Hallo allemaal
ik heb hier ook nog een philips 29PT8303 staan als ik deze aanzet dan gaat de led knipperen sluiting dus nou heb ik de blauwe druppel in de hoogspanning al vervangen want die was verkoold maar daarna bleef de led gewoon knipperen de lijntrafo en lijntor zijn allebij nog goed.
iemand nog een idee alvast bedankt.
Mvg Mark
Zoef de Haas.
Mogelijk nog de line-switch fet defekt. Staat geen chassis type bij, dus is het een gok. Als hij er in zit, dan zit hij tegen de grote koelplaat waar ook de BU op zit.
Groetjes Hans.
Doet niets meer. Led begint te pinken. Oplossing: Kontroleer C2418(220PF/2KV) nabij lijntransistor.
Kontroleer T7470(IRF620FI) op defect, kan vervangen worden door (IRF630) in het oost/west circuit.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 16 februari 2007 20:31:59 schreef Danielvg:
Als jij meent dat T7470 in het oost/west circuit zit zou ik mijn kennis over TV nog wat bijschaven.Zeker als je andere mensen tips wil geven ipv ze op het verkeerde been te zetten.
Misschien loont het voor CRT's de moeite niet meer;
Op 16 februari 2007 21:00:19 schreef Wardje:
[...]Als jij meent dat T7470 in het oost/west circuit zit zou ik mijn kennis over TV nog wat bijschaven.Zeker als je andere mensen tips wil geven ipv ze op het verkeerde been te zetten.
Dan wordt het tijd dat je kennis over TV nog wat bijschaaft.
Wardje
Op 17 februari 2007 22:04:58 schreef Henry S.:
Waarom? Omdat jij je 'kennis' rechtstreeks van het internet afhaalt?
Waar haal je dat???? Mijn kennis komt zeker niet van dit forum. Dan zou het triestig gesteld zijn!
Als Danielvg over een IRF620 praat schijnt hij niet te weten dat dit de lineswitch is en niet de O/W.
Ps toen ik begon was er nog lang geen sprake van internet.
Ward
Wardje... Jij bent een oude rot, een echte vakman. Danielvg daarentegen quote regelmatig Euras alsof hij het zelf bedacht heeft en is gezien z'n postverleden nog een broekie in reparatieland.
Mijn reaktie was dan ook 100% aan hem gericht!
Zoef de Haas.
Ach, dat komt vaker voor. Iemand, ik noem geen namen, heeft dat ook met sommige postings van mij gedaan, inclusief de typfout die ik gemaakt had!
Zo lijkt het dat hij de oplossing zelf had bedacht, maar daar zit ik niet mee.
Groetjes Hans.
Wardje
Op 18 februari 2007 00:56:56 schreef Henry S.:
Wardje... Jij bent een oude rot, een echte vakman. Danielvg daarentegen quote regelmatig Euras alsof hij het zelf bedacht heeft en is gezien z'n postverleden nog een broekie in reparatieland.Mijn reaktie was dan ook 100% aan hem gericht!
Duizend maal excuus Henry dit was en misverstand.Ik kan er niet tegen dat incompetente mensen anderen op een verkeerd spoor zetten.
Mvg
Ward
Ik heb nooit gezegt dat ik dat zelf bedacht heb als u dat denkt dan bent serieus mis.
Heb ik nu gezegt dat het van een ander website komt of niet?
Link hier onder kan je het zien.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/42753/
Kijk is hier het zelfde probleem: http://www.circuitsonline.net/forum/view/42451/
Toen zij er niemand dat de T7470 niet in de O/W gedeelte zit dan krijg ik van Wardje een rotte opmerking dat ik mensen op het verkeerde been zette.
Trouwens het komt niet van Euras want daar geraak ik niet binnen komt van RTVCenter.
Op 18 februari 2007 08:21:29 schreef Wardje:
[...]Duizend maal excuus Henry dit was en misverstand.Ik kan er niet tegen dat incompetente mensen anderen op een verkeerd spoor zetten.
Mvg
Ward
Verkeerd spoor?
In RTVCenter zeggen ze niet dat T7470 in de O/W circuit zit maar dat je de T7470 kunt vervangen door hetzelfde FET die ook in de O/W circuit zit.
[Bericht gewijzigd door Danielvg op ]
In een MD2.XX komt toevallig wel een IRF620 voor in de OW regeling...al gaat deze zelden stuk.
De 29PT8303 is een MD2.21
De FET die bedoelt word is een aux power FET die vaak sneuvelt als er een fout optreed in het hoogspannings deel.
Op 18 februari 2007 14:14:40 schreef william1967:
Nee het is een 2.22E AA of zo iets kijk maar op google.
Op 18 februari 2007 14:33:20 schreef Danielvg:
Volgens Nedis is het een MD2.21,volgens Aswo een MD2.22.Nu mag jij mij de verschillen noemen.Het schema voor de MD2.21,MD2.22 en de MD2.23 zijn ook gelijk:+
Het gaat btw niet om welk chassis er precies in zit maar om een oplossing voor de fout.
[Bericht gewijzigd door william1967 op ]
Op 16 februari 2007 19:53:17 schreef Zoef de Haas.:
Mogelijk nog de line-switch fet defekt. Staat geen chassis type bij, dus is het een gok. Als hij er in zit, dan zit hij tegen de grote koelplaat waar ook de BU op zit.Groetjes Hans.
hey
dat was inderdaad de oplossing hij is vervangen en hij werkt weer bedankt voor de tip
groetjes mark
