Dag,
Bij ons op het werk hebben ze de gewoonte om autoradio's uit de onze bedrijfsvoertuigen te halen zodat we meer met onze job bezig zouden zijn. We hebben dan soms ook maar weinig muziek in de wagen.
Wel heb ik nog een autoradio en boxen liggen en ik zou een kleine houten kistje willen maken die ik kan aansluiten op een sigarettenaansteker.
Ik zou er ook een 6V batterij of iets dergelijks voor 't geheugen niet elke keer opnieuw te moeten instellen? Gaat dit en wat heb ik hiervoor nodig?
Alvast bedankt
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Je kunt rechtstreeks 12V uit de sigaretten aansteker halen. Eventueel kan je een 12V lood accu in je kistje plaatsen.
Appiers50
Tja......
Is een sigaretten aansteker aansluiting niet gezekert op X aantal A waardoor het onmogelijk is om er een radio op aan te sluiten?
Op 2 februari 2007 18:42:48 schreef Appiers50:
Een normale autoradio wel, geen mobiele PA installatie. En verder via een diode een kleine accu opladen voor je geheugen.
[Bericht gewijzigd door DE OLDE op ]
Op 2 februari 2007 17:57:31 schreef Thomas VDV:
Doe maar 12V...
Op 2 februari 2007 18:47:37 schreef DE OLDE:
[...]Een normale autoradio wel, geen mobiele PA installatie. En verder via een diode een kleine accu opladen voor je geheugen.
Misschien ben ik niet mee of niet helemaal duidelijk geweest: Die accu wil ik niet per se opladen met de auto. De accu dient eigelijk van als de radio geen stroom meer van de auto krijgt dat hij dan overspringt op de accu
Op 2 februari 2007 19:33:27 schreef Thomas VDV:
[...]Misschien ben ik niet mee of niet helemaal duidelijk geweest: Die accu wil ik niet per se opladen met de auto. De accu dient eigelijk van als de radio geen stroom meer van de auto krijgt dat hij dan overspringt op de accu
Dan kun je 12v accu in het kistje en een snoertje voor de sigarette aansteker en geen diode er tussen. dan laad je je accu op tijdens het rijden. Is je speelduur afhankelijk van hoeveel kilo accu je plaatst in je kistje.
