt routine wordt ook met RETFIE afgesloten, deze code is dus maar een deel van de routine.
De code is nu:
Init:
Interrupt routine:
BCF PIR1,TMR1IF ;Overflow
CLRF Laag ;
CLRF Hoog ;
M001: ;end
Dit werkt helaas niet...
Zonnepaneeltje (of iemand anders): Zou jij een poging willen doen om dat in jou code voor elkaar te krijgen ?
Als je wilt controleren of timer1 overloopt d.m.v. een vlagtest, doe je dat in je hoofdprogramma. Dan gebruik je dus geen interrupt en mag het timer1-interruptenable bit niet geset worden.
Of je maakt een tweede interruptroutine erbij, dan wordt het weer een heel ander verhaal.
Als er een interrupt optreed, wordt toch altijd dezelfde interrupt routine gestart (afgezien van een PIC uit de 18 serie, die heeft Low en High level interrupts) ?
In die routine kijk je dan toch welk onderdeel de interrupt heeft veroorzaakt.
Je doet iets, zet de flag terug en verlaat de routine.
Altands, dat heb ik altijd begrepen.
Ik ben dan ook erg benieuwd hoe je een tweede interruptroutine erbij maakt.
Je hebt gelijk, dat zou ook moeten kunnen. Ik ben gewend om aparte interruptroutines te schrijven. En dus daarnaast ook nog een apart routinetje dat bij een interrupt uitzoekt waar de interrupt vandaan komt en dan naar de desbetreffende interruptroutine springt.
Het is natuurlijk gewoon een kwestie van hoe je het allemaal indeelt.
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op ]
Hoe zou ik het beste het probleem 'Dat de waarde blijft staan als en geen input is' aan kunnen pakken ?
Op 26 januari 2007 20:24:45 schreef Zonnepaneeltje:
...Gooi die code toch in MPsim! Dan zie je wat er gebeurt.
Waar/hoe kan ik de ingang RC2 CCP1 simuleren (dus hoog/laag maken) ?
MPLAB IDE v7.50
Kies Debugger, stimulus, en dan helemaal links 'asynch'.
Dan kun je de gewenste pin en actie invoeren.
Het is gelukt, alles werkt nu.
Als er geen pulsjes binnen komen, dan volgt er een timer overflow interrupt.
Deze interrupt zet de 'Meet waarde' op 0.
Ik heb weer het een en ander geleerd !
Iedereen die meegedacht heeft bedankt !
