BoudewijnEctor
Informaticus die wat in elkaar probeert te draaien...
even voor ik hier de elco's van het plafond kan schrapen (bij wijze van
Ik moet de 2 draden aan de primaire kant van T1 verwisselen?
Of moet ik de 2 delen van T2 omwisselen?
Wat bedoel je precies.
Ik heb btw 3 trafo's he! (T2 wordt gevormd door 2 losse trafo's).
De zekering etc is btw nog heel... heb net even de draden tot aan de trafo's doorgemeten.
op die foto is de bruine draad btw de secundaire spoel van T1.
Precies, de primaire van 1 van je twee in serie staande trafo's moet je omdraaien.
De secundaire mag ook, maar primair leek me makkelijker.
BoudewijnEctor
Jup.
o-----o--. ,---------o
| )|( _
| )|( U / \_/
o--o--)--' '---.
| | | 2x U
| '--. ,---' _
| )|( / \_/
| )|( U
'-----' '---------o
o--o-----. ,---------o
| )|( _
| )|( U / \_/
o--)--o--' '---.
| | | 0V
| )|( _
| )|( U \_/ \
'-----' '---------o
Je telt de spanningen van twee trafo's op, twee sinus vormige wissel spanningen.
Als je dat goed doet ( in fase ) krijg je de dubbele uitgangs spanning, als je nu een van de primare andersom aansluit draai je een van die sinussen 180o
Als je die optelt hou je precies 0V over.
BoudewijnEctor
okay duidelijk
ik heb van trafo1 pin1 aan pin2 van trafo 2 gehangen , en pin2 van trafo1 aan pin1 van trafo2.
Ik ga even meten; edit zo mijn post met de resultaten.
Mogelijk ten overvloede: ik gebruik geen belasting.
Edit:
nog steeds geen potentiaalverschil over de beide elco's.
Op de primaire zijden van de trafo's staat wel keurig 230V.
[Bericht gewijzigd door BoudewijnEctor op ]
Om het geheel op te tellen zou ik ze zo aansluiten :
o----------o--)-----. ,------)-----------o
220 | | )|,------)--'
o-----o----)--)-----' '------)------.
'-------)-----' '------)-----------o
BoudewijnEctor
okay
* BoudewijnEctor zet de bout weer aan.
Effe proberen.
@Sine: Hoe versleten is jouw F5 knop? Wel nette respons-tijd man!
BoudewijnEctor
okay.
Ik meet 8.8v met de potmeter volkomen open (dus laagste weerstand).
Ga ik hem dichtdraaien, dan kom ik tot dik 80V.
Klopt niet dus
De wisselspanning klopt nu wel.
Ideeen?
Op 25 juni 2006 23:20:30 schreef BoudewijnEctor:
okay.
Ga ik hem dichtdraaien, dan kom ik tot dik 80V.Klopt niet dus
Ideeen?
LT783 juist aangesloten? Pinning is niet het zelfde als een 78xx
BoudewijnEctor
jup heb het in de datasheet nog opgezocht.
Sowieso ga ik het zo even opnieuw controleren.
Kan het zo zijn dat ik die 783 heb vern**kt hiermee?
okay.
Ideeen?
Potmeter verkeerd aangesloten? Regeling is ok, alleen verkeerd om
BoudewijnEctor
op zich lijkt mij (!!!) dat niet relevant; ik hoef die potmeter na initiele instelling niet meer in te stellen.
Maar goed, ik ga eens even meten
BoudewijnEctor
de TL783 is goed gesoldeerd, na visuele inspectie.
Het klinkt heer erg als afhaalchinees (Jullie doen het werk en ik zit hier met een pintje in de hand af te wachten), maar ik weet echt totaal niet hoe het op te lossen.
Ja, ik heb de datasheet opgevist via (IC-database hier) en dus gemerkt dat de pinnen op het schema niet echt logisch zitten.
Op 26 juni 2006 00:16:34 schreef BoudewijnEctor:
de TL783 is goed gesoldeerd, na visuele inspectie.Het klinkt heer erg als afhaalchinees (Jullie doen het werk en ik zit hier met een pintje in de hand af te wachten), maar ik weet echt totaal niet hoe het op te lossen.
Wat is er dan mis volgens jouw idee? De voeding is regelbaar, da's ook de bedoeling.
Op zich is er toch niks aan de hand? Je hebt iets meer dan de 60V. Die 80V kan je toch terugregelen naar 60V?
En graag niet een post onder je eigen post zetten binnen 24 uur, dat is niet netjes en wekt irritatie op.
BoudewijnEctor
nou ik zou volgens het schema een bereik moeten hebben van 1.2v tot 60v. Ik heb nu 8.8 tot >80v.
Vind ik een foutje
Weet alleen niet in hoeverre het kwaad kan, als ik de potmeter instel op 60V. Maar ik ga liever geen risico lopen... en jullie weten er 'wat' meer van dan ik.
Geen problemen te verwachten als je de voeding op 60V zet.
De verschillen komen door de weerstandstoleranties maar het feit dat je niet tot 1,25V kan is jammer...
BoudewijnEctor
waarom is dat jammer?
Ik lees in het schema dat ik 48-60v DC nodig heb in de versterker zelf ; dan is die 1.25 toch helemaal niet relevant?
Ik zal het vast wel verkeerd zien, maar dan hoor ik het graag
. De versterker schakeling is ook zo goed als af trouwens.
Wachten op de kast nu ...
Ik ben ook perfectionist soms
Wat je wel even moet doen is het aflakken van de potmeter. Drupje nagellak op de as zodat deze niet verdraait door trillingen.
BoudewijnEctor
modelbouwlijm will do the trick too?
heb geen nagellak bij de hand he
Nou ja ik ben ook vrij zeikerig qua geluid, maar ik wil dingen snappen.. elke aap kan die print namaken. ik wil ook weten hoe en waarom iets zo is, daarom die vragen.
ik moet hem onbelast 60V laten leveren, en dan op die weerstandswaarde vastlakken?
Ik ken het vermogen van je trafo niet, maar je zou er bijvoorbeeld eens een 10W 230V lampje aan kunnen hangen om te kijken of de spanning ook stabiel blijft.
BoudewijnEctor
BoudewijnEctor
Op 26 juni 2006 00:53:17 schreef BoudewijnEctor:
modelbouwlijm will do the trick too?heb geen nagellak bij de hand he
Nou ja ik ben ook vrij zeikerig qua geluid, maar ik wil dingen snappen.. elke aap kan die print namaken. ik wil ook weten hoe en waarom iets zo is, daarom die vragen.ik moet hem onbelast 60V laten leveren, en dan op die weerstandswaarde vastlakken?
Hmmm, genoeg 'apen' die het niet lukt gezien de vele topics
Je kan hem belasten met de versterker, stel de voeding van de voren in op 50V onbelast, versterker er aan, voeding zal misschien wat inzakken maar niet veel. Voeding naregelen op 60V max en klaar is Kees.
Ander testje: Weerstanden.
60V, en laten we 10mA nemen, de buisjes zulen niet veel meer nemen. 60/0,01=6kΩ -> 5,6k/1W (0,012*5600)
