Op 1 april 2007 00:45:07 schreef D@nny:
Bijna over de hele KG S8 brom! :(
monitor van PC misschien ?
@Danny
Brom:
PCs tot op 10 meter en ik ben zelfs bang nog grotere afstand
Kunnen een groot probleem zijn geloof me ik heb hier narigheid gehad!
En dan hebben we het niet over dimmers en TL en voedingen voor
Bijvoorbeeld Xbox playstation en weet ik allemaal niet meer.
Voorbeeldje:
Mijn PC stoorde als een gek!
In de eerste instantie denk je daar niet aan omdat hij staat ZO ver weg!
Dat kan niet denk je, maar jawel hoor hij was het juist wel.
Ik had mijn stereo aan de PC verbonden.
Dus dat is dan 8 meter draad in de richting van mijn ontvangst antenne.
MAAR!!!
Aan die tuner zitten boxjes, dat is dan nog eens 15 meter draad.
EN dan zijn we er nog niet! Nee nee
De tuner zit aangesloten op het centrale antenne systeem.
En op de een of andere manier ook doordat ie verbonden was met aarde
Werd ie het helemaal te gek 6300 en overal er rond omheen brom brom
En nog eens brom.
Geloof me vertrouw niets, en als je het niet weg krijgt
ben ik bang dat je de buren moet gaan vragen of zij
misschien een van de dingen van hier boven hebben.
Zo ja, zal je met ongeveer deze openings zin moeten starten
Lieve buurman/vrouw . . . . .
Rob007.
[edit; sorry jongens, ik zat te slapen en keek op pagina 15... zag dat er nog 11 pagina's volgden..., schema gevonden! dank, ik ga hem vandeweek even bouwen]
[oude berichtje]
Nou, (MRF Technoligy) volgens mij werkt jouw boomerang antenne erg goed. Ik moet hier een soortgelijk antennetje maken sinds m'n oude draad het begeven heeft en mijn vrouw tegenwoordig anti(draad -en lange)antennes is...
M'n Lowe hf225 staat nu een beetje te verstoffen.
Is het mogelijk dat het schema hier gepost wordt of geeft dat problemen?
Groeten,
Kees
[Bericht gewijzigd door Telstar_radio op ]
hoi ORN,
Ja erg bedankt...
Ik was nog niet helemaal wakker. Ik zat halverwege het forum...
groet, Kees
@rob & westcoast: Alle storingen hier in huis zijn geëlimineerd (wat een duur woord voor zondag! ;-)). Dus ik ben bang dat het hier uit de buurt komt... Gelukkig heb ik er niet altijd last van. Nu is het vrij rustig kwa storing, alleen zijn de lokale condities een beetje ku... rottig.
D@nny
Wel eens aan je lichtnet gedacht hierop zitten diverse signalen in de vorm van ratels en pulsen die er niet op zouden moeten zitten.
Dit is een groot antenne systeem en kan voor een hoop narigheid zorgen.
Wow..!! De actieve antenne net op een hoogte van 25 mtr boven de grond gezet.
100 kHz ( Loran signalen ) meter hoek.
DCF77 S9+20Db
Decca ook meter hoek
BBC longwave meter hoek.
747 S9+30Db
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
drie , negen , twee , zeven, hebben jullie even :+
Ja ik hoor je wel zit wel een piep tegen aan.2 stations hoor ik. op de actieve antenne S9+20 DB kom eens even met spraak Vincent. Ik hoor Queen en een ander station op 3.925.00. Het station op 3.925 is harder hier en heeft nog al wat baandbreedte nodig. nu weer even Black Sabbath.
2 antennes 2 ontvangers is het op de ene ontvanger met dipool goed is actieve wat minder of omgekeerd.
boemerang zit er in .. ff kijken voor je 3.905 je mag hem ook laten staan boemerang is er uit nu hoor je laat maar staan.
Je bent S9 hier.op beide antennes.je freq. is 3.926.30 kHz ..
Boemerang zit nu op 3.933.00kHz
Oke ik volg het wel.Uriah Heep
Op 1 april 2007 18:09:57 schreef MRF-Technoligy:
Hallo, Marcel
Is er nog een vrije freq.?
OK, Marcel , ik draai nog even door , in Duitsland was het ook een goed signaal nadat Boemerang eruit was, ik denk dat we ongeveer gelijk ingeschakeld waren.
Eet ze
[Bericht gewijzigd door westcoast op ]
hoor 2x piraten, wel erg zwak...
Op 1 april 2007 18:30:24 schreef westcoast:
3926,4 ontvang je niet ?
Jawel. S9 +10 geen fading, volgens mij is er nu Modern Talking op, klopt dat??
Klopt
Signaal wordt harder en harder hier je komt ook binnen in Finland bij Jari
Op 1 april 2007 18:43:33 schreef Vaas:
geen gespetter van boemerang ?
Op 1 april 2007 18:45:04 schreef westcoast:
Nee, nu niet meer :).
Mooi signaal hier. 9+20 dB, behoorlijk constant. Mooie kwaliteit, prima modulatiediepote en bovenal goede muziek !!!
<edit>
Ter referentie: BBC op 3915, midden in de storing van 't een of ander: S9 tot S9+20dB, behoorlijk wat zwakkere mod.
3975, weet niet wat dit is, S9+40 tot 50 dB
@Westcoast: zal moeten wachten tot volgende keer, moet zo (nog) eten. Ha, Deep Purple, doet me terugdenken aan mijn eerste HF experimenten met een EL3 en AL4...
[Bericht gewijzigd door qrp_man op ]
Op 1 april 2007 18:48:15 schreef qrp_man:
[...]Nee, nu niet meer :).
Bedankt QRP Man , ik denk dat we gelijktijdig ingeschakeld
waren,misschien kunnen we nog even rapporten ?
komt ook in finland door vincent doe jari de groeten van marcel
3.933 is vrij nu
Ook ter vergelijking:
3915 S9 +20
3975 S9 +40
--> 3926 S9 +20 <--
Fading neemt toe
Op 1 april 2007 18:57:05 schreef Vaas:
3.933 is vrij nu
Ja, dat klopt, die zit nu hier achter de knoppen.:)
Hier (nog) slechts weinig fading; minimum S9
<edit>
Moet kappen; MRF S8 tot S9, viel af en toe toch wel een beetje weg, heb echter niets hoeven missen.
Zulu, Kilo ook nog effen gehoord. Ik vermoed dat nu Westcoast er weer is. Ja, klopt.
Altijd leuk toch: S9+40 Leuke muziek trouwens ;)
http://img518.imageshack.us/img518/331/signaaldu5.jpg
[Bericht gewijzigd door Vaas op ]
Alpenroos??= ik was het
zoeloe kilo kwam er in en toen ging jij er overheen
Op 1 april 2007 19:15:39 schreef MRF-Technoligy:
Nu S9 30 db !, Marcel de modulatie is een beetje dof
Nu is ie beter , Marcel , zo moet je hem houden
Ridiculos nu niet sterk
Op 6.400 kHz unid S9+10 schots accent WMR
