Ik heb de 1W versterker van de site gebouwd en deze werkte niet. Ik denk da er een fout is ( ik moet wel zeggen dat ik de keramische condensator van 33nF vervangen heb door 47nF en die van 470uF door ene van 220uF)
ik heb wat gemeten en de ic vervangen, maar vindt geen fout, iemand nog een idee aan wat dit kan liggen, Zijn ner bv. signalen (soorten muziek) die hij niet versterkt?,.....?!?!?!?!???
[Bericht gewijzigd door flush op ]
Neu, het is een simpel en betrouwbaar ontwerpje. Heb het meerdere malen toegepast.
Hoe voed je het / welke signaalbron en belasting ? Welke DC spanning meet je op de uitgang van het IC ?
Werkt hij niet? Het lijkt mij een van de simpelere schakelingen. Maak eens een foto.
Hoe heb je hem opgebouwd? Zwevend? Met draadjes? Dan heb je een grote kans dat hij oscilleert.
Gevoed met mijn lab-voednig op 12V, signaal bron een cd-speler, een mp3 speler. Welke dc uitgang aan de ic ga ik nu meten. Belasting 8ohm 5W max.
Opgebouwd op een gaatjes print met de draadje vast tegen het plaatje.
Klinkt goed. :)
Ik doelde op de spanning op de uitgang van het IC, pin 5.
[edit]
Niet vergeten P1 open te draaien ? ;)
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Heb het nog eens gedaan, maar de ic werd gloeind heet, toen heb ik de spanning afgezet, is dat normaal?
Nee, dan is er iets ernstig mis. Goed nakijken dus, wil je dat wij helpen plaats dan wat goede foto's.
Als je over een labvoeding beschikt is het nuttig de stroombegrenzing bij testen zo laag mogelijk in te stellen zodat de boel heel blijft als er iets niet klopt.
Het is uitijndelijk gelukt er geluid uit te krijgen! maar toch nog enkele problemen:
- ALs ik de functie voor lage tonen gebruik heb ik met de thermokoppel van mijn multimeter 40°C gemeten ( op de IC) dit kan normaal zijn, want het is veel koeler als ik eerst had. En in gewone omstandig heden is ie 20°C: zijn deze tempraturen normaal?
- Ik heb redelijk wat ruis, hoe valt dit op te lossen misschien door de waarde van de condenstator van 220uF te vergroten?
- Ik heb een adaptor liggen die noraam 180mA levert en 11,6V maar als ik hem na meet levert ie 15V Hoe kan ik hier zo SIMPEl mogelijk terug 12V van maken
( ah ja er is slechts 1IC stuk gebrand)
hier een foto:
http://www.uploadarchief.net/files/download/versterker%201W_schuin_cs.…
Je moet hem wel belasten,
als je dan nog steedt het zelfde meet:
7812 pakken
Ik wil ook nog een een versterker bouwen,
Aleen iets uit de elektuur trent :D
Niels
[Bericht gewijzigd door Technojunk op ]
ik heb de fout met de adaptor al gevonden: er komt geen zuivere gelijkspanning uit, als ik hem aansluit op de versterker krijg ik een doffe poooooot als achtergrond, en dat heb ik met mijn voeding niet, waarschijnlijkis ie niet goed afgevlakt, dat ga ik nu opnieuw doen met een bruggelijkrichter en een condensator van 2200uF
iemand nog iet goed tegen de ruis?!?!?!??
Heb hem afgevlakt maar nu heb ik 21.3V dat is te veel het max ligt bij 12V en een IC 7812 heb ik niet meer, wel nog lm317,...
Iemand nog suggesties op de andere gestelde vragen (ruis,...)
Op 19 februari 2007 12:35:34 schreef flush:
dan pak je die LM317 toch....
en zeker weten dat het gelijkspanning is uit die adapter ?
Op 19 februari 2007 12:39:11 schreef Jeroen Boere:
Daar ben ik zeker van.
ik gebruik de mini LM317 voeding die moet ik toch niet koelen als de ingang 21.3V is en de uitgang 12V moet zijn I moet een piek aankunnen van 0.8A
Voor 0.8 A wel, dat is zo'n 7.5 W dissipatie ((21.3 - 12) * 0.8) en dat is vrij veel voor een TO220.
Je 1 W ampje zal echter lang geen 0.8 A te trekken. Ik had bij je post van 9:44 het idee dat er nog iets anders mis is waardoor hij staat te oscilleren.
Ik zou het nu graag inbouwen , iemand iets tegen de ruis
Niets tegen de ruis, ze doen dat nu eenmaal.
Wordt het IC zonder belasting warm? Want dan staat het IC zoals Aart al zegt te oscilleren.
Nee, niets hitte zonder belasting
