We hebben hier een karaokeset van Skytec, type TEC070, die vervormd bij verschillende gebruiken,nl.
- DVD speler als hij zacht staat
- Microfoon 1 en 2 vervormen allebei, maakt niet uit hoe het volume staat.
Wat kan er aan de hand zijn?
aaaarrrrgghhh SKYTEC :S sorry ben andere apparatuur gewend. maar heb zelf ook wel gesoldeerd aan die toeie.. vaak zijn het de thaise of chinese kinderhandjes die die dingen solderen.. al regelmatig scheidingsfilters gezien die zulke klodders soldeer hadden dat zelfs de tinzuiger niet meer werkte..
Het ding openmaken en alle loshangende draden even flink inkorten en fatsoeneren doet vaak al wonderen bij dit soort apparaten. Niet dat alle storing weg is, maar het wordt er zeker minder van.
hahahahaha, een SKYTEC? Dat zit standaard erbij in voor die verkoopprijs.... Is een soort feature die je niet uit kunt zetten
Jongens jongens, de OP zit er echt niet op te wachten om te horen wat voor kwaliteit dat setje is.....
Als je geen antwoord hebt, post dan niets!
OP: je zou kunnen beginnen met Henry's KIF's advies, dat icm. het goed controleren van de print op slechte solderingen.
Als het een erg nieuw apparaat is, zal het ws. loodvrij gesoldeerd zijn, en daarbij kan je inderdaad de nodige klodders verwachten (en heus niet alleen bij Skytech).
Kijk verder de voedingsspanningen na, de mic. preamp zal ongetwijfeld met opampjes zijn uitgerust (4558, 4560 oid.).
Mijn ervaring met dit soort spul is dat een goede doorsoldeersessie vaak al 90% van de problemen verhelpt.
Zorg er alleen wel voor geen loodvrij en loodhoudende tin te mixen!
Sorry KIF! :+
met alle respect KT88: maar zo'n set vervormt gewoon standard: hij vermeld nergens dat hij meer of minder vervormt als voorheen, dus ik denk eerder dat hij:
.1 vergeten is te vermelden dat deset voorheen wel gewerkt heeft.
OF
.2 Hij betere kwaliteit gewend is.
ik ben uitgagaan van .2 want ik vind skytec/marquandt enzo ook vervormen
Met alle respect HmH: ik krijg dit soort spul ook wel eens onder ogen.
Terwijl het ook zeker niet aan mijn kwaliteitscritera voldoet, is het toch ook weer niet zo dat het allemaal vreselijk puin is.
De electronica basis is vaak best OK, het is veelal de mechanische uitvoering die te wensen overlaat.
Op 19 maart 2007 16:26:00 schreef KT88:
Niet persé hoor, ik heb een PA2150 versterker van skytec, die is zeer behoorlijk gesoldeerd. Het koelblok is misschien wat klein, en de rinkern is ook wat zo-zo, maar de opbouw is redelijk te noemen voor een 100 watt versterker.
De potmeters zijn trouwens ook VERSCHRIKKELIJK. Direct vervangen!
Ontopic:
Weet je zeker dat je wel de juiste microfoons gebruikt, dus niet diegene met voorversterking. (of zitten er mics bij?)
In je dromen misschien.
Dit is weer typisch een discussie die ontstaat als een TS te weinig info geeft...
Een iets te kleine sink :o
Man man voor een kleine hifi versterker zou die koeling nog niet afdoend zijn!
Het spul ziet er aan de buitenkant wel grappg uit, althans de voorkant.
Nagoed voordat dit weer een lekker skytecafzeiktopic gaat worden ;)
allereerst alle maar dan ook alle solderingen hersolderen, ook al ziet het er voor het oog 'goed' uit.
Alles is daar zo bagger in elkaar gezet dat het al losschiet als je er tegen blaast :p
Edit:
Alhoewel het heerlijk is om die dingen uit het raam te bonjouren! :)
hmm kort voor de ts.
Waarschijnlijk een rotte elco ofwel ind e voeding, ofwel in de signaalweg.
Kan ook slecht contact zijn. Elco's in signaalweg kun je iig preventief vervangen.
Elco's in voeding zou je evt kunnen checken door te kijken of onder belasting de voeding inzakt..
@henry: ik vind een sony versterkers ook vervormen in mijn oren. en ik heb toch ook echt dure exemplaren gehoord (destijds nieuw van rond de 8000 gulden als ik me niet vergis, 't is al ff terug iig). Maar als de TS het met een HiFi set van: marantz, denon, Harman Kardon o.i.d. vergelijkt, zal die verhouding gewoon volledig mank gaan.
rotte elco kan.
kan ook gewoon aan skytech liggen.
je kunt het naar hun opsturen en kijken wat ze zeggen.
heb zelf een oude denon versterker en dat klinkt toch wel anders dan skytech of een 1000000watt pmpo pc speaker setje
