Robbertbd
robotica rules :D
hallo
ik heb bij voti dit led display besteld:
http://www.voti.nl/winkel/p/DISP-15.html
ik heb de data sheet door gelezen en heb gezocht naar kenmerken van pin 1.
en die staan wel in de datasheet maar niet op de display.
Robbert
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Ben ik nou vreemd of? Het lijkt me niet meer dan gewoon dat de gegevens in de datasheet staan en niet op het display zelf? het is gewoon de anode van kolom1. Waarom zou dat volgens jou dan op het display moeten staan?
Robbertbd
robotica rules :D
jha maar ik moet toch weten wat pin 1 is om dat display aan te sturen.
en er staat niet op wat 1 is.
Robbert
pros
Robbertbd
robotica rules :D
Robbertbd
robotica rules :D
ik heb me display door gemeten maar ik krijg nergens een geleiding.
is er een andere manier om pin 1 te vinden?
ik kan er wel spanning op zetten maar lijkt me niet bevoordelijk.
Robbert
Aan de bovenzijde van het display staat het typenummer en een streepje, dit streepje is pennummer 1 van de pennen die zich aan de achterzijde van het display bevinden.
Op 27 maart 2007 18:59:57 schreef Robbertbd:
ik kan er wel spanning op zetten maar lijkt me niet bevoordelijk.Robbert
Met een multimeter zet je er al spanning op @1mA
Te weinig om iets op te laten lichten, genoeg voor een aanwijzing op de meter.
Je hebt een schematje er zelfs bij. 50% kans dat je meteen al goed zit, zo moeilijk moet dat niet zijn.
Robbertbd
robotica rules :D
Op 27 maart 2007 19:16:11 schreef JuuL:
jha dat dacht ik ook.
Op 27 maart 2007 19:12:18 schreef Henry S.:
ja maar hij wijst niks aan.
ik heb alle pinnen gehad van en heb ook de meetpinnen een paar keer omgedraaid.
Robbert
Robbertbd
robotica rules :D
dit is het beste wat ik kon maken:
http://file01.uploaddump.nl/~file01/uploads/kkmpakdckmko-582565.jpg
ik heb het al gevonden
heb er maar spanning op gezet met een weerstand van 1 k.
Robbert
Robbertbd
robotica rules :D
Op 27 maart 2007 19:52:16 schreef JuuL:
Over nagedacht met meten dat het uitmaakt als je de + en - omwisseld?
heb ik ook gadaan.
Robbert
[Bericht gewijzigd door Robbertbd op ]
