Hallo Herstelcollega's,
Ik heb een jvc 28" AV-28GT1SUF met volgend probleem.
Na aanzetten wordt rode led groen,HS komt op en valt direct weer weg,led wordt rood,dan opnieuw start...
Er is geen beeld of klank enkel een witte flits.
Voedingspanningen +145v,+15v/-15v verticale,+200v komen op en vallen weg.
Enig idee hierover??
Alvast bedankt!
PS: ik haat deze samen-gekleefde chassis...
Ik zou de 200 V eens los nemen(steker) naar de crt module toe.
Start hij dan wel dan is de kans heel groot dat de kleureindversterker sluiting heeft.
Witte flits is volledig beeld of slechts een dunne streep?
Bij niet volledig beeld kan de vertikaal ook een oorzaak zijn.
Op 14 februari 2007 10:45:05 schreef william1967:
Heb de G2 wat meer open gedraaid,het is een wit beeld met ow-fout ,direct daarna een volledig wit beeld en dan daarna zit het beeld ergens naar onderaan verschoven met nog een 3cm zichtbaar...dit alles duurt maar een paar seconden...
Dan is de kans erg groot dat er een fout zit in de 200V lijn.Deze komt uit de lijntrafo en gaat naar het beeldbuispaneel.Tussen de lijntrafo en het beeldbuispaneel zit er meestal een weerstandje (laagohmig) en elco en een diode,zijn deze goed?
Volgens JVC is dit de eeprom en Upc te vervangen,heb hem besteld en dan zien we wel weer...
op de 200 volt lijn zat geen fout.
4r.bvfdysrgfd.e.vdfgffdfgfgfgfgfg.npgffy.rrhfgytyrtrytytytryrtyrt.n.fghdfe3
Mod-edit: Wil jij je kroost even beter africhten?
Hoera ! hij werkt weer !
Volgens JVC Service bulletin nr YC-SB-00068:
Te vervangen :
geheugen ic (code nr VE-20120611)
Upc (code nr VE20235966)
3 smd weerstanden vervangen door 270 ohm R278,279 en R280 (code VE30012673)
Hierna moet je wel 155 (jawel 155)adjustments terug goed zetten in het service menu volgens het model en land van gebruik...
Maar hij werkt weer...praise the lord!
Met Upc bedoelen we hier MICROPROCESSOR..
De fout was een gevolg van een verkeerde read/write programmering waardoor hij vastloopt,bij de nieuwe Upc is dit aangepast in de software,er zijn ook nieuwe beeldparameters in te brengen ,dus ja wel een beter beeld...
[Bericht gewijzigd door smd destroyer op ]
