Welke transistor kan ik bij eze bug gebruiken ??
http://members.lycos.nl/surftowesley/Schema's/kleinfmzendertje.GI…
2N2219 of
2N3866
Alvast bedankt
Hallo Auke,
Beide en nog veel meer. Zelfs als je er een BC237 instopt
doet ie het. Succes!
groeten, Kees
home.versatel.nl/dobbelstcj
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Als je dan perse een 2n2219 of 2n3866 wilt gebruiken, raad ik aan een betere zender te gebruiken. Een oscillator (bf199 ofzo) en dan twee trapjes erachter, 2n2219 en 2n3866, dan haal je er 1W uitgang mee.
Dat maakt niet zo heel veel uit auke, de 2n2219 en de 2n3866 geven beide even veel vermogen, je kan het beste doen wat muddy beschrijft.
Ja dat komt in de loop van de tijd nog wel eens
ga eerst die kleine zender maken om het wat te leren
heb dat spul al besteld bij de leraar op school
doe electro zie,
Maar heeft iemand nog een schema van die zender
ik ben deze zender ook aan het maken en je moet gewoon alles achterdoen solderen (dat kan niet moeilijk zijn) wel goed opletten van de transistor( zie tekening door lipje)en die spoel moet je wel zelf maken wat ik nog het moeilijkst vind. (de grote van mij is 6cm op 4cm van mijn koper)
nog een vraagje
kan dat zijn dat je op geel koper niet kunt solderen of toch heel moeilijk?
jongleur
Geel koper ofwel messing is een legering van koper en zink. Messing is wel te solderen alleen of het je met een simpel boutje lukt weet ik niet. Het messing uitgevoerd als band (latoenkoper) zou je eens kunnen proberen.
Hoe ik messing solderen ken is d.m.v. vlamsolderen met een brander. Het zink daarnaast staat bekend om slechtere eigenschappen bij solderen en lassen. Het zink vergast en kan voor porien in de las of soldeerverbinding zorgen.
Ik ben nu ook aan die spoel toe heb alleen vd draad van 1,5 mm maar op het schema staat dat het 1mm moet wezen maakt dit uit of niet
dus is geel koper of messing moeiljk te solderen met een weller boutje van 25 W al ik dat goed begrijp?
1.5 mm zal ook wel goed zijn ze ik heb zelfs minder gebruikt dan 1mm
jongleur
Bij de ingang van de muziek zit ook nog zo'n elco
aan welke kant moetde min van de elco komen ??
staat niet in het schema dus vandaar de vraag
Op 8 maart 2007 21:24:49 schreef Henry S.:
Aan de ingang.
Hoe moet je hier een topic verwijderen van dit forum !!!
Hoi Auke,
Als het allemaal werkt moet je voor de grap eens wat uitproberen. Ik kan me herinneren dat ik ooit een twee trappertje had met zo'n oscillator zoals je nu aan het bouwen bent met erachter nog een 2N2219. In jouw geval zou je in je oscillator een bf 199 of zo kunnen zetten en daar dan de 2219 achter. Het kwam een stuk verder dan alleen die oscillator. Wel een koelsterretje op het torretje doen. Houd wat extra torretjes achter de hand in geval je wat opblaast. Groeten allemaal, Kees
ps: plaatje is kopie van de eerder geplaatste link en de rest een knip/plak stukje van de website van:
http://electriczone.extremerobotics.nl/stentor.htm
Ranzig, dat is dus niet de methode, het vermogen is veel te laag om effectief in klasse C te verwerken, wel heel goed om stoorzenders mee te maken!.
kom kom Henry, we zitten in de categorie yostikits, we kijken nu even (nog) niet naar de spurious emissions!
En trouwens, in de tijd dat ik ermee zat stonden er nog harken op dak. Niemand die klaagde.... Of ik heb toen geluk gehad... Nou, Auke, probeer hem maar op dummyload dan. he he
Ja, dat kon in 1980-1990, nu ben je binnen het uur de pineut!
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Dus waarom met die shit knoeien als er betere opties zijn?
Stentors hadden toen al een slechte naam, ik heb die dingen regelmatig teruggeschroefd om ze binnen de perken te houden.
Om ze vervolgens een week/maand later weer ontregeld terug te krijgen... Want er kwam te weinig uit.
@Telstar: Denk niet alleen aan Radio & TV, er zijn veel instanties in de VHF/UHF band actief.
En het AT is ook een stuk actiever dan de RCD, die reageerde op storingen, het AT monitoort actief en treedt veel sneller op. Een 'collega' haalde afgelopen jaar het uur niet eens, toen stonden de heren al voor de deur. Z'n eerste en tevens laatste uitzending, en dat gewoon op het platteland.
Ja grappig he. Ach wie is er niet met zo'n dingetje begonnen. Het is toch ontzettend leuk te zien en te lezen dat dit nog steeds als startzendertje gemaakt wordt? Beter dan dat meteen een kant en klare insteekkkaart voor de pc gekocht wordt (wat er overigens wel leuk uitziet)
Henk ik voelde me net nog een stuk jonger toen er alleen 1990 stond...
ik haal m'n plaatje wel weer weg hoor...
