Ik heb een mobiel omroep systeempje (gebouwd) en hierin zit een autoradio. Ik gebruik dat in mijn werkplaats(je) als radio. er komt een bnc-connector naar buiten voor de antenne.
nu is de ontvangs niet super. Ik zou graag een simpele (kleine) antenne maken die een redelijk ontvangen heeft. De anntenne moet fysiek gedragen worden door die bnc-connetor.
Ik heb weinig kaas gegeten van radio en dergelijken. wat en hoe zou ik het beste iets maken?
@ Jan Klaasen
Zet op de BNC een contra en maak aan de middenste pin een antenne van 73cm geisoleerd tov. de massa van de plug.
groeten aan Katrein
ja 73cm.... is dan niet echt handzaam meer. Nu heb ik namelijk ook zoiets maar dan een stuk korter centimeter of 40. Mag de 73 cm ook opgevouwen worden?
als in zoiets
 H  <---connector
ik heb nu even een stuk draad van 73 erop gezet en omgevouwen. het lijkt erop dat de ontvanst wat beter is dan eerst.
nu wil ik ook stubru ontvangen wat er eigenlijk al hier niet te ontvangen is
Opvouwen in ruitvorm.
Ook kan je een bnc connector aan een coax kabel monteren.deze coax kabel voer je naar het hoogste punt van je woning en daar maak je aan het uiteinde van de coax binnen kern een draad van 73 cm en aan de mantel een van 73 cm .
nu moet je deze 2 draden in elkaars verlengde of vertikaal ophangen of horizontaal afhankelijk van de uitzend polarisatie van de betreffende zender.
