mystery
Poef!......Schat, waar liggen de kaarsen?
Omdat ik het 'in circuit' programmeren niet goed aan de praat krijg wissel ik mijn pics regelmatig tussen programmer en breadboard met als gevolg vaak kromme pootjes. Is er iets op de tegen om de pic in een 18 pins socket te doen en dan in de programmer of op het breaboard? m.a.w. is er iets op tegen om de socktets te stapelen?
Anoniem
ergens in een topic heb ik iemand gezien (ik dacht
Henry S.)die had het over een pic-tang waardoor je niet meer van kromme pootjes last krijgt
Zoek op ZIF ic voet. Nog veeeeel handiger.
Volgens mij heeft VOTI ze ook
---------zie-banner------------>
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
chipje
Why do people spend money they don't have, to buy things they don't need, to impress people they don't like...? .-.-.-.-. Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.
Op 10 februari 2007 12:10:46 schreef mystery:
..... m.a.w. is er iets op tegen om de socktets te stapelen?
Nee, doe ik ook.
Neem wel een 'duurdere' socket nemen met 'ronde' pinnetjes.(weet zo even niet de juiste naam)
mystery
Op 10 februari 2007 12:29:31 schreef chipje:
Nee, doe ik ook.
Geweldig, die heb ik nog wel liggen, hoef ik op deze regenachtige zaterdag de deur niet meer uit
mystery
Op 10 februari 2007 12:32:37 schreef pcnerd:
isp kabeltjes gebruiken.
Kan je die nog even toelichten?
Op 10 februari 2007 12:33:29 schreef mystery:
[...]Kan je die nog even toelichten?
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Ja
Ow, je wilt nog dat ik het doe ook?
Nou, wat fritsuitoosterstreek al aangeeft, je kunt bijvoorbeeld doormiddel van zo'n clip je pic programmer laten communiceren met je picje in je schakeling. Het is hiervoor gebruikelijk om een connector op je printje van je pic programmer te maken (of een kabel aan een ic voetje te prutsen zodat je je ic voetje van je programmer als connector kunt gebruiken), daarna een contra stekker + kabel hierbij te maken, zodat je deze doormiddel van een clip als die van fritsuitoosterstreek je pic in circuit kunt proggen, of een connector op je te proggen pictje (+ schakeling, evt. op een printje) te maken, zodat je je kabel hierop kan aansluiten. Zoek maar is wat op In Circuit Programming.
Anoniem
Op 10 februari 2007 12:37:39 schreef fritsuitoosterstreek:
9,5 Eu voor een tweedehands DIPCLIP waar twee pennen van ontbreken? Je moet maar durven zeg ik.
Er gaat niks boven ICSP
Kromme pootjes kan je voorkomen door het ic aan beide kanten tegelijk uit de voet te wippen, voorzichtig, mm voor mm.
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
als ik vaak ic's moet wisselen gebruik ik een goedkoop ic voetje en een spanningszoeker ( platte schroevendraaier ) deze kan je precies onder het ic "persen" je drukt hem er aan de ene kant helemaal onder tot ie bij het plastic op de schroevendraaier komt. Datzelfde doe je aan de andere kant en vervolgens kan je hem er zo uitpakken zonder dat je kromme pootjes hebt. Neem wel een goedkoop ic voetje want de duurderen hebben niet zoveel speling op de pootjes.
Ic trekkers heb ik niet heel goede ervaringen mee omdat ik vaak wat te hevig eraan trek en dan alsnog ze allemaal krom heb.
(Z)weetvoetje
idd, iets ertussen proppen is de enige goede methode. Wel voorzichtig doen, anders buigen de buitentste pootjes...
big bang
Wat ik gebruik op m'n STK500 om atmellekes te flashen:
Op het board zit een gewone ICvoet (met platte lipjes), daarin steek ik weer zo'n gewone ICvoet. Daarboven op een goede ICvoet met gedraaide pennen. Daar komen IC's veel gemakkelijker uit en hebben een hogere kontaktkwaliteit.
Die gewone ICvoet in het midden dient voor het volgende: als je die gedraade pennen van de bovenste ICvoet rechtstreeks in de ICvoet van je board zou rammen, bestaat de kans dat de lippen van de ICvoet op het board beschadigd raken. Moeizaam te vervangen. Vandaar een tussenvoet die wel gemakkelijk te vervangen is.
- - big bang - -
edit: verder ook alles ISP
mystery
Na alle tips heb ik voor mijzelf een goede oplossing gevonden: Ik steek de pic in een 18 pin socket. Voordat ik 'm in mijn programmer stop doe ik er een kleinste maat tie wrap onder, hiermee kan ik he er makkelijk en rechstandig uittrekken.
Dus iedereen bedankt voor de tips
Wouter van Ooijen
Op 10 februari 2007 17:07:06 schreef grotedikken:
Ja, ik durf. Weet jij een goedkopere bron? Dit zijn overigens geen klips van die kwaliteit van die blauwe conrad dingetjes...
Leuk trouwens dat mijn halve winkel hier langskomt als oplossingen
Maar ik zou toch zeggen: probeer in-circuit programming aan de praat te krijgen, daar heb je op den duur erg veel gemak van!
