ik heb een levenswerk(je) waar ik met enige tussen pozen sinds mijn 16e levensjaar mee bezig ben. nou ja bezig om de zoveel jaar heb ik het ding ergens voor nodig en veranders de toepassing.
de huidige toepassing een syteem waarmee ik zowel muziek kan draaien als omroepen (gaat gebruikt worden bij activiteiten als mobiel geluids systeem)
nu heb ik echter een aardlus probleem een ik kom er niet uit
de opzet:
autoradio, getweakt met line-in en tuner-out
een cd-romspeler voor cd, en een audioplug voor een "externe"-bron
tussen de tuner,cd en extern word door schakelaars geschakelt. dit gaan naar een optelschakeling waar er een (voorversterkt) microfoon signaal bij word opgetelt.
de microfoon versterker en optelschakeling staan op een printje.
het probleem:
een brom... als ik de audio gnd verbind met het printje, brom. als ik de audio gnd verbind en voeding gnd los laat, brom.
echter als ik het printje extern voed heb ik een veel mindere (acceptabele voor de toepassing) Brom.
iemand een idee hoe dit op te lossen
Sorrie voor de negatieve opmerking, maar als ik alles zo lees, van je opgestelde componenten is het een radjetoe. Ik denk dat dit nooit helemaal spic en span wordt. Wel iets te verbeteren met voeding etc. maar het blijft klooien.
idd, het is een hoop rotzooi. en het hoeft ook geen audiofiele kwaliteit te worden (was nooit de bedoeling) wat brom en kraak is geen probleem. maar nu is het me wat te erg.
de toepassing zal zijn, buiten voor de achtergrond en omroep op kleine evenementen van onze kanovereniging. er worden dan 4 phillips omroep projector luidsprekers op aangesloten.
De autoradio en de microfoon versterker en optelschakling van dezelfde voerding gebruik moeten maken. op het printje zit wel een 7809 spanningsregelaar
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op ]
wel op de juiste plekken ontstoort? met de gebruikelijke 100nf C's en nog een 10/100μF na de 7809?
goh...dat wel. het is een aardlus lijkt me zo. anders zou de externe voeding niks uit maken
Als het toch geen hifi hoeft te zijn kun je misschien wat bereiken door wat galvanische scheiding met behulp van trafootjes. In proef situaties heb ik wel eens gewoon een printrafo gebruikt bijv 2 x 12 v 50ma o.i.d. Is geen audio ik weet het maar vast beter dan een aardlus.
heb ik ook al aan zitten denken. iemand een aanwijzing waadergelijke scheidings trafotjes goedkoop te vinden zijn...
ik heb volgens mij nog iets liggen (1 tje, zoiezo te weinig) ik zal eens testen dit weekend.
ik vraag me alleen af wat ik allemaal moet scheiden. het liefst zo min mogelijk natuurlijk.
Als je een trafotje meemt van 230 - 12V en een tweede van 12 - 230v dan kun je perfect een signaal overbrengen wel 100 meter of meer, ik pas het toe tussen PC met Mp3 en huiskamer versterker in stereo met 4trafo's dus en 20 meter 4 aderige telefoonkabel.
Wel de aardschermpjes van de trafo's aan massa leggen anders bromt het nog, het zijn trafo's van 2 X 2 X 2 cm, geen Super-HiFi maar goed voor achtergrond muziek.
Gr, Hans
ooit al eens de geleverde voeding met een scoop bekeken?
Idd, brommende voeding of een aardlus, teken voor de gein eens het bedradingsschema uit.
Op 15 februari 2007 23:08:55 schreef H-Lab:
Gr, Hans
Als je trafootjes neemt met 2 spoelen (2 x 12 v o.i.d.) kun je het met 1 trafo af.
Op 15 februari 2007 23:09:58 schreef sven:
voedin heeft een rimpel (bij normaal gebruik) van ongeveer 10 mV. brom treed op bij tussenkomst van de de microfoonversterker,optelschakeling. deze heeft een 7809 voeding. dit heb ik niet gemeten gekeken (ik zal het wel gemeten hebben maar niet onthouden)
twee voedingen / wikkelingen gaat niet omdat het systeem ook op 12volt uit een auto moet kunnen werken. Wij kanoers hebben vaak geen wcd bij de hand (goh)
tekeninetja komt later, ik zit op school hier heb ik niks om te tekenen
Op 15 februari 2007 20:45:41 schreef Jan klaasen:
hoe oud ben je nu dan ?
Op 16 februari 2007 16:48:54 schreef Extragroot:
25 kun je zien bij zijn gegevens, ik hoop van harte dat hij langer leeft dan zijn levenswerk.
Op 16 februari 2007 13:08:41 schreef Jan klaasen:
Arme school zonder leermiddelen...
Neem gewone "telefoon" trafo'tjes, zitten op modems en andere zaken. Werken zeer goed, tot ongeveer 100Hz daaronder wordt het prut.
Dat zijn van die 600 Ohm / 600 Ohm dingen
[Bericht gewijzigd door Antoine op ]
Op 16 februari 2007 17:09:11 schreef Henry S.:
sociale colturele vorming, wij kunnen alleen typen... blijkbaar.
Ik ben even verder aan het meten gegaan. vanaf de 7809 komt mooi 9 volt dc met daarboven op wat ac, (wellicht de boosdoener) ik kreeg hem niet netjes op de scoop maar met 10nF over de meet klemmen kreeg ik een mooie 100hz van 25mV. Deze zou wellicht de brom kunnen geven. heeft iemand een idee hoe ik dit oplos? een grote(re) elko na de 7809?
Te lage ingangsspanning, regelaar is dan doorgeefluik.
dik 14 in, 9 uit zou geen probleem moeten zijn.
als ik de voedingspanning (14volt) van de 7809 los gooi is de brom weg. (gnd blijft op zijn plek).
de 10nf en een 1000uf over de voeding gezet net maakt geen ruk uit.
morgen meer nu eten en dan bier
Dat is genoeg spanning... Joepie... :P
het heeft even geduurt maar ik ben de brom kwijt, althans hij is niet meer hoorbaar, goedgenoeng voor mij.
wat heb ik gedaan een 10ohm weerdstand in serie met de voeding naar de 7809
nu komt er nog herrie van de cd-rom speler als ik hem aanzet.
Ff een hele stomme vraag:
Maar hoe bestuur je de cd-rom speler?
Naar mijn weten zit er alleen een knopje voor vooruit en eject op.
Hoe zet je de cd een nummertje terug als je perongeluk een track te ver hebt gedrukt?
Of heb je er een aansturing bij gemaakt?
Enne, heb je ook een foto van jou levenswerk?
meer aansturing heb ik ook niet....ik heb zoiezo al een ennorme hekel aan mensen die continu aan de cd lopen te zappen. gewoon aanzetten en op het einde een nieuwe cd erin
ergens op inet en dit forum zweft eenaansturing op basis van een pic rond. maar dat heb ik niet nodig.
foto's er is niks moois aan hoor.
vanaf de cd-speler komt een fluit toon door de audio aansluitingen. ik verdenk de 5 volt dinges. ik zal daar eens mee kloten. en tegelijk ook de 12volt stabiliseren
