Hey,
Ik heb hier net een antenne versterker gezien http://www.circuitsonline.net/circuits/view/36
Kan ik deze fm antenne versterker in een auto gebruiken?
want mijn ontvangst in mijn auto is niet super goed!
Ik heb een vw golf 4 en een vdo daiton radio.
groeten,
koen
Ja, kan, maar als het signaal er gewoon niet is versterk je alleen maar ruis.
Move /HF
Het signaal is er volgens mij wel.. ik heb het idee dat het niet sterk genoeg is. als ik naar zenders aan het zoeken ben slaat hij veel zenders over. ook in vergelijking met ander auto's bv van mijn ouders.
als ik besluit de versterker te bouwen moet hij dan in een metalen behuizig oid zitten?
koen
Heb je de antenne al uitgesloten door radio's uit te wisselen? De coax kan ook wel eens pesten.
Het versterkertje moet beslist in een blikken doosje, en alles moet zeer compact gebouwd worden, niet op print maar als een dead bug.
miss een domme vraag maar wat is:dead bug? ik ben ook maar een amateur. maar vind dit wel een super pagina op het net.
en het uitwisselen met andere radio's heb ik ook al eens gadaan maar blijft het zelfde!
TY, maar graag posts wijzigen ipv MSN'en.
Dead bug:
http://www.qrp.pops.net/images/trailbrd.jpg
http://www.qrp.pops.net/ugly.htm
ik heb nog 2 laatste vragen
1e: kan ik de spoelen van geisoleerde draad maken met de juiste diameter? bv. vd draad, of draad tel, utp kabel?
2e: de kopere plaat dient als massa cq gnd neem ik aan?
bedankt
Op 16 februari 2007 21:32:02 schreef Koen Versteijnen:
In principe wel, maar waarom haal je niet gewoon de isolatie van je VD draad. Ik zou zelf geen telefoon draad of UTP kabel nemen. Strip gewoon een stukje 1.5 kwadraat.
En ja, de koperplaat is het massa-vlak.
als ik het vd draad heb gestript om een spoel wikkelen en met blanke lak inspuiten om weer te isoleren anders krijg je een groote geleider en is het spoel effect weg lijkt mij??
gr
koen
Spoelen wikkelen met blank draad. En spatieren, geen windingen tegen elkaar aan leggen maar steeds een draaddikte tussenruimte. Hou de gegeven draaddiameters ongeveer aan.
@qrp_man: Het is geen QRO ;)
