Waarom, je mag tot 45V gaan, en je 44V zakt nog een paar volt in.
@KT88: Het mag zonder aanpassingen, met verhoogde biasstroom, wat opzich geen probleem hoeft te zijn bij een goede koeling.
Dan gebruik ik gewoon die blok. Ik heb hem gemeten na afvlakking en het is 42-43Volt.
Groetjes,
Pascal
Op 27 januari 2007 18:23:56 schreef Henry S.:
Waarom, je mag tot 45V gaan, en je 44V zakt nog een paar volt in.@KT88: Het mag zonder aanpassingen, met verhoogde biasstroom, wat opzich geen probleem hoeft te zijn bij een goede koeling.
Voornaamste oorzaak:
Omdat de MJE2955 en 3055 een Vce-max van 70V hebben.
Bij volle uitsturing kan er dus meer dan dat over de CE overgang komen te staan, en wel de beide rails opgeteld.
In dit geval dus bijna 90V.
De voorschakel R van 2k2 aan de ingang bij de zener moet groter worden genomen.
Doordat de ingangstrap wordt begrensd op 15V positief, zal de eindtrap niet geheel kunnen worden uitgestuurd zonder vervorming (stroomclipping).
Het bootstrapcircuit moet dus ook aangepast worden.
De weerstanden voor het afvoeren van de basislading van de eindtorren moeten kleiner worden genomen, waarbij de driver schakeling ook moet worden aangepast.
Dat houdt dus in vergroting van de 560 ohm aan de ingangs LTP. Dat circuit moet dus ook aangepast.
De drivers moeten nu worden uitgezocht op hoge Hfe, of er moet een predriver tussen.
Tenslotte moet de tegenkoppeling aangepast worden, en dus de waarden rond de ingangstrap ook.
Op 27 januari 2007 18:41:55 schreef KT88:
Grmmmbblll, je hebt gelijk, die MJE's wijken af van de 2N's... Die gaan swingend uit hun dak...
Dat is de oplossing lijkt mij.
@Pascal4: Heb je de transistors van die AKAI versterker nog? Die moeten ook voldoen.
ja die heb ik nog dit zijn ze wel van 2 Akai versterkers en ik weet niet meer wat bij welke versterker heeft gehoord:
2x B1185
3x D1762
1x D1273
1x D1275
Groetjes,
Pascal
2SB1185 (PNP) en 2SD1762 (NPN) horen bij elkaar, maar dat zijn drivertjes (Pc = 25W).
Kun je dus niet als eindtorren gebruiken.
De andere twee torren zijn NPN.
Ik heb nog een ringkern liggen van 23V 12A. Na gelijkrichting en afvlakking zal het ook wel rond de 35V zijn. Dan gebruik ik die blok van 43V niet meer. En dan hoef ik ook geen component wijzigingen te doen.
Dan bouw ik de schakeling gewoon origineel op met mijn ringkern van 23V:
Groetjes,
Pascal.
Ah, de tweede versie. Beter.
23V * 1.41 is ruim 32V, dat gaat dus prima.
Gezien je meestal ver onder het maximum draait, zal die spanning redelijk rond de 32 V blijven hangen, zeker als je 2 x 10.000 uF ofzo pakt voor de afvlakking.
Vervang die bias-pot even door een vaste weerstand bovenin van 3k3, onderin een potje van 5k.
Als dan de loper loslaat, wordt de BC549 geheel opengestuurd en loopt de ruststroom terug naar nul.
Succes!
@KT88
Wat je me daar zegt snap ik niet helemaal:
Hoe bedoel je dit precies.
Vervang die pot even door een vaste weerstand bovenin van 3k3, onderin een potje van 5k.
Groetjes,
Pascal
Die 20 k pot eruit, van basis BD139 3k3 naar basis van BC549, van basis BC549 potje van 5k naar basis BD140.
Bij gebrekkig contact van de loper van die pot, wordt BC549 geheel opengestuurd, Vce wordt dus minimaal, biasstroom neemt af naar nul.
Is veiliger dan een enkele pot zoals die in het schema staat.
Hoe kan ik dat het meeste verkomen?
Ik ga dit bouwen op een expirimenteerprintplaat. Met aan onderkant allemaal draadjes die met de componenten verbonden worden. Ik doe zelf geen printplaten etsen.
Groetjes,
Pascal
Bedrading zo kort mogelijk houden, en logisch groeperen.
De eindtransistoren kun je het beste staand aan de rand van de print plaatsen, zodat ze direct op een koelplaat kunnen.
Op die manier blijft alle kritische bedrading kort, en zal de versterker gewoon stabiel zijn.
Het kan van voordeel zijn om ook (een gedeelte van) de bufferelco's van de voeding op de print erbij te zetten.
De ground layout wordt dan wel kritischer, maar de stroomleverantie profiteert ervan.
Op 29 januari 2007 19:00:28 schreef KT88:
Al is het maar twee elco's van 100uF/40V (of nog liever 63V) op de versterkerprint.
Eentje tussen de + en de gnd en eentje tussen de - en de gnd.
Ik ben nu de schakeling op aan ut bouwen nu vraag ik me het volgenmde af moeten die BD139's en de BD140 ook gekoeld worden?
Groetjes,
Pascal
