tokkoo
direct duidelijk eenvoudig
Als ik 1 signaal zeg 100 Hz heb en ik bied dit aan 2 tellers aan , die op bv. 50 afstand van elkaar staan .
Kan ik dan hetzelfde telgedrag verwachten?
50 wat?
En alweer hetzelfde item?
Verder in http://www.circuitsonline.net/forum/view/45565
Probeer je project in 1 topic te houden, met een goede topicstart beginnen is dus het halve werk!
tokkoo
Op verzoek,hierbij dus nog een andere uitdaging.
Volgens mij iets heel anders maar ja!!!!!!!!!!
Als ik 1 signaal zeg 100 Hz heb en ik bied dit aan 2 tellers aan , die op bv. 50m afstand van elkaar staan .
tokkoo
Nou hier komt hij:
2 identiek teller schakelingen
1 in een bedieningskastje en 1 in een kastje op een afstand (bv 50 m) van elkaar.
In het bedieningskastje is een 100 Hz signaal aanwezig waar ik mee ga tellen.
Nu wil ik op een display op het bedieningskastje het getal aflezen ,maar hezelfde signaal ook op het kastje verder weg aflezen.
Je snapt natuurlijk wel dat deze getallen identiek moeten zijn.
elektron_
beetje gek
Hoe ga je die 100 Hz zuiver houden op 50 meter ?
Je moet zeker afgeschermde kabel gebruiken en dan zou het kunnen lukken.
Wat is die 100 Hz blokgolf, sinus ?
Hoe snel wil je tellen dan ? Aan 100/sec ? je hebt dus 10 cijfer displays ?
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
tokkoo
hEB DISPLAY MET 5 7SEGMENTS DISPLAYS
100 Hz is blokgolf op 12 V nivo.
Waar het mij met name om gaat is als je op 2 verschillende plekken met hetzelfde signaal wilt gaan tellen ,komen de pulsen dan overeen,dus tellen ze gelijk op?
Moment van starten is hetzelfde op beide tellers.
Die ene teller loopt tenminste 166 nanoseconden achter.
Tenzij je natuurlijk gebruik maakt van quantum entanglement.
tokkoo
