hallo,
ik en vele andere forumleden hebben allemaal een zooitje luidsprekertjes van peterr thuisliggen nu.
Nou wou ik de mijne in de eerste instantie gebruiken als sirene. En om de meester herrie eruit te krijgen leek me het handig om ze aan te sturen met een H-brug.
de luidsprekers zijn 10W, 45Ω
om het volledige vermogen uit te sturen is een rms spanning van 21 volt nodig, waarbij een stroom van 470mA.
Nou wil ik eerst een test opstelling maken die ik via m'n frequentiegenerator aanstuur. Dus 4 mosfet's, 4 diodes, torretjes, maar dan..
hoe stuur je met een wisselspannings signaal van 4v een luidspreker in een H-brug aan?
het idee van de h-brug is zoals hier:
http://www.dprg.org/tutorials/1998-04a/hb7.png
maar dan dus met een luidspreker...
Ik moet dus een schemaatje zien te fabriceren om die 4 verschillende punten aan te sturen vanaf een wisselspanning.
b.v. _O_ _O_
Een luidspreker in H-brug, dat is toch het principe van een brugversterker.
linkse 2 torren als een versterker in fase, en rechtse 2 torren als versterker in tegenfase.
Waarom wil je perce die H-brug toepassen? is het niet mogelijk om een gewone eindtrap te bouwen maar ipv 12V, 24V voedingsspanning te gebruiken?
groetjes Kris
wat dacht je van een accu? beetje onzinnig om bij dit soort dingen 2 accu's in serie te zetten. en ten 2e wil ik het leren.
maar kun je je idee verduielijken met een schemaatje ofzo? ik snap het toch niet helemaal.
Voor een sirene kan je ook een blokgolf naar de luidspreker sturen, dat geeft een simpeler schema als 2 brugversterkers.
Dit schema:
http://www.imagewoof.com/view_image/e39ac427/Figuur2.jpg
Op B zet je het geinverteerde signaal van A.
Dat kan je doen door 2 schmitt-triggerinverters ervoor te zetten.
wat dacht je van een gewone inverter? :P.
een blogolf vindt ik altijd zo'n kutgeluid, daarom liever een sinus (of iets wat daar in de buurt komt).
maar als ik wat aanpassingen maak in dat schema, moet het met torren te doen zijn.
nu nog ff een setje geschikte torretjes vinden (mag geen probleem zijn)
[Bericht gewijzigd door pcnerd op ]
Op 18 maart 2007 15:03:13 schreef pcnerd:
Ik hield rekening met de mogelijkheid dat je met een sinus ging aansturen ;)
dat werkt toch ook gewoon met een sinus?
De schmitt-trigger maakt er een blok van. Dat schema is bedoeld om met een bloksignaal aangestuurd te worden.
ik schrok al :P.
afin, ik zal zometeen het schema wat aanpassen en hier posten, maar ben nogal druk..
schema, ff snel uit de losse pols:
http://members.lycos.nl/tomzooitje/sirene.png
http://members.lycos.nl/tomzooitje/sirene.dsn <== tinycad file
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/11[/quote]
en dan in dat schema de tda2003 vervangen door torren?
leg is wat meer uit ;) (en nee, ik ga niet speciaal die opamp's kopen om een testschakelingetje te maken).
dus, gaat het schema wat ik boven gaf werken?
Die schakeling van jou slaat helemaal nergens op, kijk hier eens http://www.techlib.com/electronics/audioamps.html#4-transistor
Die schakelingen zijn ook niet ideaal, maar wel lekker simpel.
De vervorming maakt bij zo'n klein luidsprekertje toch niets uit.
ah kijk, daar hebben we wat aan, danku :).
Op 19 maart 2007 07:24:11 schreef pcnerd:
Het gaat dus om het principe, ik dacht dat je dat duidelijk was.
Ok, dan zal ik er wat over uitweiden, wat je nodig hebt zijn twee klasse B versterkers http://www.techlib.com/electronics/audioamps.html#computer en een fasedraaier.
ok...
ik zal mij er wat in verdiepen op school vandaag :P.
PCnerd, ik wilde ze ook als sirene gebruiken.
Maar mijn jeep heeft standaard al 24V
dus ik denk dat ik aan een enkele tor genoeg heb.
effe denken 24V^2 / 45Ohm = 12W dat gaat nog wel,
Maar ja als ik de motor start
28^2 / 45 = 17W nu ja... ik heb een paar van die dingen ;)
Nog nooit van volumeregeling gehoord?
Als je 12 watt in dat luidsprekertje stopt wordt je al gek van het kabaal, vooral met hogere tonen.
Op 19 maart 2007 15:18:07 schreef bobo1on1:
Na enig beraad heb ik bedacht dit schema maar te gebruiken, misschien wel met andere torren, maar dat terzijde.
nu staat er dat ik de 33k weerstand die van de basis van de 2n4401 naar de gnd loopt moet verlagen naar 10k voor 9volt, is dit ook voldoende voor 12v, of moet ik dan naar 8k2?
en zijn er enige aanpassingen mocht ik andere transistoren willen gebruiken?
ps. ik heb zelf ook nog een ander schemaatje gemaakt, maar dat is een stukkie ingewikkelder dan deze, desnietaltemin zal ik hem tekenen en aan jullie geven. Maar ik denk dat ik hem eerst ff op school ga simuleren in CP :).
//edit:
hier dan mijn zelf "bedachte" schema, ik heb het gevoel dat het ergens niet klopt, maar daarover kunnen jullie mij vast meer duidelijkheid verschaffen :).
http://home.deds.nl/~tomzooi/sirene2.png
//edit2:
transistoren die ik wil gebruiken:
bd135 + bd136
* pcnerd schopt nog is een keertje dan maar...
Auw :P
8k2 kan best kloppen, als de uitgang maar op 1/2 Uvoeding krijgt, eventueel de andere basisweerstand ook aanpassen.
Emitterweerstanden aanpassen voor je vermogen, experimenteren met lage waarden, <4.7Ω
BD's goed koelen bij lage Re's.
@Het 'schema' Ehhh diodes, waarvoor zijn die? en dit kan je alleen aansturen met blokgolven, maar dan zijn basisweerstanden ook niet verkeerd al clamp je.
Wat je kan doen is de basissen van een NPN/PNP paartje direkt aan elkaar te knopen, is vies maar het werkt prima met blokgolven.
BTW: Simuleren... pak je breadboard!
lol, de weerstanden en diodes etc, heb ik er voor het gemak even uitgehaald ;).
en ik werk in dit geval met sinuss'en
//edit:
sinussen met uit mijn sinusgenerator in dit geval, dus zowel positief als negatief ;).
Handig icm inverters... Nou nee, dan valt dat af.
Kun je niks met een klasse D versterker? zijn we nu op school mee bezig als project, zeer intressant!!
geef maar is wat meer informatie :).
hmm, anders ga ik wel gewoon een blokgolf sturing maken ;).
Als je ze als sirene wilt gebruiken zou ik er een blokgolf in gooien ipv een sinus, een blokgolf duwt er bij de zelfde amplitude meer vermogen in, en klinkt ook een stuk harder.
(hang maar eens een speaker aan je funcgen )
