Hallo iedereen,
ik ben student, 18 jaar, al een 4a5 jaar elektronica hobbyist, en vind dat the time has come to take it to the next level: PIC's
Ik heb al heel wat zitten lezen op CO en veel andere sites, ook heb ik de CO poll (PIC of AVR?) volledig gelezen, en heb toch nog (heel) wat verduidelijking nodig...
-Welk type µC? PIC, AVR of toch andere?
Waarom? Waarom is PIC meest gebruikt? Betekent dit dat de PIC beter is?
Welke is de beste om als beginner mee te starten? Voor welk type zijn de meeste voorbeelden/tutorials/... online te vinden? ...
-Welke programmer?
Er is zo'n groot aanbod aan programmers, welke hebben jullie ervaring mee en kan je me aanraden?
Ik wil een programmer met een goede ondersteuning (voor veel PICs/AVRs ...). Zeker USB (ik heb niet direct een seriële poort ter beschikking), zelfbouw is geen probleem (zelfs liever zelfbouw als het goedkoper is), en liefst met een ZIF connector.
Bijvoorbeeld deze vind ik geschikt:
http://www.embedinc.com/products/eusb2/index.htm Hiervan heb ik het schema, want het is te vinden op deze site.
Maar ik snap niet goed hoe de connectie gebeurd met de PIC bij deze programmer.
Dit is de simpelere versie afkomstig van dezelfde site:
http://www.embedinc.com/easyprog/ (Deze zie ik ook goed zitten, maar deze werkt met een seriële poort.
Deze twee programmers hebben veel compatibele PICs.
Of ben ik beter af met de populairste programmer: de PICkit 2 ?
Met zn lessen, grote user base, ... maar zonder ZIF socket.
-En ik zou graag wat meer uitleg krijgen in mensentaal wat nu het verschil is tussen PIC12F, 16F, 18F, .... 30F ?
En hoe beslis je welke PIC je gebruikt voor een project?
Alvast bedankt om dit lange topic te lezen ^^
Pic of AVR dat is een keuze.
De een heeft de voorkeur voor pic de ander voor een avr, meestal heeft de keuze te maken met prijs en toepassing en zodra je eenmaal gewend bent alles met een pic te doen ga je niet over naar een avr of vice versa.
Programmer: ICSP je kunt dan gewoon op je print programeren dat scheelt gedonder met zo'n zif socket.
Ikzelf gebruik de wisp628 van www.voti.nl
Je kan ook voor de galva-wisp gaan van www.picbasic.nl
beiden zijn na te bouwen.
Deze zijn alleen voor pics
En werken ook op USB-serieel converters.
Je kiest een pic of avr op zijn specs die jij denkt nodig te hebben.
Aantal uitgangen, speciale functies zoals AD-convertes,Pwm in hardware I2c,spi,serieel, timers,flashgeheugen enz.
[Bericht gewijzigd door The Headhunter op ]
klein is fijn
Op 4 maart 2007 23:15:15 schreef Fredjelektr:
En alsvast bedankt om de zoekfunctie te gebruiken... Er zijn talloze topics geweest over alle vragen die je stelt.
@kif
duidelijke antwoorden vinden, die niet in een te ingewikkeld jargon zijn, is soms moeilijker dan het lijkt.
En ik heb al heel wat topics gelezen...
Hoe werkt dat dan?
Hoe connecteer je je programmer met je PIC? Haal je de PIC dan niet uit zn IC-voet?
En bedankt voor de sites,
Nog suggesties of goede ervaring iemand?
Want?
Aan zo'n post heeft de TS natuurlijk weer niks...
@Fred: Kijk op www.picbasic.nl voor de uitleg van ICSP.
Roland van Leusden
Op 5 maart 2007 15:21:40 schreef shortcircuit:
omdat AVR gewoonweg beter is tsjien
Pffff, wat een argumentatie.
Dan kan ik zeggen dat ARM beter is...
Maar dat zeg ik niet want zonder argumentatie slaat dat gewoon helemaal nergens op.
basz
Low cost Mantis CNC bouwebeschrijving zie www.basmolkenboer.nl
ik ben één jaartje geleden begonnen met de PIC. En bevalt mij erg goed moet ik zeggen. ASM is niet de makkelijkste taal om te leren maar ik maak nu erg leuke projecten.
Verder volgens mij is een PIC niet eens beter dan een AVR. Die keuze moet je gewoon maken. Voor beide is volgens mij behoorlijk veel ondersteuning te vinden. Maar op dit moment heeft de pic iets de overhand.
de site www.picbasic.nl is echt een aanrader. Vooral de galvawisp die daar staat! Ik heb hem zelf gebouwd en hij werkt perfect! Als je iemand zoekt om de pic in de galva-wisp zelf te proggen mag je mij wel even mailen.
Verder nog ff een rijtje met wat pic geralateerde links uit mijn favorieten:
www.picbasic.nl
http://home.versatel.nl/edithenwilliam/william.htm
http://www.mikroe.com/en/books/picbook/7_07chapter.htm
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/8
grtz Bas
Ik ben zelf opgeleidt als software ontwikkelaar en raakte onlangs ook geinterreseert in de embedded kant van het verhaal (o.a Uc's programmeren).
Ik heb toen gekozen voor AVR, eigelijk alleen maar omdat mij die naam bekend voor kwam uit mijn studie, maar het is mij niets tegengevallen...
Bij www.aavrs.nl een chipje (ATTiny26) en de zelfbouw programmer besteld, verder hier nog wat threads doorgebladers om tot PonyProg te komen voor het aansturen van de programmer.
Dit in combinatie met de AVR Studio IDE was voor mij een zeer comfortabele manier om te beginnen.
Ik heb nog niet gekeken naar wat PIC allemaal biedt, lijkt me interresant om dat nog eens te onderzoeken maar voorlopig heb ik genoeg aan de tools voor/mogelijkheden met AVR.
Moet wel opmerken dat het met AVR lastiger is om onder Linux aan de slag te gaan, het lijkt alsof er voor PIC qua tooling meer ondersteuning is voor Linux.
Het helpt trouwens denk ik wel als je een idee hebt van wat je wilt maken, dan kun je wat gerichter zoeken naar de tooling die je nodig hebt ..
free_electron
Silicon Member
Why only take an arm if you can have the whole thing: MIPS
enne vergeet de 8051 niet ! en de COP8 , en de microblaze , en de nios en de Zielig .. euh Zielog , en power pc en motorolie en fairchild en cypress en en en dinge ...
Ik programmeer voornamelijk avr's heb ook een wisp628 progger, de reden waarom is dat er voor avr een gratis c-compiler was...hoewel ik nu tegenwoordig weer veel in ASM bezig ben. Voor pic heb ik eigenlijk nooit echt gezocht naar een freeware c-compiler, die zal ongetwijfeld bestaan?
maar dat was voor mij een tijd geleden de reden om met avr te gaan spelen. tbevalt me prima.
klein is fijn
Op 5 maart 2007 12:35:45 schreef Fredjelektr:
@kif
Dan moet je ook deze zijn tegengekomen, waarin Sine een zeer interressante link post..
ben zelf ook voorstander voor avr, omdat deze zeer makkelijk iscp te programmeren is. niet het geklooi met verwisselen van voetje en geen abnormaal hoge programeerspanningen nodig. Ik ben zelf niet zon ster in het programmeren, dus daarom vind ik de eerste optie zeer handig omdat ik de kleinste verandering gelijk in de avr programmeer.
Verder is er een zeer goede gratis C compiler beschikbaar, dit omdat de avr ook deels is geoptimaliseerd voor het programmeeren in C.
Ik programmeer voornamelijk avr's heb ook een wisp628 progger, de reden...
kan je AVR's ook programeren met de Wisp628 ?
En waarom is het dat je PICs veel meer tegenkomt als je over µC leest, en dat de meerderheid PICs gebruikt etc. Maar dat er alleen voor AVR's "fanboy"-achtige commentaren gegeven worden.
In de reacties op de CO poll over PIC vs AVR was het ook te zien dat de enthousiastste replies over AVR's gaan.
Zijn ze dan echt beter? Of ga je beter mee met het grote publiek?
het hangt allemaal af wat je wilt bereiken, kies de juiste voor elk project zou ik zeggen...
maar om voor de 100.000ste keer een ledje te laten knipperen maakt het allemaal niet veel uit.
Op 5 maart 2007 22:53:44 schreef Fredjelektr:
Misschien omdat de mensen met een PIC gewoon dingen maken en die met een AVR er zo weinig mee kunnen dat ze ons maar lastig vallen op de verschillende fora
Maar even serieus: de enige zinvolle link is die waar Sine naar wijst in een andere draad die hier eerder vermeld is Which is better.. PIC or AVR ?
Om even terug te komen op de startpost:
12F, 16F, 18F, 30F: Hogere series zijn krachtiger CPU's met meer geheugen/snelheid. De 24F/30F series zijn 16-bits chips, de rest 8-bit chips. Ze worden wel steeds duurder.
Helaas valt Microchip ons lastig met honderden types. Je kan dan het type selecteren met precies genoeg opties, pootjes en geheugen. Dat is misschien handig als je er duizenden nodig hebt voor een project en elk dubbeltje telt, voor hobby doeleinden is het handiger om je te beperken tot "populaire" types als de 16F628, 16F877 en 18F252. De meeste voorbeelden op het internet zijn trouwens voor de 16F serie.
Frits Kieftenbelt
En een beste controller aanwijzen kan eigenlijk niet.
Ieder zijn voorkeur.
Zo gaat dat ook in het dagelijks leven.
De één kiest voor VW, de ander zweert voor Opel.
Maar om nou te zeggen dat de één het best is...
Anders was er ook maar 1 merk auto, 1 merk cola, winkel, omroep, politieke partij, enz., enz.
Ik heb al de 8051 (at89s8252) , de AVR (atmega128) en de PIC (16F877A) geprogrammeerd en alle 3 zijn ze goed. De at89s8252 vind ik wel wat traag tov de atmega. Ik heb in de AVR eerst een bootloader geprogrammeerd (wat ongeveer een uur duurde maar nadien kon men met 2 draadjes de AVR programmeren en betrekkelijk vlot. De PIC ben ik nu aan het programmeren voor mijn werk maar daarvoor moet ik wel een programmer-bord gebruiken en ben daar geen zo'n fan van.
Ik denk dat voor beginners de AVR het gemakkelijkst is. Je vindt er ook veel over op het net. www.avrfreaks.net
PIC of AVR.. Ik zweer bij AVR, omdat de start met AVR vrij simpel is en in C.
Voor school moet ik nu aan de slag met de 18F4455 van microchip, een gave chip maar de documentatie van de C18 compiler is slecht.
Voor AVR kom je met www.avrfreaks.net een heel eind. Voor PIC heb ik dat soort sites nog niet gevonden...
Als je AVR gaat programmeren, gebruik dan AVR-GCC i.c.m. met Avrstudio. Gratis en prima support op het net.
pros
avr, avr-gcc en vi: het volmaakte trio
Misschien moet de TS zijn keuze in de eerste plaats laten bepalen door de programmeertaal die zijn voorkeur geniet? Bij assembler maakt het weinig uit, natuurlijk. Maar de BASIC-liefhebber is IMHO beter af met een PIC, terwijl de C-fanaat beter voor een AVR gaat.
Ik heb net de potyo2 ICD2 clone (om te programeren via MPLAB, de IDE van microchip voor PICS) gebouwd en deze werkt heel erg goed.
Bij elkaar was ik 2 tientjes aan onderdelen kwijt.
Zie www.icd2clone.com hij werkt via usb en je kunt er ook gelijk mee debuggen. de pics die op die icd2 clone zitten heb ik met winpic800 en een RCD programmer geprogrammeerd.
Je hebt de C18 compiler voor de PIC18F serie, werkt prima als C compiler... (en studenten versie is gratis)
[Bericht gewijzigd door surge_me op ]
Roland van Leusden
Let wel dat de volledige versie van PICBasic fors duurder is dan Bascom. Daarnaast heeft demo versie van PICBasic een max 50 regels, waar Bascom tot 4K code gaat.
