Met welke code kan ik in Bascom elke keer een random nummer maken dat altijd random is. Dus, ook als de stroom uit en aan gaat, nog steeds random is en niet opnieuw begint
Alvast bedankt,
Kevin
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
You can use a different SEED value by dimensioning and assigning ___RSEED yourself:
Dim ___rseed as word : ___rseed = 10234
Dim I as word : I = rnd(10)
When your application uses a timer you can assign ___RSEED with the timer value. This will give a better random number.
en stop het laaste random nummer in de eeprom. en stop dit vervolgens weer in ___rseed
Ok, thnx, en is het ook mogelijk om een tekst naar de computer te zenden en die doormiddel van een zelfgemaakt programma in visual basic uit te lezen?
Chip zend "haai"
Visual Basic zet in tekstbox txt1 "haai"
Sub Form_Load()
txt1.text = OUTPUTVANCHIP
End Sub
Ik maak gebruik van een Attiny2313 via ISP.
Dit is mijn bascom topic en ik had een vraag. Met welke code kan ik hetvolgende voor mijn attiny2313 programmeren?
Ik wil dat ik in de hyperterminal (in windows) de tekst "Hallo wereld" te zien krijg.
Alvast harstikke bedankt,
Kevin
Er gebeurt niet zoveel in de hyperterminal:
Er knippert een streepje.
De instellingen in de hyperterminal heb ik zo ingesteld:
COM 3 waaraan mysmartusb zit, en daaraan de attiny zit
8 databits (denk ik)
bits per seconde: 9600 (denk ik)
pariteit: geen (denk ik)
stopbits: 1 (denk ik)
datatransportbesturing: hardware (denk ik)De volgende code in bascom:
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 1000000
$baud = 9600
Loop:
Print "Hallo wereld"
Waitms 10
Goto Loop
Wat doe ik fout?
Alvast bedankt,
Kevin
klein is fijn
Die
Waitms 10was meer een geintje, ik dacht dat je die wel zou snappen gezien je met bascom bezig bent.
Maak van die 10 maar iets hogers, 1000 ofzo.
Nope, werkt niet. Wat kan ik nu proberen? Moet ik het niet naar een port verzenden?
config port?.? = output
port?.? = "hallo wereld"
ofzo? Ook in de terminal van bascom zie ik niks.
[Bericht gewijzigd door compuspace op ]
free_electron
Silicon Member
hardware handshake MOET AFSTAAN.
9600,n,8,1 ( als je de controller tenminste op 9600 hebt ingesteld )
in visual bais : mscomm instaniteren
ofwell ene reference toevoegen naar mscomm32
dim my_comm as mscomm32
set my_comm = new mscomm32
enzovoort.
t'schijnt dat er daar ene geweldig goed boek over is van elektuur tegenwoordig. iets over visual basic en electronics. geschreven door een of andere knettergekke belg die in silicon valley woont en nogal veel op CO post (7558 posts in amper 2 jaar )
klein is fijn
Op 25 februari 2007 02:18:37 schreef free_electron:
Ik zag dat boek laatst, mijn leraar had het toegestuurd gekregen. Hij gaat ook als als lesboek gebruiken als de nieuwe groep wat moet leren programeren in VB.
Leuk boekje btw free.
$crystal = 20000000
$baud = 9600
Const Badreswrite = &H90
Const Badresread = &H91
Config Sda = Portb.5
Config Scl = Portb.7
Config I2cdelay = 5
Do
I2cstart
I2crbyte Badreswrite
I2cstop
Wait 1
LoopDeze code stuurt toch om de seconde een 1 naar de PC?
Ik wil namelijk een code (maken) waarin er om de seconde een signaal naar de PC wordt gestuurd, een 1. Hoe kan dit? (De attiny2313 maakt gebruikt van 0/5V signalen.)
Heb je 'n TTL=>RS232 omvormer nodig, nl de MAX232;
aansluiten volgens schema (zoek eens op op google)
doorsturen naar pc kan simpelweg met
print "Blablabla" ; A (hier wordt de inhoud van variabele A doorgestuurd, is A = 10 dan wordt Blablabla10 doorgestuurd.
Sandertje
Zo niet, dan toch!....GeoCaching can be a way of life....Why not? >> GeoCaching: Team SupeRare
Op 24 februari 2007 22:29:03 schreef compuspace:
Er gebeurt niet zoveel in de hyperterminal:Er knippert een streepje.
COM 3 waaraan mysmartusb zit, en daaraan de attiny zit 8 databits (denk ik) bits per seconde: 9600 (denk ik) pariteit: geen (denk ik) stopbits: 1 (denk ik) datatransportbesturing: hardware (denk ik)De volgende code in bascom:
$regfile = "attiny2313.dat" $crystal = 1000000 $baud = 9600 Loop: Print "Hallo wereld" Waitms 10 Goto LoopWat doe ik fout?
Alvast bedankt,
Kevin
De ATTiny 2313 moet je niet via de MySmartUsb aan de de PC hangen. Dat is toch de programmer?
Je zult de AVR via een MAX233 (of MAX232) of via USB aan je PC moeten hangen, zodat de seriele communicatie op gang komt. Die zit op de TXD en RXD lijnen.
Voor een voorbeeld met:
MAX232: Klik hier!
USB: Klik hier!
Op 1 maart 2007 19:26:37 schreef compuspace:
$regfile = "attiny2313.dat" $crystal = 20000000 $baud = 9600 Const Badreswrite = &H90 Const Badresread = &H91 Config Sda = Portb.5 Config Scl = Portb.7 Config I2cdelay = 5 Do I2cstart I2crbyte Badreswrite I2cstop Wait 1 LoopDeze code stuurt toch om de seconde een 1 naar de PC?
Nee, dat klopt niet. Wat jij doet, is een I2C commando zenden. Als je met de PC wilt communiceren gebruik je het commando Print.
Print "Dit is een test!"
Of omdat jij 1 wilt zenden,
Het getal 1 Als variabele
dim A as bit
A = 1
print A
De tekst 1
print "1"
[Bericht gewijzigd door Sandertje op (29%)]
