rob040
Wat een lomp onooglijk ding.
Als dit een afspiegeling is voor het materiaal dat het Russisch leger gebruikt, dan wordt meteen duidelijk waarom deze oorlog aan het mislukken is.
Mooi voorbeeld van goed spul in een verkeerde toepassing.
Hoeben
Op 9 maart 2022 01:32:40 schreef Dok:
En met accu's zijn ze ook handig YT-linkje.
Waar het accuzuur wordt neergegooid maakt ook niet uit..
En het is natuurlijk ook onzin. Start je auto maar eens met zo'n dun nikkelstripje in je accu. Dat gaat pfft en weg is hij. Moet je de startkabel op mijn 2.2 turbodiesel eens zien. 200A met gemak.
En wat denk je van het laden zonder beveiliging?
Orlan, de Russische drone...
Waarschijnlijk veel goedkoper en beter te verkrijgen bij ome Ali
Groetjes,
eSe
Op 15 april 2022 13:47:26 schreef rob040:
Yep! In vredestijd zijn de verliezen eenvoudig en goedkoop aan te vullen, maar in oorlogstijd hebben de Russen en/of Oekraïners een probleem, of ze moeten heel snel Japan weten te veroveren.
Dan kunnen ze eindelijk zelf een Canon 800 maken
Maar de cameraman van operator Starsky (ik denk de bekendste persofficier ter wereld op dit moment) is opzich wel lovend over de oplossing. Er is ook wel wat voor te zeggen om consumentenspul in zo'n drone te verwerken. Kost alleen lang geen 80-120k.
Ik zie voor de youtubekanalen van de onvermijdelijke tankies (al dan niet idealistische trollen die autoritaire regimes verdedigen, ook al gekscherend het 50 kopek army gedoopt) alweer een kans schoon. Die gaan natuurlijk zeggen dat de Ukrainers er zelf een Canon ingeprutst hebben en de geheime high-techoplossingen niet mogen tonen van de NAVO, ofzo...
Hoeben
Op 15 april 2022 20:01:14 schreef ohm pi:
[...]Yep! In vredestijd zijn de verliezen eenvoudig en goedkoop aan te vullen, maar in oorlogstijd hebben de Russen en/of Oekraïners een probleem, of ze moeten heel snel Japan weten te veroveren.
Canon body? Ebay dus.
Aanvulling: ze laten een print zien met engelstalige silkscreen, wat vinden we van de herkomst? Niet de typische Russische print van 20 of 30 jaar geleden, maar ook niet persé geïmporteerd denk ik? De X voor connectoren is geen Westerse of Chinese standaard toch? Of misschien wel Chinees.
Ik heb een clockradio open gemaakt om de 220V 5Watt trafo te bekijken. Dit naar aanleiding van een item over USB net adapters. Het rode folie is prima bruikbaar om zelf een LED display mee te maken. Luie(?) folks doen vaak een kassie van rood perspex maar ik ben een metalen kasten fan
https://www.youtube.com/watch?v=jdTvFC8cRqU
De DJ en When the lady smiles klinken wat iel door het kleine luidsprekertje.....maar wel een prachtige fase-shift. We noemden dat altijd Itchicoo Park effectjes...
Voor de ouwe l*llen en anderen die de gloriedagen niet hebben meegemaakt
https://www.youtube.com/watch?v=fayL1WTR1Go The Small Faces.
weardguy
@ RAAF12: het lijkt wel spul van de Lidl: dat front is vrijwel exact gelijk kwa kleuren, bedrukking en vormgeving vergeleken met een fietsradio die ik hier heb en het (ondanks heel veel vallen, in stoffige zooi vertoeven en wat al niet) nog altijd doet.
Dit kreeg ik gisteren van m'n zus... echt bizar. Ik kan er niets over vinden op internet.
Klein probleempje met een hoogspanningsmast... de titel is duidelijk genoeg zonder vertaling.
"Cortocircuito en una linea de transmisión de 132kv"
https://www.youtube.com/watch?v=9oRn_gk6u1g
Zo, da's een heftige vlamboog. Gaaf om te zien, maar ik zou daar toch minstens een kilometer vandaan willen staan als ik het in het echt zou zien.
Hoe kan het dat de beveiliging niet ingrijpt? Lijkt me toch dat dit wel een foutconditie is waar de beveiliging tegen moet kunnen werken?
weardguy
Op 6 juni 2022 00:57:39 schreef Ledlover:
Zo, da's een heftige vlamboog. Gaaf om te zien, maar ik zou daar toch minstens een kilometer vandaan willen staan als ik het in het echt zou zien.Hoe kan het dat de beveiliging niet ingrijpt? Lijkt me toch dat dit wel een foutconditie is waar de beveiliging tegen moet kunnen werken?
Dat lijkt mij ook, maar het punt blijft natuurlijk dat er genoeg stroom moet lopen om een beveiliging aan te laten spreken, maar ik vermoed eigenlijk dat er in dit geval iets mis gegaan is. Ik weet niet of er aardfout-beveiligingen zijn, maar kan me voorstellen dat een fase-aarde fout wel degelijk iets aan zou moeten spreken in een onder- of schakelstation.
Ik vind het overigens verbazingwekkend hoe lang de isolatoren het nog volhouden voor ze bezwijken onder het gewicht van de kabels. Ik vind het eveneens indrukwekkend (en griezelig) hoe gruwelijk lang de vlamboog wordt als die kabels naar beneden sodemieteren.
Jep, hier zit aardig vermogen achter.
Het eerste wat je ziet is een lompe fase naar fase sluiting, en op een gegeven moment hangt ongeveer alles naar elkaar en naar aarde te knetteren.
Een beveiliging had hier al lang moeten trippen.
Als je weet hoe enorm lomp die isolatoren zijn opgebouwd is het niet zo verbazend dat ze dat wel eventjes volhouden.
Het zijn zo te zien ook niet de isolatoren die (mechanisch) falen, maar de ophangpunten.
Waar die draad naar beneden pleurt ben je meteen van het onkruid af, en zo te zien vinden de zwerfstromen ook hun weg naar plekken waar je ze niet wilt hebben.
Nadat de eerste draad afstort zie je een lantaarnpaal rechts er naast eventjes veel licht geven en uitroken.
Ik heb net gekeken naar een filmpje van "CuriusMarc" en het betreft de apparatuur die gebruikt werd voor communicatie van en naar de Apollo.
Prachtige mechanische en elektronica techniek en enorm complex, zeker die kwartier waard om er naar te kijken.
https://www.youtube.com/watch?v=-D_0BdCWHDY
weardguy
Op 10 juni 2022 10:11:53 schreef RAAF12:
Vandaag werd er een nieuwe slagboom geplaatst toch wel fraai om te zien wat erin het kastje zit. Dit is in Spanje dus wellicht dat het merk niet zo bekend is.
Ik wou bijna meteen 'CAT' of 'Came' gaan zeggen, maar nee, het is wat anders, al lijkt het binnenwerk wel sterk op spul van Came. Het enige verschil is dat ik van Came nog nooit slagbomen met dit soort eindschakelaars heb gezien.
EAI staat er te lezen (met slechte bril op) links op de sticker in de kast. En die Engelse tekst op de as van de slagboom zegt je misschien iets? Die motor vind ik een juweeltje en daaronder zit volgens mij een commandowiel. Wat weer wat minder is maar dat is op de foto niet te zien, een hele kerstboom aan LED lichtjes op de boom en dan een lullig onbeschermd zwart kabeltje wat vrij in open lucht hangt. Een knip, en weg verlichting!
weardguy
Ik denk dat jij EAC, een Eur-Aziatische vorm van CE-markering aanziet voor EAI. Was vroeger ???? (Cyrillisch voor GOST)
Uhm... juist, Cyrillisch in numerieke referentie wordt dus niet geaccepteerd
Deze motor oogt heel wat beter dan het gemiddelde Came-spul. Dat werkte wel met eindschakelaars, maar als ik het me goed herinner moest je of een uitloop-tijd instellen óf werd er alleen afgeremd en werd er door oplopende motorstroom gedetecteerd of het ding geheel open of dicht was. Je zag het hele frame altijd bewegen als die arm tegen z'n eindstoppen liep. Heb het altijd een idiote constructie gevonden.
Volgens mij was dat bij Came ook zo
Ze leverden er geloof ik wel een metalen flex-buisje voor om die kabel te beschermen. De hele slagboom kon dan een rood knipperende balk tonen bij openen en sluiten. Verlichting was ook nog in te stellen tussen aan bij gesloten toestand enz.
Dat commandowiel is om 'm zonder spanning te kunnen draaien. Dat zal ff duren... ik zie hier geen ontluchtings-gat in de reductor om de boom met de hand gemakkelijk open en dicht te doen zoals de exemplaren op m'n oude werk hadden. Tenminste, we noemden het het onluchtingsgat, maar wat je met die stelschroef losdraaien eigenlijk bewerkstelligde heb ik nooit geweten, je kon de arm daarna met de hand gewoon openen waarbij de eindschakelaar-nokken gewoon meedraaiden.
CrossFireX
Moet je dit filmpje eens zien, man probeert een Sony Triniton TV uit de jaren 70 te herstellen. Deze man heeft werkelijk stalen zenuwen, menig zou dit in de container gooien...
Hij blijft maar doorgaan en niet opgeven, met een heel kalme stem.
https://www.youtube.com/watch?v=xD0zub-l160
Neem nootjes en een biertje, hij blijft doorgaan voor 2h30...
Ik volg al sinds het begin het Youtube kanaal 'Learn Electronics Repair', is gestart door iemand waar ik op Badcaps.net mee in contact ben gekomen. Richard heeft niet alleen een bonte mix video's van door hem uitgevoerde reparaties, maar ook een groot aantal video's waarin hij uitlegt hoe bepaalde onderdelen/schakelingen werken.
Ik realiseer me, dat hetgeen hij in die video's vertelt voor een doorgewinterde elektronicus waarschijnlijk gesneden koek zal zijn, maar heb er zelf (als hobbyist) meer dan genoeg wetenswaardigheden uit opgedaan.
Het kanaal is te vinden op:
https://www.youtube.com/c/LearnElectronicsRepair/featured
Een ander YT kanaal dat ik al een aantal jaren volg, is dat van Graham Lord (Adamant IT). Hij maakt vnl. video's over reparatie van PC's en Mac's (desktops en laptops), niet alleen door swappen van printplaten maar ook door foutzoeken en repareren op componenten niveau.
https://www.youtube.com/c/adamantcomputers
Beide kanalen zijn Engelstalig.
Sommigen denken tegenwoordig al wat groter als het om 3D printers gaat...
https://www.businessinsider.nl/kopie-4/
Dok
Heb deze op youtube gevonden. Het kanaal is van 'Zerobrain' hij haalt dingen uit elkaar (hoe kan het ook anders) en verteld er ook bij waarom iets ja dan nee veilig is. Volgens mij wel de moeite waard. ik had het kanaal om 11 uur gisteravond gevonden en heb tot nog toe gekeken.
Meer test and teardown filmpjes:
https://www.youtube.com/user/alfa49alfa/videos
Thomas Sherrer (sommigen wel bekend uit de nixie / scope clock wereld) sleutelt aan "boat anchors".
De laatste weken een filmpje per dag, en het gros is meet en test spul.
