Wie kan mij helpen ?
Mijn Philips Tv geeft ineens na het aanzetten eerst een grijs groenig beeld met strepen en dan na een seconde of tien beeld maar zonder de kleur ROOD.
Dus alleen het geel en het blauw doet het., ook blijven die strepen.
De laatste paar weken hadden we soms al eens juist teveel rood maar dat ging dan ook weer vanzelf over naar nu ineens helemaal geen rood meer.
Ik heb hem al open gehad en met de stofzuiger hem schoongezogen maar dat heeft niet geholpen.
Heeft het nog zin deze TV nog te laten repareren of wordt dit te duur.
Volgens mij is hij een jaar of 5 oud.
Wie o wie..
wellicht weet iemand ook iemand in de regio Dordrecht die het voor me zou kunnen oplossen?
ja dan is de beeldbuis defect
er moet een nieuwe in
mvg trans
ik heb bij andere topics ook wel eens iets gevonden over een door de hitte (stof) gesmolten soldering van een kleur ? kan zoiets ook niet?
je moet eens op de beeldbuis hals tikken als die dan
veranderd buis defect
mvg trans
Maar dan moet hij wel aanstaan, waar kan je wel aankomen en waar krijg je dan een ROTKLAP van dan?
Ik moet zeggen dat ik die suggestie van die hitte best kan begrijpen, hij was behoorlijk stoffig van binnen en staat vlek voor een radiator.
Als ik er tegen tik, wat zou ik dan voor verandering moeten zien?
Overigens dank voor je snelle maar OzoLate reaktie
http://www.circuitsonline.net/forum/view/12115 Maar laat maar dicht, dat vond je zelf ook al het beste:
Ik geloof dat ik er een ben van het type, "laat maar beter dicht dat ding" zodoende zou ik graag in contact komen met een hobby knutselaar die mijn TV zou kunnen nakijken.( voor een klein prijsje natuurlijk)
Ik woon in Papendrecht (3352) en wil hem zelfs nog komen brengen.
Wie o wie
Hobby TV reparateur gezocht
Ik kieper je vraag in dit topic omdat we zo hier verder kunnen, dit sluit aan en 2 topics zijn overbodig.
als je de tv open doet dan zie je een klein beedbuis
printje op de buis ziten daar waar je de gloeidraad ziet
branden als de tv aan staat daar moet je eens tegen tikken
met de bote kant van een potlood
mvg trans.
zoo ja dan kan je nog met een beeldbuis generator de sluiting er uit haalen heb er zoo al heel veel gedaan
en ook goed gelukt
mvg trans
Ga dat morgen toch nog even proberen.
Is nu wat te donker eigenlijk.
Ik heb best wel wat technische kennis, maar lees overal van die enge waarschuwingen over beeldbuizen:)
Ik heb eigenlijk nog nergens aan durvens zitten vanwege de hoogspanning en had het idee hem eerst nog een paar daagjes te laten staan.
Wat zou er moeten/kunnen gebeuren als ik er tegenaan tik?
Vroeger heb ik er wel eens een gehad waar gewoon drie stelschroefjes naast elkaar zaten voor elke kleur afzonderlijk maar dat heeft deze niet.
dan kan het beeld veranderen of even goed komen
mvg trans
trans,
dat het rood even terugkomt bedoel je?
En stel dat dat zo is, wat betekent dat dan? en stel dat dat niet zo is, wat betekent DAT dan?
BVD Rocco
je moet maar eens kijken of het een esf of een erf buis is
ben voor 95% dat het de buis is
mvg trans
Dat ie toch gewoon kaduuk is bedoel je ?
Ou toch best wel heel zonde zijn, is toch 100HZ en 82 cm en ook niet zo'n hele goedkope geweest.
Je ziet toch steeds vaker dat die hakkietakkiefujietsoe merken een stuk langer meegaan he?;)
Had op de slaapkamer een 70cm Aristona en die was ook met 4 jaar hardstikke ongeneeslijk dood ineens.
als je doet wat ik je heb uit gelegd dan weten we meer
mvg trans
ga het morgen proberen, heb er nu genoeg van, ik laat het morgen weer weten.
Bedankt voor zover en weltrusten voor zo (of straks)
heb zelf ook zo`n soort toestel staan,en daar zit een esf buis in en heeft ook de kleur rood niet.
bij mij id de buis stuk,dit is een hele slechte serie beeldbuizen.
ff tikken op zijn nek als hij dan van kleur verschiet weet ik genoeg stuk dus.
Op 17 februari 2007 01:07:01 schreef trans:
mvg trans.
en ook goed gelukt
mvg trans
Jij schijnt nogal wat ervaring te hebben met tv's repareren. Het verwondert me wel dat je lang genoeg geleefd hebt daarvoor.
Iemand aanraden om met een potlood in een toestel te poken met levensgevaarlijke spanningen erin?? Onverantwoord.
Weet je dan niet dat hout geen al te grote doorslagspanning heeft?
En dat de grafietstift vrij goed elektriciteit geleidt?
Toen ik 30 jaar geleden begon in een zendstation liep daar een collega rond met een halve wijsvinger en een verminkt oor. Die oude 50 kW zenders werden gevoed met 36kV en in de anodeleiding van de eindbuis stond een hf amperemeter;
Tijdens de dagelijkse routinecontrole bleek de wijzer van de meter te blijven hangen en de technieker tikte even onbedacht met zijn potlood tegen de meter met het gekende resultaat.
Het blijkt idd een ESF buis te zijn.
Ik heb echter zoals aangegeven OVERAL tegenaan getikt, zowel de hals van de buis, de printplaat achteraan de buis en de drie kleine printplaatjes die daar weer haaks aan vastzitten maar nergens reageerde het beeld ook maar het kleinste beetje op.
Er gebeurde helemaal niets.
Betekende dit dan dat wellicht toch de beeldbuis NIET kapot is en het wellicht toch nog niet hopeloos hoeft te zijn deze TV nog ter reparatie weg te brengen?
Het is echt een werelds toestel (82 cm. 100Hz)en ik zou hem graag nog een paar jaartjes redden, want geld voor een nieuwe heb ik niet.
Is niet gewoon de aansturing van rood defect? Ik heb regelmatig wat torretjes vervangen op de beeldbuisprint, omdat er een kleur uitgevallen was.
ik heb geen idee, ik ben best redelijk handig en wil best wel eens wat proberen.
Heb op witgoed gebied best aardig wat kunnen repareren, en best thuis op PC gebied, maar een TV is misschien toch wat te hoog gegrepen.
De eerste suggesties die ik gehad heb dat het wat met de warmte te maken kan hebben is zeker niet denkbeeldig.
Hij stond voor een radiator en van binnen had zich best aardig wat stof verzameld, maar ik sta open met allerlei suggesties.
Alvast weer bedankt voor het meedenken.
Kijk eens in de hals van de beeldbuis, zie je daar 3 catoden gloeien? Soms komt het voor dat er eentje een defekte gloeidraad heeft. Meet ook even de spanningen op de 3 kleuren, als er eenje, die van het rood, beduidend lager is, dan is het de beeldbuis. Is hij veel te hoog, dan zit het in de kleur eindtrap.
Groetjes Hans.
nou ja meer kan ik je niet uit legen om dat je te wijnig
ervaring heb wil hem wel nakijken als de bb defect is heb
nog een paar goede liggen
maar ik denk dat de afstand te ver voor je is
ben van belgie
mvg trans
Nou, ik kom er niet uit en heb het opgegeven.
Ik heb er in deze staat een koper voor gevonden en kan me weer met mijn dagelijkse bezigheden gaan bezighouden.
Een ieder die de moeite heeft genomen om met mij mee te denken en mij te voorzien van welwillende adviezen...
Dank je wel !!! en ga zo door.
// deze topic mag wat mij betreft gesloten worden //
