Heb een probleem met de balansregeling. Knop moet op "2 uur " staan willen de beide boxen evenveel geluid produceren.Bekabeling en boxen zijn indentiek qwaa lengte en type.Wat kan er mis zijn???
1. Is het op alle ingangen zo? (tuner,CD, etc)
2. Wat gebeurt er als je aan de ingang links en rechts met elkaar verwissel?
3. Wat als je dat met de speaker-aansluitingen doet?
Fout zit waarschijnlijk op de volume print.
Zitten als het goed is 2 elcotje's in de signaalweg, een daarvan kan in waarde verlopen zijn waardoor het ene kanaal zachter gaat klinken dan de ander.
Allebei vervangen door nieuwe exemplaren zou het probleem moeten oplossen :)
Kijk ook eens bij je input selector of deze niet vuil is, of gewoon de balans potmeter zelf!
Antwoorden voor fzwart:
Het is op alle ingangen zo en het verwisselen van de ingangen maakt niets uit. Ook het wisselen van de speaker-aansluitingen geeft geen verandering.
Antwoorden voor Piet elektro:
Input selector en balans potmeter zijn schoon.
Aanvullende info:
Bij gebruik van koptelefoon geen problemen
Als ik de "muting"(-20DB)gebruik met de boxen aan dan is er wel "Balans".
Zit het dan misschien in de uitgang voor de boxen of zit ik op een krities punt bij "achtergrondmuziek" niveau
Kan zijn dat de potmeter van de volume knop niet gelijk is voor links en recht bij een laag nivo. Dit heeft mijn akai SA-710 ook.
Zet hem lekker in de -20 dB stand zodat de potmeter wat verder opengedraait moet worden. Geen gedoe met potmeters vervangen ed.
[Bericht gewijzigd door nijhuisr op ]
Dan zou ik toch maar eens gaan meten met een toongenerator en een scoop aan de elcotjes die in de signaal weg zitten.
Zoek dan zeker eens even rond die mute knop, de kans is groot dat er zoals ik al eerder zei een rot elcotje tussenzit..
Als de zou in de volumepotmeter zou zitten heb je hetzelfde effect naar mijn weten ook als de mute knop word ingedrukt..
Als ik het fout heb hoor ik het ook graag hoor :)
[Bericht gewijzigd door Piet elektro op ]
Op 28 januari 2007 17:16:24 schreef Piet elektro:
De onbalans zit hem alleen in het begin van de potmeter, is gewoon mechanisch bepaald.
Beste mensen ik heb nog steeds het probleem van "onbalans"
Nu is het ook als ik de MUTING knop gebruik.
Ben helaas niet in het bezit van een toongenerator of i.d
Wie kan mij helpen???
Speakerrelais vuil, of ergens een probleempje in de bekabeling van versterkerdeel naar speakerschakelaars/relais en uitgang.
Dag Sabelpoot,
Heb een vraagje aan je. Heb zelf ook een AM-55. Toen ik deze kreeg was de volume pot vervangen. Ik denk dat hier de verkeerde voor is ingezet. Gezien ik geen schema heb is dit moeilijk na tegaan. Zou jij mij kunnen vertellen wat de waarde van de potmeter is en of deze lin. of log. is.
Momenteel zit er bij mij een dual 100K lin. in.
Mijn dank zou groot zijn.
100k kan, kan ook 50k zijn, heb het schema niet. Maar volume pots zijn 9 v/d 10 gevallen log pots.
Hallo sabelpoot,
Ik heb zelf een AM65 staan van AKAI maar heb dit probleem ook gehad ik ben de hele versterker gaan doorsolderen.
Hij deed het toen voor wel geteld 2 uur toen kwam er rook uit de bak !!! SJIT relais helemaal uitgefikt.
Je kan de oorzaak ook gaan zoeken op de luidspreker schakelaar of draaiknop als deze vuil worden gaan ze weerstand opbouwen, mijn ervaring is (ik repareer voor horeca) die schakelaars te vervangen of schoon te maken, helaas is vervangen niet altijd meer mogelijk omdat akai niets meer levert van die serie door failliesement.
Verder is mijn ervaring van de AM65 en AM55 dat deze veel slechte contacten in de front panelen hadden ik moet de mijne bijna jaarlijks nakijken omdat ik het prbleem heb dat een kanaal steeds uitvalt, dit kan liggen in slechte solderingen tot geoxideerde stekkers van het frontpaneel.
Ik hoop dat ik je een beetje informatie heb kunne verstrekken, en dat je de versterker weer 100% aan de praat kan krijgen.
Mijn advies begin met alles te controleren vanaf de mainprint controleer deze ook eel erg goed.
Toto slot zal ik je een foto van mijn AM65 bakkie sturen en van mijn oude AM55 je ziet er geen verschil in haha
Mvg guylke
De AM55 http://www.uploadarchief.net/files/download/am%2055.jpg
De AM65 http://www.uploadarchief.net/files/download/am%2065.jpg
Bedankt Henry S. Zo'n vermoeden had ik al. Volume reageerd te veel bij een zeer kleine verdraaing.
Misschien toch maar het schema online bestellen voor de zekerheid.
Ik heb een probleem met mijn AM-55.
Onlangs was ik een cd aan het luisteren en toen hoorde ik ineens een hele harde klap uit m'n boxen komen. Om de zoveel tijd hoor ik een harde knal, dat kan na 10 minuten zijn, maar ook na 5 seconden.
Ik heb andere ingangen geprobeerd op de versterker en andere boxen om te kijken of dat het probleem was maar dat maakte niks uit. Bij de koptelefoonaansluiting heb ik hetzelfde probleem. Weet iemand wat hier aan de hand is?
Speakerrelais, bekabeling, eindtrap, voeding...
En kijk de print ook even na op slechte solderingen.
He Henry,
ik ben er achter gekomen dat m'n koptelefoonaansluiting het toch wel goed doet. Het bleek dat m;n oude koptelefoon gaar was geworden. Ik heb de print nagekeken op slechte solderingen, maar ik ben niks tegengekomen. Is wer een manier om te controleren of het speakerrelais nog werkt?
Groten,
Bird
Koptelefoon zit na het relais, dus speakers moeten ook goed klinken...
Dan zal ik de print van de box aansluiting nog maar eens nakijken. Ik heb het nog ff een keer getest, m'n koptelefoon blijft het doen als de boxen een kanl geven en daarna even uitvallen. Als ik de versterker dan even uit doe en vervolgens weer aan doen de boxen het weer. Bij alle vier de speaker uitgangen heb ik last van hetzelfde probleem..
Zit niet gewoon het knopje scheef op de potmeter? :)
